Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Может пригодится кому.
Недавно начала сношать мозг ошибка P0107. Оговорюсь сразу ошибки читал с помощью ELM , а это аналогично гаданию на кофейной гуще.
Появлялась в сырую  погоду на холодное двигло (при проверке с помощью ELM адаптера висела в программе как красная (критическая).
Сбрасывая ошибку елмкой на теплый двигатель (ошибка в мозгу оставалась , но уже как желтая ,и "типо не смертельная"  :lol2: и чек на приборке не горит)
ALLDATA ошибку p0107 для дизеля не показывает -- ошибка сугубо бензиновая. (это кстати яркий пример того что адаптер подпезд**ает)
Итого:
У кого адаптер китаец и выскакивает эта ошибка проверяем:
разъем датчика на турбине (справа если смотреть от бампера на турбину)
разъем датчика давления во пускном колекторе
замена воздушного фильтра.
У меня после замены фильтра ошибка ушла сразу и полностью.
Вот такая ошибка нарисовалась P0700-TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST) кто подскажет что бы это згачило?
2 376
Автомобиль: в подписи
Сама по себе - ничего. Она "сопроводительная" к другим ошибкам коробаса.
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Подключил сегодня сканер (впервые). Отправил отчёт на почту. Знал бы сделал скриншоты... Что то из того, что ниже мне прога в красное обвела, на что ругается?
MID:$05 TID:$91 - O2 Bank 2 Sensor 1 Max: 655,34998% Min: 0,7% Test result value: 1,46% PASS ----
MID:$06 TID:$07 Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 2 Sensor 2 Max: 0,392V Min: 0V Test result value: 0,372V PASS ----
MID:$06 TID:$08 Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 2 Sensor 2 Max: 65,535V Min: 0,705V Test result value: 0,745V PASS ----
MID:$21 TID:$92 - Catalyst Monitor Bank 1 Max: 0,45% Min: 0% Test result value: 0% PASS ----
MID:$22 TID:$92 - Catalyst Monitor Bank 2 Max: 0,5% Min: 0% Test result value: 1,17% FAIL ----
MID:$31 TID:$93 - EGR Monitor Bank 1 Max: 75Count Min: 0Count Test result value: 0Count PASS ----
MID:$31 TID:$94 - EGR Monitor Bank 1 Max: 255Count Min: 0Count Test result value: 0Count PASS ----
MID:$31 TID:$95 - EGR Monitor Bank 1 Max: 227,67999% Min: 336,66998% Test result value: 333,73999% FAIL ----
MID:$31 TID:$96 - EGR Monitor Bank 1 Max: 227,67999% Min: 336,66998% Test result value: 334,82999% FAIL ----
Тачка работала на холостых, данные сняты после 5мин прогрева ДВС, до этого машина стояла сутки.
И ещё вопрос, темпер. охлаждайки какой максимальный, т.е. когда уже надо предпринять меры? Понаблюдал, гдето через 10мин. прогрева двигателя,  темп. достигла 70градусов
Изменено пользователем uklunok
Наверное на низкую эффективность катов ругается. Хз че тут имеется ввиду в этих крякозябрах и хз чем ты тыкал в нее
54
Обычный китайский OBD2 с блютузом. Подтвердилась ошибка Р041 (2 КАТАЛИЗАТОР), а вот ЕГР что такое:?
158
Автомобиль: Jeep WK
если более ничего, то плату на шифтере чистить пора
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет. Подскажите пожалуйста что это за ошибка P0671 (ГЧ 2008 CRD)? Сам ответа я не нашел.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Свеча накала на первом цилиндре умерла. Или обрыв.
Изменено пользователем truckdriver
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Что-то поиск меня отправил лесом...
Сегодня сканером GDE были замечены P0615 и P0627, но их описания на форуме не нашел. Куда смотреть то?
26
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Вчера на сборе мне показали как считывать ошибки с помощью борт.компьютера)
Показала машина ошибку Р 0430
На первой странице нашел её.. P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
Т.е. трындец катализатору? Повышенный расход топлива отсюда же?
