Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Народ С2109, я так понял что то связано с низким напряжением на раздатке....соответственно вроде как связываю эту ошибку с переодически появляющейся надписью 4WD Servis
2 376
Автомобиль: в подписи
Место и название - не совсем угадали...всё же родные мануалы по расшифровке кодов лучше справляются...
Коротыш на массу в цепи питания соленоидов блокировки мостов (переднего или заднего). Искать муторно, но реалистично даже без сканера.
Спойлер
1345969078_2005-WK-SM__4.thumb.jpg.387d2b76e28f2f79f2eb66bc471683e7.jpg1494456925_2005-WK-SM__3.thumb.jpg.d2b69c10ad5656186617c3e668e7720b.jpg2043418605_2005-WK-SM__2.thumb.jpg.9ed4aa5d4c8ad3808dd31178a2e7c621.jpg1460437740_2005-WK-SM__1.thumb.jpg.1d92492cfea0b7b28843f43b8185016f.jpg
Странички получились задом наперед, но там есть нумерация страниц.
Там, где требуется активация сканером - можно использовать просто включение понижайки - оно так же активирует их...обычно...
13
4.7L
Спасибо, гляну при случае, жить не мешает, но меж тем если всё это копить, в результате получишь Третьяковку  на приборке
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Подскажите что за ошибка B211A
Нигде не нашел именно ее
533
https://zinref.ru/avtomobili/Jeep/070_10_00_Jeep_Grand_Cherokee_WK_2005_year_manual_ENGLISH/414.htm
B211A-IGNITION RUN/ACC/SPAD CONTROL CIRCUIT LOW
Изменено пользователем TISA
Спасибо)
Автомобиль: Гранд Чероки Дизель 2006г
Всем  здрасте!!!
Подскажите пожалуйста по кодам:
U1001
U0019
U0021
U0024
B1808
А кто то может порекомендавть толкового электрика-диагноста по нашим автомобилям.
Очень хочется привести в порядок своего коня.
Желательно восточное подмосковье или Москва восток.
Изменено пользователем Колосков
дополнение
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Глянули ошибки. Целый букет
U0199
U0114
U112B
U140E
P0672
B2100
Cнималась обшивка водительской двери, поэтому U0199 понятна, Р0672 тоже. С остальными не совсем
Изменено пользователем Mr.Venik
Всем привет!
Сталкивался ли кто с ошибкой P0315?
Читается как проблемы с опросом ДПК. Сам датчик новый причиной замены-другая ошибка по ему же,глох на холостом после 2-3х минутного стояния на месте,так же на ходу,обороты развивал только до 2500,долгий запуск. Теперь-мигающий чек,едет хорошо,обороты развивает,заводится тоже хорошо.
Спасибо!
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Подскажите пожалуйста, на табло висит постоянно SERVICE 4WD SYSTEM, понижайка не включается. Ездил к диагносту, сканер выдал ошибку C2109 - низкий уровень в цепи напряжения питания трансмиссии. Пробовали сбросить (три раза подряд), ничего не помогло. Куда копать, где смотреть? :read::dntknw:
Изменено пользователем AlexK
1 469
1 час назад, AlexK сказал:
где смотреть?
Сервис мануал, начиная с стр.21-963 и далее по указаниям, на ангельском:
Что на гражданском языке означает проверить напряжение на соленоидах блокировки дифференциалов и их проводку в целом.
1 469
Да, а также  в цепи моторчика раздатки...
63
Ага.:rolleyes:
Можно в этом месте поподробнее? Где они (соленоиды) располагаются, как к ним подобраться? Цепь моторчика, полагаю, это проводка? Есть ли определённые места, где чаще всего происходит обрыв? Я в электрике не силён, буду электрика искать. А город у нас небольшой и к тому же Грандов не так много в отличие от солярисов и им подобных, соответственно и электрики не такие искушенные. Если что, то хоть пальцем тыкнуть, где искать и что прозванивать.
1 469
49 минут назад, AlexK сказал:
На пальцах сложно объяснять, смотрите мануал, ищите электрика.
Очевидно, что самые вероятные места повреждения проводки под днищем авто.
Там осмотреть\промерить в первую очередь.
Соленоиды "сидят" в редукторах, поэтому  проводка идет к чулкам мостов, на которых есть разъемы. Обмотки соленоидов это просто катушки, проверить их целостность просто омметром. Номиналы их сопротивлений, возможно, указаны в мануале.
Раздатка также имеет разъем с проводкой.
Управляет всем этим хозяйством блок FDCM:
Автомобиль: WK2 CRD '12
А правда что подключение китайской ELM может изменить одну цифру в мозгах двигателя и нужно будет их менять? Узнал это сегодня от мастера в АвтоТрутни жулебино.
Это какая-то новая фишка? Для  меня открытие что китайские елмы могут что-то менять в мозгах. О том, что спалить могут знаю, а о том чтобы что-то перепрограммировать... первый раз слышу. Хотя я ни чему не удивляюсь.
вышибается одна цифра вина и горит чек....
была ветка в форуме.
5 минут назад, СашкаМ сказал:
скорее старая.у нас пара машин была
Давайте не устраивайте тайн мадридского двора. В подробностях чего где почем и как лечить. Только без этих ваших штучек "приезжайте, мы все починим"
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
поройся в форуме. тема не нова. последним был...Илья,ник не помню. WK1 3.0.
Открывайте мануал, ссылку вам дали, печатайте на бумаге все, что относится к вашему случаю по коду ошибки и ежайте в сервис к электрику. Зажимаете его за гланды в углу сервиса, тычете в левый глаз распечатку, за правый глаз тащите потом к машине. Не перепутайте только. Распечатку в левый, тащить за правый. Иначе не сработает.
Тыкаете его носом в проводку, которая торчит из мотора раздатки и подходит к редукторам. Ошибиться не возможно. Других проводов нет просто в тех местах. И шипящим голосом шепчете - не починишь, завалю в натуре, век свободы не видать!
Идете пить кофе. Через 5 минут и 42 секунды возвращаетесь за починеной машиной.
2 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Ну я ж просил без посыланий :blink:
Тыкают не пойми чем, потом месячные пропадают.
629
Ну если что-то типа Джискана или ДиагФСА подключить, то можно и косякнуть неплохо! По незнанию...
1 469
Во, именно, дело не свистке, а в софте
Да бред какой-то. На грани фантастики, если только кривые проги но это на каждом втором случалось бы и не только на джипах.
63
19 часов назад, СашкаМ сказал:
Через 5 минут и 42 секунды возвращаетесь за починенной машиной.
То есть при всех нюансах по времени это не "оставляй машину на неделю, будем искать..." ?
Автомобиль: Jeep
После замены бензонасоса вылетает ошибка "U1411" и загорается чек, после сброса  через какое то время опять вылазеет, иногда просто чек, иногда падают стрелки и  моргает вся приборка, тухнет свет и опять включается, все это происходит во время движения, двигатель не глохнет.  Куда копать?
1 минуту назад, dva_rus сказал:
Еще кстати менял резистор на вентиляторе с проводкой
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Voldemarych
    • buzz
    • santab
    • Romrom
    • Yurich
    • Neek
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26580
