давление двух датчиков (какой из них на тнвд - хз). всплески - это перегазовки при работе на холостых. Меня смущает провал на верхнем графике при нажатиии педали газа.
У меня такое было при льющей форсунке, жмешь газ, провал и потом обороты поднимаются
193
@General, не исключаю что какая то форсунка льет, НО с чего тогда в пробке повышение оборотов секундное происходит?
забиваешь в каталог и выбираешь аналог боша
номер на клапане  0928 400 661 ... вбиваю в экзист, зэтзап - хрен там, нет аналогов... или про какой вы каталог?
теперь по теме насоса - дозирующий клапан 0928400677 для насоса 0445010145
Я тебе дал номер актуальный. Чего ты велик изобретаешь?
22
Автомобиль: NET
Я давал крайслеровский номер,но ценник...А ,вообще,он промывается.По фото: верхний-показания датчика,нижний-то,что должно быть.
352
В моем БЖ на драйве есть тема "дизель глохнет на холодную. вопрос решен." Там все, и про форсунки, и про клапан со всеми номерами и аналогами
193
@General,
Ну на сколько понял, это во эта статья:
https://www.drive2.ru/l/4683142/
Но здесь кроме номера форсунки вроде других номеров нет
193
Поменял я клапан 0928400677, но ошибка всё равно появилась в памяти и машина на холодную глохнет((
В PAJERO дизельном глюк этого клапана - болезнь. При его замене выполняют адаптацию.
В джипе есть адаптация где-нибудь в диагностике? Делал ?
Изменено пользователем Гость
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Други, подскажите, вылез чек сегодня, показывает  P0138 "Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)" и P0158 "Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)". Лямбды под замену?
352
Форсы на обратку смотрел?
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Приветствую всех! Нужна Ваша помощь. При движении по ровной дороге загорелся значек АБС и курсовой устойчивости. При проведении самодиагностики вылезла ошибка U 1417. Кто сталкивался? Помоему что-то с датчиком АБС или его поводкой с левой стороны. Кто имеет опыт в данной проблеме, подскажите. Заранее спасибо!
2 374
Автомобиль: в подписи
Сканер посильнее ЕЛМ придется найти
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
товарищи подскажите ошибка B147C-CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
Это значит канал на усилке сгорел? Это динамик задней правой двери.
2 374
Скорее всего обрыв цепи динамика. Например разъем выскочил...
528
WH SRT8 2008 Был
Разъем динамика проверил, местами динамики менял, разъем который проходит от двери в кузов тоже проверил, разъем на усилителе проверил. Везде все в порядке.
2 374
Прозвонить провода (обычным тестером, отключив разъем только от усилителя - заодно пощелкает динамик в двери если цел). Если цепь вся цела - только тогда усь. Не щелкает динамик от тестера - обрыв или в проводе или в динамике.
59
Автомобиль: WK2
если усь -БОСТОН  звони, приезжай Дубна МО, за 2-3 пива отдам, Заодно послушаешь мой  апгрейд..., бостон родной лежит, руки не дошли его курочить для любопытства. ( надумаешь- тел 9ноль три 73два 7246)
Автомобиль: JEEP GRAND Cherokee (ZJ)
Добрый день после бездорожья выскочили 2 ошибки .
U0114
U0103
пониженная выключилась с 4 раза (3 раза выкидывало чек на приборке )
что делать , где копать . боюсь включить понижайку .
jeep GK 3.0 GRD 2005
195
2008 г.
0 CRD
Чем дело кончилось??
528
WH SRT8 2008 Был
Николай, спасибо за подсказку, так и сделал. Нашел обрыв провода в проходке между кузовом и дверью. Теперь все работает.
Большое спасибо за предложение, уже все починил)
528
WH SRT8 2008 Был
Еще вот такие ошибки нашел
1. B10A0 в блоке климата. Во всех положениях климат работает исправно, заслонка рециркуляции работает.
2. U1107 в блоке подогрева сидений. Подогревы все работают, блок в диагностике виден, на все нажатия кнопок откликается.
Изменено пользователем Сашка М
59
Автомобиль: WK2
если захочешь запасной Бостон- то он лежит, ждет другого хозяина...
2 374
Ох уж мне эти ваши расшифровки хз откуда...
U1107-обрыв в одном из проводов шины CAN до этого модуля.
B10A0-нужен дилерский скан, начать с перекалибровки заслонки. Хотя может и датчик поистерся...или отвалился.
528
WH SRT8 2008 Был
А блок управления обогревом по сидухой находится? У каждой сидухи свой блок?
22
Автомобиль: NET
Один,под пассажиром.
2 374
Один под пассажирской седушкой.
528
WH SRT8 2008 Был
Нашел блок подогрева, посмотрел разъемы, вроде все в порядке и вся система прекрасно работает, и передние сидухи и задние греются. Ошибка U1107 всегда показывается как не активная, а записанная в память, ели сбросить появляется не сразу. В проводке проблема или блок глючный?
И по ошибке климата вопрос
B10A0 PANEL MODE DOOR 2 TRAVEL RANGE TOO LARGE
Что это за заслонка номер 2? это заслонка раздельного климата водителя/пассажира или рециркуляции? До нее можно добраться или она где внутри самой печки?
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: wh 4.7 2006
Всем привет! Подскажите , что за ошибка " р 0058 " и как она лечится...может у кого было..
2 374
Щупать блок при неприятностях с проводами - занятие бесперспективное. Звонить, проверять жгуты...
@status2709@mail.ruhttp://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
а так не пробовал?
Сообщения Егора и пожелания быстрейшего восстановления от форумчан перенес в "клубную жизнь" http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47814-kriminalnaia-kareliia/
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Ogmios
    • Voldemarych
    • Сергей245
    • ArtGal
    • Petrosev
    • TRS Motors
    • Марсик
    • Buldozer
    • Northmen
    • Иван як
    • MSK05
    • Bsv9050
    • URRI 39
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
