@Hunter 53
U0184-LOST COMMUNICATION WITH RADIO - Вероятно, китайголова не может вежливо вести беседы по каншине?
U0201 - Инфу по этой ошибке не нашел.
Из разряда U020... есть только эти:
U0200 LOST COMMUNICATION WITH PASSENGER DOOR MODULE
U0208 LOST COMMUNICATION WITH HEATED SEAT CONTROL MODULE
U0209 LOST COMMUNICATION WITH MEMORY SEAT CONTROL MODULE
В любом случае, это просто ошибки  по "CAN-B" и на ездовые качества не влияют:D
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
4 часа назад, shurilla сказал:
@Hunter 53
U0200 это из разряда просто продуть контакты в дверях и под сидушками, как правило.
Автомобиль: WK CRD 2008
Эээ... открытие дверей, заднию камеры с линейкой показывает... не могу разобрать ваш посыл) типо это норма или нет?)
ну я так и понял, нашел что типо вот этого :
Симптомы кода U0201 могут включать: Окна водителя / пассажира застряли в одном положении / не двигаются Замки дверей водителя / пассажира не запираются / не отпираются Сдвижная дверь с электроприводом / дверь багажного отделения с электроприводом не двигаются с электроприводом DCM-C не включается / не работает
как я понял это общие описание проблемы, в голове провожу параллель, что окно, в нынешнию погоду примерзали в проемах, и возможно, раскачивая их кнопкой, что то и вылезло... Просто как это связано с сиденьем не понял, но предполагаю, что несколько блоков просто связаны по опросу между собой, видимо. Собственно вроде я успокоился)
И да, спасибо за информацию.
5 минут назад, Stror сказал:
по теплу, займусь. Благодарю
140
4 часа назад, Hunter 53 сказал:
С не родной головой это вполне может быть нормой. Проверить это только родную втыкать.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD Limited '06
03.12.2021 в 16:37, Stror сказал:
Такая же ошибка вылезла после установки китайголовы с канбасом. Канбас подружил голову с усилом, камерой заднего вида, также отображает открытие дверей. Думаю, что происхождение ошибки именно из-за канбаса.
07.12.2021 в 12:17, AlexMalush сказал:
Сам себе отвечу и в помощь другим)
С помощью Альфы отписал радио (сказал машине, что у нее нет родного радио). Почистил ошибку во всех блоках и ошибка эта больше не появляется.
Хотя появившаяся в моем случае ошибка u0184 в работе не чему не мешала, кроме как мне "глаз мозолила".
Изменено пользователем AlexMalush
2 374
Автомобиль: в подписи
Была мысль это предложить, но есть пара "но": как эта отписка повлияла бы на усилитель (походу по вашему опыту - никак), и как быть с задержкой отключения радио после выключения зажигания (или эта команда транслируется по шине вне зависимости от наличия радио?).
140
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Возможно оно работает, но при отключении отрубает совсем магнитолу или ещё чего, чего не делает родная магнитола. Поведение не сходится
13 часов назад, Николай Пименов сказал:
"Отписка" на усилитель не повлияла. Задержку отключил еще до этого,  мне так удобнее. Могу проверить как влияет отписка на задержку. Я так понимаю, что многое зависит от устройства конкретного канбаса.
update:  выставил задержку 45 секунд. После выключения зажигания все выключилось. Насколько я понял, возможность задержки пропала со снятием родной магнитолы, а установленный канбас не умеет полностью имитировать ее взаимосвязи.
2 374
Китайская канбас коробка не умеет воспринимать сигнал "выкл с задержкой", но воспринимает обычный "выкл зажигания" (а он ей по шине прилетает)??
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
20.05.2021 в 16:16, VRM сказал:
привет!
Подскажите пожалуйста, ошибка P0198-ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
какой датчик  (номер) менять?
vin  1J8HCE8M38Y123411
Добрый день.
а скажите, замена датчика избавила от ошибки Р0198? И еще вопрос, где он находится, можете подсказать, может фото с пальцем куда смотреть?)