Так, колитесь, ВэКаводы, кто прошился по новому реколлу? Намечается поездка на юга в начале августа, не хочу сурпрызов от прошивки в дороге.
2 376
О каком речь? Про раздатку? Так не прошивай и всё...
Это не серьезно. Что значит не прошивай? Не было б нового реколла я б и не подумал шиться и кулибничать. У меня есть глюк с раздаткой, как наверное у 70% клубней. Если дело в прошивке то надо тем более обновиться. Если дело в моторчике и прошивка не поможет, то нефиг сиськи мять - под замену.
2 376
У меня реколл не прошит - никаких проблем с включением понижайки, пользуюсь достаточно часто чтобы "не застаивалось". Когда есть глюки и ошибки - их надо читать и смотреть подробно, а не верить в "волшебные прошивки", тем более что основной целью прошивки заявлено исправление совсем другого.
Поэтому - сначала починка/расследование, потом прошивки. Шить изначально не до конца рабочую системы смысла не вижу - вот о чем и написал.
Основной не основной, я тебе америку не открою, если напомню что основная тема на форуме "глюков не было, прошился и стало все глючить"
2 376
Это известная муля - что после прошивки надо СРАЗУ 2 раза сбросить ошибку включения понижайки (опять же - об этом уже писали в теме). Вот эту мулю якобы устранили в обновленной версии прошивки (и как-то после этого обновления тема подзаглохла вовсе - то ли все уже прошились до обновления, толи настолько глючить перестала, что это стало вовсе неактуально).
А я писАл конкретно для вашего случая - то есть ответ на вопрос "стоит ли шиться перед дальней дорогой". Ответ - нет, не стОит, а вот если и без прошивки есть вопросы к работе подсистемы - то это надо чинить, а не прошиваться.
Автомобиль: WK 2005
0420 какой датчик менять? Машина wk 4,7
2 376
Скорее, это катализатор помер, а не датчик...
Автомобиль: WK 2005
Каты новые, в прошлом году менял!
2 376
значит основная лямбда банка один (водительского). Или коллектор левый сечет.
Автомобиль: WK 2005
Не сечет, прокладку поменял на выходных, без чека проездил 4 дня! А что за основная банка? Что дальше делать надо?
2 376
лямбда говорю, с водительской стороны, ДО катализатора, давно меняная? А после катализатора?
Автомобиль: WK 2005
С водительской стороны еще не менял!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Добрый день.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2005г/в
Не развивает полной мощности, турбина не работает.
Клапан EGR - чистил
Фильтр топливный новый
SWIRL - новый
блок управления Турбиной 6NW008412 работает ( проверял: при запуске шток двигается )
Машина на холодную даже без турбины идет не плохо, но как нагреется до половины сразу жестко тупит...
чек горит, ошибки :
P0244 - Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне допустимого диапазона ( где этот соленойд ? )
P2008 - Впускной коллектор Бегун Управления Цепи/Открыть.
Пробовал колхозить, снимал рычаг заслонки турбины с блока управления ( актуатора ) , подвязывал его на проволоку, ракета полетела, но видимо проволока слабнет или от вибрации сбиваются настройки и машина начинает дергаться. Да и колхоз не по мне. Подскажите пож-та решение проблемы.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
P 2784 B P2767 P0700  подскажите что за ошибки .
@АлександЕр_РНД, :huh: это шутка такая?
Прочитайте первое сообщение на первой странице этой же темы.
:moil:
37
Я на шутника не похож вроде!!!
Р0700 есть расшифровка, а  по ошибкам P2784  P2767 нет информации. Или я должен расшифровать это как: " P - код работы двигателя и/или АКПП + 1 и 2 - код производителя + 6 - ECU или его цепи + 7 и 8 - трансмиссия= все ошибки по ТРАНСМИССИИ"
П.С. В чем шутка с моей стороны???
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Qrzzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15834
