Спасибо , это читал уже) по остальным что нибудь есть?
Сотри и забудь. Пока ничего критичного нет.,
P0088: Common rail high pressure
возможно вызвано разовыми факторами. Если еще раз появится, тогда и будешь разбираться.
P0700: Transmission Control System (MIL Request)
- глюк по трансмиссии, данных мало для диагностики, нужен нормальный сканер, BOSCH KTS на эту тему подробно расскажет в чем причина.
P0463: Fuel Level Sensor Circuit High Input
А это вообще на каждой 5-й машине встречается. Поди когда под горло заправляешься указатель уровня топлива прыгать начинает?
Автомобиль: Jeep
Народ доброго времени суток !
Подскажите плиз !
P0670: null
P0198: Engine Oil Temperature Sensor High
P1648: null
Выскочило после мойки.
Ну первое - я понимаю модуль розжига - знаю где копать . А остальное ?
19
Автомобиль: Jeep
P0198: Engine Oil Temperature Sensor High ?  Это что ?
P1648 это я как понимаю следствие P0670  ?
Удалить эти ошибки не получается, но сегодня -11 и я завелся с полтыка. А скажем когда было +5 заводился хуже
п.4.9 Правил
ну если не следствие, то из-за одного дефекта скорей всего.
логично предположить что это "слишком высокий сигнал от датчика температуры масла двигателя" Не факт что виноват сам датчик, возможно проводка, штекер. Если сверху, допустим из турбины, течет масло из рыжего сальника, то в аккурат по датчику этому все сопли. Находится он рядом со сливной пробкой. Кстати у меня есть, купил, думал течет сквозь него, а он и не виноват был. Так и лежит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Р0088
Bosch расшифровал как (Распред. топлива ,датчик давления,слишком высокое давление)
Помогите советом
Автомобиль: WK-08
Подскажите пожалуйста! Авто чероки'08 дизель, дилерский, пробег120к.
На следующий день после катаний пятаков на заснеженной парковке не завелся. Поменял свечи, Подключил elm327. Ошибка Р0204(Цепь питания форсунки №4) машину колбасит, горит чек и моргает молния. Сам машин ездил отлично, масло не кушал. Заметил что при зажигание появился звук посторонний, как будто коротит(если дословно, звучит как дзззз))
Заранее благодарю!
проблема решена. оказалась фишка на 4 форсунке не до конца была подключена.
Изменено пользователем plohoi.alexandr
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
у меня также под капотом дзззз при включенном зажигании и не заведенной машине.....
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
Помогите,срочно!!! машина заглохла на ходу,между городами,не заводится...выдаёт ошибку U1417... что это!??
п.2.1, п.4.16 Правил форума
Неверный сигнал с датчика абс переднего левого (водительский)
Из-за этого незаводится не может. Проблема где-то в другом месте.
2 376
Автомобиль: в подписи
На запуск двигателя и движение эта ошибка не влияет - просто не будет АБС, стабилизации и т.п. (ошибка по АБС).
Толстый
@max3000.89@mail.ru, по абс ошибка.
Других нет? Попробывать сбросить клемму....
после чего заглохла? на заправке был не за долго?
движок маслает,но не заводится!!! как узнать по точнее,в дикой области!?! есть варианты!? заглох не я а мой отец на WK.
клемму скидывали,не помогает...
поискал по форумам,пишут,что то вроде того,что накрылся датчик в модуле ABS...
типо сработал датчик  сработавшей подушки безопасности ...
машина заглохла на ходу....
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
Толстый
Пусть для начала откроет капот и проверит предохранители, может тупо перегорел пред бензонасоса, или реле наелось.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Блин , только хотел написать ...И скорее всего , так и есть.
ещё разок скинул клеммы,ошибок нет... но машина не заводится...
движок маслает...   пишут ещё,что может какой то провод мог накрыться,но вот какой ни кто не знает,и не узнает пока машина не будет в гараже...
какой именно предохранитель под капотом,и как проверить!?!?
Толстый
Давай разберемся. Машина гранд 2000 г 4.7 ?
Ошибок нету, значит дпкв, дпрв, форсунки, катушки нормально видятся.
можно нажать нипель на рампе, и посмотреть, есть ли давление в рампе, или хотя бы послушать, гудит ли бензонасос, хотя если и гудит, не факт, что дает давление.
машина wk 2005 года
2 376
Мотор ещё, к 2005 году.
Бензомотор не заводится по 2 причинам: либо нет бензуса (пред, плюс его хоть немного, но слышно, включается бензонасос или нет) либо нет искры (датчики отбросим - они дают ошибки, опять же пред общего провода на катушки). Можно вывернуть 1 свечу и посмотреть чё там - мокрая от бензуса, сухая...
Далее - как он заглох на ходу - резко как отрезало или постепенно с чихами.
вроде как с чихами...
2 376
С чихами - это бензонасос.
Предохранитель под капотом номер 24 и релюшка там же и пред 24 в ногах водителя на питание обмотки реле.
Автомобиль: WK-08
Скажите пожалуйста. Периодически вылезают ошибки
P2A00
U0141
U0141
U0114
U0103
U0106
ГрандЧирок(вк), дизель, 123к. Что с ошибками, что со скинутыми машина ведет себя одинаково. *клему на ночь скидывал.
Заранее благодарен!
2008 г.
0 CRD
EasyDiag iOS / Android (iOS) кстати хорошая вещица. Каждый пит-стоп под контролем этого малыша. Alex64, согласись!
для дизелька ГЧ 2008 пойдет данная игрушка?!
195
2008 г.
0 CRD
Саша ты вроде от похожего избавлялся..за не надобностью?
да, iDiag (красный) я продал недавно. А сегодня мне автосервис, покупающий у меня з/ч поставил задачу - организовать полный комплект такого же ланча под все марки. Веду переписку по покупке прямо в данный момент времени.
Кстати, Easydiag это желтый, обладает чуть меньшим функционалом, но ходят слухи что из него можно перепрошивкой сделать "красный". Сам не проверял.
195
2008 г.
0 CRD
Лаунч рус говорит нет в продаже данных моделей и застрощали не покупать на эбей и прочее, мотив- не русифицирован будет. Так ли это?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • max.ng
    • Yuri-nnov
    • Vlad57
    • андрей 2013
    • serg102
    • agregat97
    • hai2507
    • Gribnik
    • krokozavr
