Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
В 23.02.2018 в 00:16, Николай Пименов сказал:
По прежнему - или датчик, или провод к нему, ну или механическая причина (цепь растянута и синхронизация валов сбоит?).
механически ничего пока еще не трещит-не стучит, работает ровно. начну с датчика. Николай, как всегда, пришел на помощь первый:up:
PS для отчета: заменил датчик. он был уже при смерти
Изменено пользователем Creoman
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
В 22.12.2017 в 09:38, Daniel Jackson сказал:
Друзья, собрал тут немного статистики по своим ошибкам.
За месяц 3 раза выскакивала ошибка P0137, два раза P0171 и вчера первый раз выскочила P0174.
Ошибки выскакивают при прогреве холодной машины. Визуально проверил провода от лямбда зондов - вроде целые.
Установлено ГБО (оборудованию год).
Куда копать, чтобы победить этот недуг?
И кстати, какая банка катализатора первая, а какая вторая? И какой датчик первый и какой второй?
  Показать контент
P0137 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) или Сигнал с кислородного датчика закорочен на землю
P0171 - System too lean, bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1)
P0174 - System too lean, bank 2 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 2)
Короче решил я свою проблему только недавно. Ошибки после сыпались как и рога изобилия. При этом с газом становилось все хуже и хуже. Заменил одну лямбду и датчик в газовом оборудовании. Проблема по этой части исчезла. Подробнее про ГБО.
183
В 23.12.2017 в 13:51, Николай Пименов сказал:
То что на картинке из мануала - и есть башка для лямбд, что продается в магазинах.
Рожком - точно нет, свернешь грани легко.
Если нет задачи сохранить лямбды - просто отмахиваешь лишнее и остатки обычной головкой. Затягивать - просто накидным ключом, разъем прекрасно пролазит через него (кроме того, он разборный как и все разъемы). Ещё есть разрезные ключи - как для тормозных трубок...
Купил бошку для лямбд, но дружба с ней не состоялась. Из-за особенностей конструкции бошки и расположения кислородного датчика не представлялось возможным открутить датчик. В результате открутил лябду обычным накидным ключом, но предварительно разломал коннектор (фишку) датчика. Он настолько там закис, что пришлось его разломать, чтобы снять. Фишка нового датчика не пролазит по габаритам в накидной ключ, поэтому только разбирать разъем.
2 376
Автомобиль: в подписи
А для закручивания никакой суперключ не требуется - закручивается обычным рожком, оно же не прогретое ещё, всё новенькое и так заворачивается, ключ просто затянуть, а не сорвать прикипевшее.
183
Николай, все верно. Я тоже затягивал рожковым ключом. Я просто не совсем правильно выразился по ходу дела. Изначально я хотел сохранить свою лямбду, так как не был на сто процентов уверен в том, что она неисправна, так были проблемы с ГБО. Ну а в связи с тем, что разъем пришлось разломать, то и проблем с разбором фишки не возникло :D
  • 5 недель спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Добрый День!
Сегодня проехав 460 км со скоростью 120-140 км/ч., оставил машину на три часа. Позже, после неуверенного пуска, загорелся чек. Сканер показал вот. Подсобите советом, люди добрые...1CAA6054-60C4-4DA6-BEC8-F35723D5AD3A.thumb.jpeg.9bf1f5b3901da70dd3613fec4b95fc79.jpeg
Сотри. Жди пока вылезет еще 2-3 раза. Если будет прогрессировать, тогда и займешься. А пока считай это глюком с намеком.
А вот если не стирается или сразу вылезает то тут надо думать.
Может и датчик колена, а может и еще где.
Если время есть сними датчик кв, посмотри мож опилки металлические на нем. Осциллографом эти датчики проверяют
120
2019.
Спасибо. Ошибка старается и снова появляется. Менять-то, сложно?
1 651
W124/300E
2 минуты назад, National сказал:
Менять-то, сложно?
С подъемника.
2 болта Е8, один крышечку жестяную держит, другой сам датчик.
Разъем на ощупь.
120
2019.
Датчик кислорода заменён, оригинал по VIN, но ошибка не убирается... Надо ещё раз заменить.
И прям сразу после замены ошибка тоже не убиралась по нему? Может с проводкой чего после фишки датчика?
120
2019.
Так, точно. Так же, думаю на шнурок к кислородному датчику.
Кстати, после кратного старт-стопа, чек ушёл... но, прикупить новый стоит.
Спасибо и Всех со Светлым Праздником Пасхи! Христос Воскресе!
1 651
W124/300E
24 минуты назад, National сказал:
У них бываю косяки на холодную.
Чуть прогреется - снова работает.
Жень, это ты про кислородный?
Потому что датчики кв как раз в обратную глючат - на горячую не заводится, на холодную с полтычка, как ни в чем не бывало.
1 651
W124/300E
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Не, про коленвал. Хрен заведешь сначала, а потом с полпинка.
Короче, датчики дерьмо, глючат всегда :)
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Это какое такое напряжение маленькое,что случилось?
