Ну хрен его знает, нужно Андрюху дождаться или кто ещё подскажет... Может там речь идёт о лямбда-зонде?
1 247
Может,может
Подождём
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Может,может
Подождём
мне кажется что просто горючки плохой хапнул, датчик подумал что проблемы по топливной смеси и высветился
1 651
W124/300E
может сажевый фильтр?
А он есть? На 07 годе не должен быть.
а вторая только Ро4??
Чем читаешь? У меня dashCommand бесплатный так же показывал, а платная версия уже полностью ошибку показывает.
1 247
Заправлялся до этого за день,потом ездил,не было чека
Сажевый есть,с Германии машину брал,читаю OBD2 бесплатные программы,ошибка стёрлась,пока ещё не заводил
Изменено пользователем murey
412
Суть не в том, какой программой а еще и каким сканером(елм327,лянч 431, лянч 432) например елм не может саанировать большинство блоков изнутри. Он может высветить ошибку НАПРИМЕР Р0700 - это общая ошибка по блоку, а лянч уже может по той же проблеме высветить НАПРИМЕР Р0701 - а это уже конкретная ошибка внутри блока.
У меня так со свечами накала было. Елм ппросто показал ошиьку по свечам, а лянч указал ккакие конкретно свечи.
Но и програмное обеспечение для сканеров конечно тоже важнО)
1 247
Так показал по датчику,или сенсору катализатора.так вроде
Р0426.вторая только Р04?? так и пишет на этом устройстве не поддерживается,вот и подумал может в купе это сажевый?
1 247
Понятно,надо с Андрюхой up6 встречатся
1 651
W124/300E
Ну, если раз ошибка проскочила, это еще не повод.
На сажевике, бывает, ошибки выскакивают, если режим регенерации не включился вовремя.
А по пробкам он не включится, нужно прохватить где-нить.
Евгений, отписался в личку
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что делать с ошибкой код Р0032. Сразу может датчик лямбды поменять?))
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Demyan
Автомобиль: WH '08 CRD 3.0
Здравствуйте. Въехал на крутую горку, машину тряхнуло, загорелась ошибка дросселя, чек, машина заглохла. После нескольких попыток завелась, еще пару раз глохла с зажиганием дросселя... Я было, подумал, что ДВС хватанул воздуха, но похоже проблема где-то в разъемах. Вот коды ошибок:
P2149    Топливная форсунка группа "B" цепь напряжения пимания разомкнута
P0261     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 1
P0264     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 2
P0267     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 3
P0270     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 4
P0273     Низкое напряжение в цепи форсунки №5
P0276     Низкое напряжение в цепи форсунки №6
можете  подсказать на какой разъем или блок посмотреть
на настоящий момент ошибок нет и все работает, но, видимо, опасно съезжать с асфальта
С уважением. Илья
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
Здравствуйте. Подскажите по ошибке U1001, что смотреть? Что это?
2 376
Автомобиль: в подписи
Проводок отгнил от модуля памяти зеркал в той или иной двери. 18 контакт на разъеме, белый провод без полосок.
Извините, а где этот модуль стоит?
2 376
"модуль памяти зеркал в пассажирской или водительской двери". Точнее - в сервисный мануал, он тут в файлах есть.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Всем доброго дня!
Знатоки подскажите по ошибкам (дизель)
U0100
U0164
U110B
U1113
U1409
U140A
Сразу скажу что эти ошибки читает ELM327 программа платная Torque Pro
второй более серьезный сканер тоже китай но он умеет прошивать форсунки и делать тесты .. тот эти ошибки не видит и коробку не видит..... хотя ЕЛМ читает еще ошибку по датчику температуры жижи АКПП и на АКПП не работает ручное переключение передач может эти ошибки связанны с АКПП ?..
Машина работает без глюков кроме режима ручного переключения передач.
Изменено пользователем Stimon
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Висит у меня Р0098. Неисправность датчика температуры воздуха. А где этот датчик? Это тот, что в корпус дроссельной заслонки вставляется или какой другой?
412
Другой, если только тот датчик, который температуру на приборку выводит.
124
2002г
На приборке температура ОЖ. У меня дурит датчик температуры воздуха.
124
2002г
Мдя, жужик полон сюрпризов по электрике. Ошибка Р0098 была из-за недозащелкнутого разъёма на датчике, горел чек, но мотор работал исключительно ровно и не дымил. Устранил причину и очистил ошибки. Теперь мотор после запуска потряхивает, появился дымок, пропадающий только после хорошей прогазовки и периодически стала моргать "молния". Появилась ошибка U0103, при этом машина едет нормально... Куда копать с этой ошибкой?
101
Чего то я не пойму либо нет спецов по Крайслер диагностики которые ответят на мой вопрос или у меня Сообщения не видимые. Эй специ где вы )))вопрос если что чуть выше
Я снова по ошибке Р0032!
Подскажите пожалуйста!
Там получается по два датчика на сторону.
Вопрос такой: Банк 1 Датчик 1. Это какой именно?!
Спасибо!
2 376
Водительская сторона (банк 1), датчик до катализатора (1). Цвета проводов цепи подогрева - оранжевый со светлокоричневой полосой (этот на мозги, 18 контакт второго разъема, разъемы считаются от носа к корме) и черный со светлозеленой (этот на массу).
Спасибо большое!
Получается ближний к двигателю)
Старый нормально выкручивается, не слишком закипает?)
2 376
А где вы видели нормально откручивающиеся детали, которые работали при температуре 700-800 градусов вперемешку с охлаждением до температуры окружающей среды?
Всё ок;))
На ночь wd40 и почти от руки!)))
Всем счастья!
Автомобиль: WH 2008 CRD
Добрый день! Ошибка B1247 по парктронику. Какой именно датчик парктронику нужно менять? Maшина Wh08.
412
Parktronic system sensor unit Front bumper Left center sensor A42b2
Взято с ml-форума
Изменено пользователем Akpo6at13
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • liga74
    • Друид
    • Mazaxuct
    • кукурузик
    • agregat97
    • Maranello