и какой датчик в итоге ставили?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
09.01.2022 в 16:50, Aleksandr161 сказал:
Добрый день.
Привет! у меня провод на фишке был оборван
  • 4 месяца спустя...
421
Добрый день,
crd om642 ошибка стреляет под нагрузкой P0204 однозначно форсунка на замену? Или искать что с проводкой?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Варианта 2:
1) Коса до формунки
2) Кончается пьезоэлемент в форсунке
судя по расшифровки из гугла, то мозгам не нравится либо напряжение на форсунке либо сопротивление форсунки.
ну и если под газом… я бы на пьезик в форсунке подумал
421
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Варианта 2:
1) Коса до формунки
Да очень похоже на пьезоэлемент, начинает уже во всех режимах подтраивать заказал форсунку новую
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
Всем доброго времени суток. Кто сталкивался с ошибкой Р0046 на JGH WK/WH на моторе OM 642, есть предположение из этой ошибки по надуву, ещё возникают ошибки по коробке P0700 и U140F, буду признателен в решении проблемы. Читаю Альфой, стираю, чек не горит. Можно ездить долго без них. Ошибка по надуву возникает, если резко нажать тапку в пол, возникает турбояма с каким то не естественным свистом.
Изменено пользователем Vjeek
411
22 часа назад, Vjeek сказал:
Целая тема по этой ошибке. Если в двух словах - актуатор турбины сдох. Причины смерти 2:
1) шестерни подубились (есть ремкомплекты у доморощеных кулибиных). Рабочие.
2) небольшие косяки по электрической части (ну или большие). Либо какая-то одна нога отвалилась либо уже все, пациент скорее мертв чем жив.
при замене актуатора, по правильному, нужно снимать всю турбину и на калибровку везти, что бы с новым актуатором поженились. Но я с одной откалиброваной турбины брал актуатор и ставил на другую, все работало. Может просто повезло
16
Понятно, благодарю. Размышляя прихожу к мысли что стёрлись шестерёнки, при резком нажатии видимо проскальзывают, если плавно нажимать то хоть до отсечки можно, если бы с электрической частью была проблема, то она бы сразу возникала ошибка после стирания, я так мыслю. Ещё раз благодарю за подсказку.
Автомобиль: Wk2
Добрый день! Прошу помощи или совета от более опытных форумчан!
начались проблемы по электрике
1. вылезала ошибка p0688 в момент включения передачи
победил чисткой массы в подкапотном пространстве возле правого крыла
2. стала появляться ошибка p1521
Расшифровывается как неверный тип моторного масла
первый раз появилась когда в машине был залит penzoil 0w-40
заменил на amsoil 0w-40 не помогло
в сервисе Mopar plus говорят нужно обновлять программу блока управления двигателя но сделать это сейчас не возможно. Ладно жить не мешает смирился езжу так, периодически появляется чек и сам гаснет.
Но тут на днях появилась новая проблема по серьезнее.
по дороге домой с работы машина написала «проверьте кпп не переводите в P и не глушите двигатель до места назначения» и моргает восклицательный знак
Естественно я остановился на ближайшей парковке заглушил машину замок не реагирует, свет горит.
скинул клемму на минут 5 машина завелась доехал до работы. Почитал сканером кучу ошибка постирал и поехал кататься два дня все было нормально, но вчера вечером на подъезде к дому опять написала «проверьте КПП…» после диагностики
обратил внимание что в двух блоках ругается на can c и потерю связи
может кто уже сталкивался с похожей проблемой и знает куда лезть
411
Ну так тебе в ветку где wk2 обсуждают (судя по авто в профиле)
421
Приветствую, пару дней подряд загорается чек, считал ошибка P0091,  FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT LOW, не активная стирается , кто подскажет что за датчик ?
Изменено пользователем egrman
411
Это регулятор давления, судя по описанию проблемы. Установлен на рампе «пассажира» со стороны моторного щита.
