Автомобиль: в подписи
А 545ю он же умеет обучать без спецэффектов вроде?
Не рискну делать предположения.
Знаю лишь что с момента моего "попадоса" в следующей версии диагностики пункта про коробку уже не было.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня знакомый занимается оживлением трупов по удаленке.  В особо сложных случаях выезжает сам. Наиболее  частая причина  обращений-   попытка самостоятельный диагностики или ремонта. :D:D:D
2 376
Про мерсокоробку я хорошо запомнил, что это плохо кончается...я всё думаю взять себе на бензинку эту отломанную игрулю или обойтись как-нибудь...
Ну, пока мы во вжиках бензиновых ниче не снесли. Хотя в мозгах хорошо поковырялись одном 4.7 овере. Коробка тоже пока не отвалилась ни одна. Но это вопрс времени, было бы желание.))))))
1 112
Свинья всегда грязь найдёт.
Никого не хочу обидеть,  это просто поговорка применительно к этой ситуации :secret::D
2 376
Меня интересует не ответ на вопрос "можно ли ланчем сломать коробку специально или залезши глубже чем надо" а ответ на вопрос "можно ли её сломать случайно, провода простые базовые операции, подробно описанные в сервисном мануале". Специально много чего можно - это и так понятно.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ну, пока мы во вжиках бензиновых ниче не снесли. Хотя в мозгах хорошо поковырялись ....
Мне один уважаемый человек непосредственно из Крайслера сказал, что ланчем на бензинках можно спокойно ковыряться, а вот дизеля очень нежный в этом отношении. Хотя с дуру, да еще и с энтузиазмом, так можно и все сломать ))))
24
Кстати по поводу "отлома" на ланч. На кармастер.орг очень все подробно описано и версия отлома новее и прошивка "свистка" новее используется. так что там все оперативнее и новее чем на 4пда. Себе поставил теперь оттуда, перевод тоже более корректный чем в версии на 4пда.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Друзья, собрал тут немного статистики по своим ошибкам.
За месяц 3 раза выскакивала ошибка P0137, два раза P0171 и вчера первый раз выскочила P0174.
Ошибки выскакивают при прогреве холодной машины. Визуально проверил провода от лямбда зондов - вроде целые.
Установлено ГБО (оборудованию год).
Куда копать, чтобы победить этот недуг?
И кстати, какая банка катализатора первая, а какая вторая? И какой датчик первый и какой второй?
Спойлер
P0137 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) или Сигнал с кислородного датчика закорочен на землю
P0171 - System too lean, bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1)
P0174 - System too lean, bank 2 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 2)
183
Вот что нашел в мануале:
Получается первая банка слева, а вторая банка справа (по ходу движения авто).
Еще в мануале есть специальный съемник:
Рожковым ключом датчик не открутить?
Получится ли сделать такой из высокой торцевой головки, если ее продольно распилить?
2 376
То что на картинке из мануала - и есть башка для лямбд, что продается в магазинах.
Рожком - точно нет, свернешь грани легко.
Если нет задачи сохранить лямбды - просто отмахиваешь лишнее и остатки обычной головкой. Затягивать - просто накидным ключом, разъем прекрасно пролазит через него (кроме того, он разборный как и все разъемы). Ещё есть разрезные ключи - как для тормозных трубок...
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Привет )
Новый какой то чек случайно вылез: P0401  - EGR низкий уровень рециркуляции. Эта примета к каким телодвижениям? Снятие и чистка клапана или по взрослому - прочистка всего и вся там?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для начала можно просто клапан. И обязательно проверить свободно ли ходит шток.
82
Окааай. Неудобно к нему лезть блин ((((
667
22 часа назад, Einar сказал:
Отключать его нахрен....
732
Вот и я один раз почистил а потом отключил его нахрен.:D
82
1 час назад, EmerA сказал:
и как последствия? что то поменялось? ) Меня пугали что этому мотору не полезно отключение егр
667
1 час назад, Einar сказал:
и как последствия?
Машина ездитет и мозги не выносит...
Изменено пользователем EmerA
732
И самое главное что всю гадость обратно в цилиндры не кидает, соответственно мотору легче дышать стало.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Езжу с отключенным егр и свирлом два с половиной года - пока все гуд,вчера какая-то херь выскочила при заводке(еще не читал,горела заслонка и моторчик) и стартер долго гонял,сегодня уже ничего не горит.Машин при этом работал без каких-либо изменений.
1 469
29 минут назад, николаич минск сказал:
какая-то херь выскочила при заводке... и стартер долго гонял
3 раза была такая же хрень, p0335 - ошибка по датчику положения колена,
потом когда мотор заводится все пропадает(и молния и чек), но ошибка в памяти остается, пока ее не стереть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 2005
Может кому-то полезно будет:
Достали меня эти ошибки - P0700 и U0404. Всё никак не мог собраться, то времени нет, то места соответствующего. Выражались эти ошибки в переход АКПП в аварийный режим — не выше 2-ой передачи. Помогло видео:
При извлечении контактной платы было видно, что дорожки на ней все в конденсате и как следствие пыль и грязь, прилипшая к ним. Сначала протёр спиртом, потом очистителем контактов. больше 2-х т. км прошло после устранения. Всё хорошо.
Это мой личный опыт
Автомобиль: jeep grand cherokee
Добрый день !
У оф дилера в Барнауле нет !!!!! сканера ))))
У электрика на другом СТО выяснил, что сканер показывает: С159Е-15
Что это значит ?
Дизельный? кузов WK-2, 2012 год.
C159E-15-AIR PUMP TEMPERATURE SENSOR - CIRCUIT SHORT TO BATTERY OR OPEN
по этой ошибке есть ТСБ - перепрошивка модуля пневмы
и дальше по ситуации
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
всем привет. загорелся сегодня джекичан и ошибка p0344 при считывании поворотом ключа. даже и не заметил когда - заводил машину с автозапуска (на улице -13 всего) и потом поехал. вроде не тупит и не дергается авто. датчик к замене? если да, то кодик скажите^_^
написал сообщение - проехал через полчаса по городу по делам, выведя двигатель на нормальную температуру, - чек пропал. стГанно
Изменено пользователем Creoman
2 376
Датчик простой как 3 копейки без внутренних мозгов, подключен к +5 общему датчиков и массе датчиков и выход на мозги. Внутри активных элементов нет.
56041584AF - ценник конский, 32 уе в сша.
Больше верю в провода, но и сам датчик не исключен, может от нагрева починится и он и провода.
74
В общем, сегодня с утра чуть погревшись поехал потихоньку на работу (за бортом всего -17). когда стрелка температуры была уже ближе ко второй отметке, газанул, чтобы обогнать приору, но получил тык-тык-тык, как когда на механике тронешься не с той передачи и снова загорелся чек и ошибка p0344. Домой ехал - чек не гаснет, но пинков нет (либо не рисковал газонуть). Датчик к замене?
2 376
По прежнему - или датчик, или провод к нему, ну или механическая причина (цепь растянута и синхронизация валов сбоит?).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Медоед
    • AS8
    • popovich
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27594
