Автомобиль: в подписи
Настоятельно рекомендую к изучению сервисный мануал. Очень полезная книжица на 7200 страниц.
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Так-то я его первым делом и смотрел.. Не нашел... :(
2 376
Либо не так искал, либо не в том разделе.
В просмотрщике есть волшебная функция поиска - реально работает.
Ясно.. Понятно..
привет ребята !! подскажите что делать висит ошибка p0272 связано с форсункой!и лямбда висит!!
667
Диагностику и ремонт...
День добрый.
Подскажите вот такой код ошибки, это сканер выдаёт при диагностике коробки D40F
2 376
коды ошибок пятизначные...
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Может кому пригодится.
Считать коды ошибок на дизельных WK / XK и основные параметры работы двигателя, а также стирать ошибки элементарно просто. Покупаем диагностический разъем ELM 327 с блютусом (стоит копейки и продается везде, я покупал за 750 рублей). Ставим на мобилу программку Torque/OBD2 или аналогичную ей. Дружим их и вуаля - золотой кьючик у нас в кармане!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
ELM 327 с блютусом ....... Torque
+1 Сам уже ими пользуюсь давно. Вот и сегодня пригодились.
Вылезли ошибки Р0335 и Р0340 (((
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Так же недавно пришел адаптер эльм 327 блт. Висящие ошибки удаляет, но только удалить мне удалось при заглушенном моторе и включенном зажигании. Правда ошибки один хрен потом вылезли :crazy: ибо Р0420 и Р0430 простым сбросом не вылечить)))
Катализаторы долой придётся.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Сегодня менял свечи и почистил дроссель. Вылезла ошибка p0508. При заводке загорается чек, эта ошибка и гуляют обороты примерно 500-700, если дать просраться газонув, то обороты встают норм, так же если и сам мотор поработает полминуты то норм обороты встают, но ошибка не гаснет. Я понимаю сто датчик хх, но что сделать?
2 376
Пошевелить разъем на моторчике ХХ (нету у джипов датчика ХХ, только моторчик!), подёргать, почистить контакты. В основном проверочные процедуры в сервисном мануале вокруг этого пляшут.
74
О'К, завтра попробую. А то шляпа выходит: послезавтра ехать далеко и не охота ошибок
2 376
Ошибка сбросится сама после 3 удачных запусков мотора без возникновения, т.е. устраняем, 3 пуска/небольших поездки - и исчезнет.
74
Спасибо Николай, завтра проверю если что разберу снова
2 376
Мануал - великая книга! :)
74
Я onDemand поставил вчера, только все на английском, приходится многое со словарем)))
74
Устранил. Все просто: отсоединил аккум, подождал, отщелкнул фишку моторчика, продул, снова прищелкнул и все прошло
2 376
Т.е. - неконтакт.
Автомобиль: Grand WH 4
Боюсь со временем все повторится. У меня обороты плавали 1,5 года, а за два дня до... упали до 400 в положении драйв. И перемещение в нейтраль перестало их стабилизировать. Это МАР сенсор, что стоит во впускном коллекторе прямо над датчиком темп. охл. жидкости.
74
Да ну, не верю я в это. Мой конь меня не подведет. А подведет так пристрелю)))
Пысы: щас отдыхаю под Вологдой, прогнал 800 км никаких проблем кроме говеннного топлива на роснефти по пути- вылезала ошибка, но сейчас пучком все
Изменено пользователем Creoman
Автомобиль: WK 2005
Код ошибки 2098, в списке такой нет, кто-нибудь знает что это?
2 376
Где вы берете эти дурацкие списки? Всё есть...
На бензиновом моторе это означает "лямбда после катализатора на правой половинке мотора кажет какой-то бред". Либо сама лямбда, или утечка выхлопа после каталитика, либо проводка до лямбды. Это не считая обычных проблем типа "каталитик накрылся" и "мотор неровно работает".
Извините, был не прав. Датчик абсолютного давления здесь оказался не при чем. :wacko:
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Народ день добрый, подскажите, появилась следующая проблема на больших кочках, при резком ускорении на приборке загораются: ABS, ESP, система курсовой устойчивости, а на экране надпись service 4wd sistem. Потом минут так через 5-20 сама пропадает. Что может быть, спасибо
ГЧ 2007 3.0 дизель европеец
Изменено пользователем TypucT
2 376
Проводка к датчику (АБС) какому-то накрылась, в основном контачит, но как тряхнет - отрывается. Какой конкретно - сканер покажет, ошибка в долговременной памяти всё равно висит.
Автомобиль: Commander CRD 3.0
Добрый день коллеги, подскажите плиз по ошибке Р2015 не нашел описание, на приборке чек и молния сканер елм327 в торке показал только эту ошибку, в другой проге для считывания ошибок показывает другую ошибку Р0120 на нее нашел описание, может такое быть,что две ошибки и каждая видима в одной программе, в другой нет? машина коммандер 3,0 CRD, 07г.в. vin: 1J8H3E8M27Y567247, жду помощи.
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Можно схемку прикрепить? Хде рыть? Обороты так же гулют на "горячую".. датчик ХХ мыл свечи новыые...
доехал до сканера
выдал Р 2099
P 2097
P 2098 смертельно?
интернет пишет что это ошибки катов -Post Cataiy Stored
НО !!!! Катов нет выбиты и поставлены обманки...чек не выкидывал проехал без катов более 1тыс...
Изменено пользователем qwertor_nk
2 376
Ну вот и вылезло, что обманка обманывает, да не до конца.
2097 - переобогащенная смесь по датчику левой половины мотора
2098 - переобедненная смесь по датчику правой стороны
2099 - переобогащенная смесь по датчику правой стороны.
Речь о датчиках после катов, которые вы типа обманули.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 169 гостей (Посмотреть всех)
    • В.Н.
    • Vladimir SPb
    • kos86
    • sp89
    • ilyar
    • MasDan
    • Якорь
    • G4rrett
    • Yurank
    2. Графит
      • 7
      • 998
