Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Ну вот и вылезло, что обманка обманывает, да не до конца.
2097 - переобогащенная смесь по датчику левой половины мотора
2098 - переобедненная смесь по датчику правой стороны
2099 - переобогащенная смесь по датчику правой стороны.
Речь о датчиках после катов, которые вы типа обманули.
____________________________________________________
Очень критично??? Чеком ведь "не лезет"???
Чем черевато????
7 Limited
Извините, был не прав. Датчик абсолютного давления здесь оказался не при чем. :wacko:
__________________________________________________________________
Куда смотреть? Решили проблему???
Автомобиль: в подписи
Чеком не лезет, на расход топлива не влияет. Но номинально автомобиль неисправен, ибо обманки - это обманки.
Провал холостых на Драйве на 4,7 номинально не лечится никак. Потому что однозначную причину никто установить не может, чтоб что-то конкретное точно при замене вылечило это дело. Меняли уже много чего, навсегда не помогает.
7 Limited
Категорично. Печально. Но чертовски похоже на правду :wizard: ...чего только не посмотрели и весь интернет искурил за полгода....
Радует что подбрыкивание не прогрессирует пока...только на горячую и только когда выключен климат...
А обманки будем дальше до-обманывать...
Пробивал то не от хорошей жизни-сканер показал...все одна сторона катов полный капут....и это 85тыс родного пробега...авто дилерский...историю его жизни представляю...
А вот после пробитых катов город 17-18литров расход с тапочкой в пол...было 20-22!!!
Мощности субъективно не менее 10% прибавилось...что все однозначно пока радует...
Категорично, потому что рассусоливаний и попыток много, а полноценной диагностики со снятием всех параметров никто и не делал. Много текста, мало толка - проще один раз написать что это невозможно, чтоб успокоились.
Для обманок пока электронный блок обмана рулит (кто-то с Казахстана делает и рассылает, с поддержкой).
Надо просто вместо каталитиков ещё пламгасители воткнуть - расход не увеличат обратно, а обманка работать будет правильнее (электронная в том числе).
P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
F это катушка на каком цилиндре?
просто у WK такого кода нету...я и насторожился.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
У меня странный косяк лезет периодически после различных кочек(не сильных, но чувствительных), то включается то тухнет лампочка подушек безопасности и так и горит/ не горит до следующей кочки правильного размера. Заказал кабель OBD II + софт позволяющий полностью смотреть данные + ковырятся(изменять), если понадобится в мозгах авто. А вообще хочу понять что не работает и заменить по необходимости. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Просто хочу заранее уточнить во что мне может это вылиться по замене, какие варианты.
От ударов страдают скорее всего инерционные датчики (болтаются на креплении, а должны быть жестко к кузову), или где-то тупо неконтакт. Если кабель и ПО достаточно вумные - код ошибки прочитают, и скажут что именно.
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
[quote name='Viger' timestamp='1376299191' post='690203 Заказал кабель OBD II + софт позволяющий полностью смотреть данные + ковырятся(изменять), если понадобится в мозгах авто.
Подскажи пожайлуста что заказал ? и как протестирушь поделись успехами и возможностями..
Автомобиль: Grand '08
Здравствуйте, каким образом сделать самодиагностику с помощью ключа зажигания? Возможно ли вообще?
Grand 3.0 CRD 2008 г.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
На дизеле это не прокатит, только сканером.
Автомобиль: Grand WH 4
Проблема ушла после замены клапана EGR, но чек пока горит (сам не скидывает, а до сканера ещё не добрался).
Автомобиль: WH CDR 3.0
CDR 3.0 2005 г. загорелась активная ошибка P0460, при этом, что странно на том же крайслеровском сканере показывается, что топлива 45 литров в баке, значит датчик все-таки работает. Не понятно.
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Подскажите, пожалуйста, что ждет при следующих кодах ошибок:
с1405 - Рычаг распред. коробки; датчик положения - сигнал слишком большой
с140f - Рычаг распред. коробки; датчик положения - неисправность.
Недели две назад была только одна из ошибок. Она сбрасывалась. И понижайка включалась и работала.
Говорят дело идет к замене моторчика в системе включения понижайки. Кстати, сколько он стоит? Где взять? Где поменять в Питере?
Какие еще мнения?
Поменять довольно легко, где взять не подскажу, цену тоже.
А так да, он, гаденыш.
Автомобиль: WK 4/7 2006
Здравствуйте! Прошу совета Ошибка Р0300 возникла при околонулевой температуре, влажность , на холодную подтраивает. Свечи вроде ничего. Подскажите откуда начинать искать, стоит форсы мыть ( пробег 150 т.к.) ? По конкретным цилиндрам пропуски не пишет.
Катушки, свечи, состояние свечей, только потом форсы. Просто "околонулевая температура" хорошо коррелирует с электрическими проблемами.
Николай, подскажите катушки как проверять? Это возможно без дилерского сканера ?
Если дело в катушках, разве ошибка была бы не по конкретному цилиндру?
Изменено пользователем tibolon
Если бы форсунки - то они тоже не все сразу затыкаются, то есть нет явной связи блуждающей ошибки именно с форсунками или именно со свечами, катушками и т.п.
Мануал как я понимаю никто не смотрел?
Ну берите тут на форуме и вперед. По-английски правда, но зато настоящая родная.
Нет ответа от блока измерения веса пассажира.
Для поиска конкретного места возникновения проблемы и устранения потребуется дилерский сканер.
То же самое - не определяется вес пассажира.
Вам к дилеру - перекалибровывать датчик веса пассажира. И U0154 пропадет вместе.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Earl_M
    • aleks54rus
    • Sem666iv
    • vrv377
    • Cardinal73
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    RomanP
    RomanP
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