2 376
В зависимости от того, когда проявилось - гена, аккум или просто стечение обстоятельств. Это если в машине ничего лишнего нет (типа лебедок, афтермаркетных сигналок, неродных мафонов и т.п.)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Допов нет никаких,заметил вчера,до этого не было,но и машина была в сервисе,стекло переклеивали ну и так по мелочам подмазывали(почти неделю) попробую акум подзарядить,напряжение на заведеном 14-14.3 показывает
2 376
Аккум снять, разрядить вилкой или лампочкой до 10,7 и залить на нормальной зарядке до полного (нормальной - это с ограничением и тока и напряжения). Может оживет.
В таких условиях - почти всегда высаживают аккум в сервисе. А заряд сильноразряженного на борту авто - не всегда получается корректно.
74
Привет всем. Так я и не победил ошибку P0344. Продиагностировали сканером на сервисе - сказали датчик распредвала сдох. Поменял, купил не оригинал (дорман). поставили, ошибку, разумеется, сбросили. Завел поехал - лягнулась, снова вылезла 0344 и чек. Потом ездил не пинался, после трех видимо удачных заводок чек пропал. Ездил несколько дней, думаю, ну ушло. И тут выезжаю с работы, только начал разгоняться (где-то 2я и переключение на третью, без резкого рывка) -хренак, чек, авто глохнет. Завожу - еду уже с чеком, опять без проблем. Поехал в гараж. Все штеккеры поснимал, продул, пробрызгал средством от ликви моли для проводки. ЕЗдил опять все норм. Тут фигась, еду, надавил гашеточку сильнее - дерг-дерг, чек и едем дальше с чеком, но что интересно, пока не остановился, не заглушил и заново не завел - не давало включить круиз (надпись не загоралась и никаких реакций на кнопку). Сейчас уже три дня не вылазит ошибка, но ощущение, что вот давани со старта резко газ и опять дерганет или заглохнет. Может ли быть, что датчик дорман шляпа и надо было покупать оригинал, чтобы зазор верный был при установке, а то мало ли? Главное ездит все хорошо и скорость набирает и переключается. Но вот в такие моменты 2-3 передача как будто кик-даун противопоказан. Мануал по проверке ошибки0344 скачал, но только ли в датчике дело. Не мозг ли уже или цепь?
1 651
W124/300E
49 минут назад, Creoman сказал:
Тут, прям на днях, кто то с датчиком кривым так же попал...
Поставил оригинал, все заработало.
2 376
То был датчик колена - гораздо более важный.
Если б было у меня в руках - мог бы поискать подробнее.
Потому что: для поджига лампы нужен пропуск 20 импульсов; действительно гаснет за 3 поездки; в списке возможных причин датчик и мозги идут в самом конце - а до того куча проверок по проводке. А так как теперь ПДФ прикрепить низя - то вот вам в картинках:
Спойлер
74
В 30.04.2018 в 13:16, Николай Пименов сказал:
  Скрыть контент
Николай, приветствую. Да, я себе уже тоже распечатал эти страницы) в эти праздники не лягалась. Ездил много, но с постоянным ожиданием санкций от пиндоса))). Видел видео на ютуб, где у америкоса у датчиков были разной толщины кольца, через которые болт крепит датчик и это было причиной. Вот думаю для начала посмотреть и сравнить со старым оригиналом. Ну а потом буду прозванивать.
Автомобиль: Jeep
Ошибка Р0730 некоректное передаточное отношение. Парни че может быть подскажите.
2 376
Целый обширный список из двух вариантов - или механика мозги парит, или электроника. А реалистичный список настолько длинен, что просто его чтение выносит мозг.
Условия появления ошибки - уже впечатляют вариативностью
When Monitored:
Engine RPM greater than 450 RPM,
output speed greater than 180 RPM,
no N2 - N3 input speed sensor errors present,
no gear selector lever errors present,
no ABS system errors,
and all wheel speeds above 450 RPM.
Set Condition:
No shifting operation and detected gear is not the actual gear.
No shifting operation - detected (calculated) gear is less than actual (expected) gear, no plausible gear is calculated, actual turbine speed - calculated turbine speed is greater than 300 RPM or calculated transmission ratio is above threshold.
During an Upshift - detected (calculated) gear is less than actual (expected) gear.
During Downshift - detected (calculated) gear is less than actual (expected) gear.
Чувствуете масштаб?
Автомобиль: Jeep
3.0crd 2005. Грешу на буксу либо датчик оборотов тоесть плата в АКПП.
Изменено пользователем Kalega
2 376
А, то есть это ещё и мерсокоробка...впрочем, мой список - универсальный, без акцентирования на конкретной модели коробаса.
Автомобиль: Jeep
Если можно по русскому.
2 376
Коробка у вас - мерседес 722.6. Некоторые называют её "мерсокоробка".
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • DimaVan
    • lyla9789
    • Dim2013
    • anddeg
    • rk6aar
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19629