первым делом проверить контакт на нем, вдруг что, машине то уже почти полтора десятка лет, вот и выскочила шальная ошибка
421
В 21.05.2022 в 16:46, Akpo6at13 сказал:
Варианта 2:
1) Коса до формунки
Кстати проблема была в проводке форсунки, слегка протерта была, обновил проводку машина даже мягче стала работать,
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всем привет! Парни,подскажите. Периодически загорается чек, с начала года уже четвертый раз,один раз погас сам,другие разы удаляем с китайской приблуды.Ошибки почти одни и те же.Кто что посоветует?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Парни,неужели никто не читает эту тему!? Сегодня прибавилась,к выше перечисленным,ошибка Р0757,что надо джипу? А,может и мне?
411
«Ок гугл!» ( или «Слушай Алиса», или «привет Сири», в зависимости от убеждений, вероисповедания, фазы луны в ретроградном Меркурии)
ошибка Р0757 jeep wh
И умная поискова система тебе сразу в первой ссылке такая, держи братан:
https://carchek.ru/blog/oshibka_p0757/?ysclid=l9binj3aob394682329
А потом ты такой вуааая, джип говно опять сломался!
И потом снова:
Ок гугл!
Ремонт АКПП мерседес в перми (да-да мерседес, это ж 722.6 с маленькими нюансами, но они ее как облупленную должны знать)
приезжаешь туда - а там тебе:
ууууу…. Фсё палмалася насяльке! С тибя сьтопицот тысяч драхм!
И ты такой ооооо…. Джип нада продавать, пока еще хоть как-то ездит потому что цена запчастей сейчас «ой мама дорогая»
Ну а твои ошибки на букву Ю - пох»@&₽. Кхм-кхм…. Короч тебе в самый первый пост, там в спойлере написано что на букву ю начинается. То ли контакт плохой на каком-то блоке, может коса где потерлась, а может и блок какой-то помирает. Но тут уже как с подвеской - хороший стук всегда наружу вылезет, а у тебя что-то конкретно отъхлебнет. Ну либо искать специалиста - электрика, понимающего логику работы кан-шины джипа и уповать на его профессионализм и отсутствие жадности при оценке своей трудовой деятельности.
По ремонту акпп - в целом если есть гараж с ямой и свободное время с уверенностью в собственных силах - покупка необходимого инструмента вместе со скачанным мануалом по ремонту коробаса будут эквиваленты стоимости работ в серваке (а то и дешевле)
У меня вот гаража и ямы небыло, и за то, что бы заменить соленоид блокировки гидротрансформатора пришлось отдать 4500 ( открутить поддон - 8 болтов, и около десятка болтов на плате, за 3 минуты поменять соленоид, и собрать все назад с заливкой масла. На все про все 40 минут ушло, но расценки были как за замену масла + работы)
И да - кто бы что не говорил - покупай сразу разъем для розетки на плате. Его полюбому сломают да и от времени его стоит поменять, мбо он уже хрупкий и после сборки со старым - обязательно потечет, цена вопроса 2 года назад была чуть больше 1000р. Как сейчас не знаю да и номер найти не могу
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Благодарю,Станислав,опять ты один читаешь все,что пишут. Конечно я в поисковике задавал этот вопрос и как раз выскочил сайт,который ты и предложил по ссылке выше. Только какой соленоид надо менять, их там несколько,именно как ты менял-"соленоид блокировки гидротрансформатора"? А разъем для розетки на плате отдельно продается? Ошибки на U могут висеть в мозгах постоянно?
411
2 часа назад, olegosha сказал:
Тут нужен конкретно мануал на иностранном языке, он оооочень большой, там есть все коробки и лежит он на форуме в разделе с файлами. Ссыль дать не могу, с телефона долго буду искать.
Выше ответил
Ага, черный такой, круглый.
411
Конечно. Если у тебя какой-то блок сыпет мусор в шину, а вообще вот:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/24414-oshibki-u0103-u0114/?ysclid=l9bqpn4i2n44760461
скорее всего лечится элементаной чисткой шифтера. Инструкций на драй2 было полно да и тут попадались
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Понял,спасибо.А шифтер я уже чистил 2 раза,правда два года назад последний раз.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Admsakh
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
