Автомобиль: в подписи
Только европейских, а то кувыркаться с настройкой остальных блоков долго больно.
Ну и поспрашайте ещё - тут было про перегрев коробки, или на соседних форумах джиповых.
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Хорошо. Спасибо.
25
Автомобиль: WH 5
7 HEMI 2006 г.в.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста...
Машинка WH 5,7 2006 г.в. VIN 1J8HCE8236Y154752
Выскочила ошибка P0935 в АКПП
- Датчик давления, линия
- Высокие параметры в цепи
1. В какую сторону смотреть? Какое решение проблемки?
2. В какой проверенный сервис обратиться в Москве, если своими силами нельзя сделать?
Заранее благодарен за помощь!!!
С Уважением,
Андрей.
P0935-LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
я бы начал с простого, замены датчика линейного давления, дальше по обстановке
2 376
Обрыв в цепи датчика оно показывает. Традиционно для проверки снимается разъем с датчика, ставится вместо датчика перемычка и включается зажигание - если показания и ошибка меняются на противоположные (лоу) - значит провод таки цел и проблема в контакте в разъеме или в самом датчике, если лоу не ловится - обрыв провода.
25
Автомобиль: WH 5
7 HEMI 2006 г.в.
Спасибо! Будем действовать!
72
Автомобиль: Субару
На сколько критична Р0302 WK 3,7? Стираю, 5мин, снова ПИУ!!!
2 376
Почему-то у 3,7 частенько бывает (от 0301 до 0306). Иногда находят причину (причем почему-то не пишут потом, что сделали чтобы победить), иногда нет. Вроде 4,7 то же самое (ну отрезали пару цилиндров, всего делов-то), но нет такого.
Насчет критичности - ну регулярные пропуски зажигания критичны или нет, как сам считаешь?
72
Автомобиль: Субару
Детонация в двигателе. Не сгоревшая смесь в катализаторе от этой банки, в конечном итоге разрушение. Где можно посмотреть расположение цилиндров?
Изменено пользователем mastrppd69
2 376
пассажирская сторона, от радиатора к салону - 2-4-6,водительская сторона от радиатора к салону - 1-3-5. Собственно, так на всех авто крайслер и ГМ (у форда по-другому).
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
 Здравствуйте!  Перед отъездом в командировку по совету официалов купил блок управления раздаткой б/у. Номер точно такой же как и у меня. Поставил. Поездил. Но ошибки Р0610; U0114; U140F; U3FFF; Р0700; Р0673 не пропали!!!  Переодически вылезали на панели сигнальные лампы на приборной панели ESP BAF или BSF, а так же совместно и иконка работы ESP. Так же стала появлятся старая беда. Прямо на ходу загорелась вышеупомянутые  лампочки и коробка перестала переключаться. Только на первой. Причем прямо на ходу. Остановился. Сходили с сыном в парк. Завел - все нормально. Лампочки не горят. коробка работает. Р0673 - это не работает свечка накала в третьем цилиндре. Оно так и есть. Я про это знаю. Но почему все осталось остальное в ошибках... Вот вопрос. И дефект появился прямо на ходу. Поставил свой блок обратно. Все тоже самое. Те же ошибки... Вопрос по классику: Кто виноват?(какие блоки) и Что делать? Если сможете, проконсультируйте куда мне бежать. Официалы видимо не помогут...
Что то я тут не туда вставил свой вопрос...  :rolleyes:  Но он Николаю Пименову или всем кто что то может подсказать.
Изменено пользователем blook
2 376
Дело в том, что у дизеля свои тараканы (ошибки), ибо коробка тоже мерседес, как и мотор, и вылавливать их ну ни малейшего желания.
72
Автомобиль: Субару
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение O2, это перед каким катализатором?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
Всем доброго вечера.
Некотрое время назад приобрел Grand Cherokee WK. Ездила в основном жена. А вчера после обеда машина не завелась. Утром ещё всё было нормално, а в обед после включения зажигания символы на табло не порпали (как обычно это происходило, когда машина вела себя "порядочно"). И сейчас завести машину нельзя. Я уже и на аккумулятор грешил, но проверили и это не является причной. То есть когда включаешь зажигание раздается писк, иконки не гаснут, а немного мерцают.
Что делать сейчас, подскажите.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Машина какая (год, двигатель)?
WK)
Двигатель 3,0 CRD  2006 г.в.
241
ДЫзель я пас, возможно иммо глючит, либо контактная группа замка, и что ИМЕННО на приборке светится?
72
Автомобиль: Субару
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение O2, это перед каким катализатором? Какой зонд?
2 376
Счас, счас.
1 банк - это сторона водителя, 2 банк - сторона пассажира. Для всех бензинок.
2005-WK-SM 3566.pdf
2005-WK-SM 3567.pdf
2005-WK-SM 3568.pdf
WK)
@Alex64,
Всё светится, включая датчик "сигналки". :huh:
352
А стартер то крутит? Кто проверял аккумулятор и какими приборами? Все таки похоже на сдохший аккумулятор, у меня такое было, попробуйте подкурить от другой машины, если заведется аккумулятор на свалки и покупать новый.
WK)
Стартер не крутил. Да-да, вы правы. Аккумулятор мозги мне "имел". Всё нормально, вчера "подкурил" от мастера из сервиса. Он мне всё исправил. Завелось всё как раньше без проблем. Чуток покатался с женой, подзарядил аккум.  Аккум сегодня новый куплю.
Спасибо всем за отклики.
Автомобиль: Субару
EasyDiag iOS / Android (iOS) кстати хорошая вещица. Каждый пит-стоп под контролем этого малыша. Alex64, согласись!
23
Ребят,подскажите снова словил "букет" ошибок не могу сам разобраться ((((
P0299,p2237,p2aA00(машина плохо разгоняется). ((((((При долгом движении загорается и мигает молния и турбина отключается вообще.Короче опять целый квест(((
WK)
Могу предложить только на английском:
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
Третью ошибку не нашел.
Изменено пользователем НИколаС
23
ну а что это означает,у меня предположения что забит катализатор(при нажатии на газ валит черный-черный дым((((((
Изменено пользователем maxim62
241
Абсолютно верно.
12
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
Ребят подскажите после ремонта акп, вылазиет ошибка р0032 и р0052,
После сброса клемы осталась только р0052, что это такое??? Млжет кто сталкивался?
Или ремонт акп тут не причем?
2 376
Разъемы лямбд проверить - при перестановке коробки их отсоединяют, а потом соединяют не очень хорошо.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • Карлеоне
