Такая проблема джип гранд чероки 1993г 4.0 матор. Ремонтировал кондей, разбирали торпедо меняли пластиковый домик для радиаторов, брал на разборе. Попался механический, теперь не работают заслонки. Это как то переделывается или надо электронный ставить.
Следующая проблема, после этого ремонта, машина греется педаль в пол а он не едет, отпускаешь педаль он становится как вкопанный, как будто тормоз нажат, педаль тормоза каменная. Нет наката совсем, по хорошему после того как поставил на драйв машина должна катиться а он не едет.
Ещё проблема горит сама по себе правая фара, только если вытащить предохранитель тогда тухнет, и двери с пульта не открываются и не закрывается.
Кто сталкивался подскажите.
Теперь он ещё и не заводится, возможно из за того что горячий, пока оставил под навесом позже проверю пусть остынет.
Попробовал выехать в магазин, машина немного остыла, завелась сразу. Поездил минут сорок, опять начал греться и не тянет. Все те же симптомы что выше описал. Знатоки выручайте что может быть.
Странно что на холодную едет как обычно, но только как прогреется хорошо начинает тупить
Ни кто не знает что это?
Люди помогите куда искать
Может его похоронить?
Ну под торпедой что-то и накосяЧили
@agregat97 ну да буду разбираться, теперь ехать на вахту в море, через две недели будем смотреть
Грузи с собой)))
@agregat97 да неее, тяжеловато будет. Мне кажется это не из за торпедо, потому что первый день как забрал с сервиса я поездил более менее нормально. Потом начал греться из за нагрузки вместе с компрессором и несколько секций радиатора сверху лопнули. Отправил на ремонт, сделали, жижу поменял, течей нет. Но двигатель как будто не охлаждается. Холодный едет норм, но как пошел прогрев рабочий не едет. Как будто компьютер не даёт газ чтобы сохранить двигатель, а потом и вовсе не заводит машину пока не остынет.
Насос топливный смотри. Давление может того, тютю
Если радиатор был живой, то лопнул он не просто так. Значит где то забито. Отсюда перегрев и электроника не дает работать норм. Датчик температуры может звиздеть или мозги. Ошибки выдает ?
Не он переделанный весь, ошибок не показывает, датчик температуры проверю. А может помпа не фурычит? Как проверить?
1 час назад, cheleken86 сказал:
ИМХО только снять и проверить помпу. Бывает крыльчатку просто куевым антифризом сжирает. Феликсом в частности.
Изменено пользователем MarkS
8 часов назад, MarkS сказал:
Проверю помпу тоже, ещё говорят компьютер может поменять. У одного знакомого так было. Другие мозги поставил, заработало.
А где мозг находится вообще как он выглядит?
В 28.05.2025 в 08:51, MarkS сказал:
Теперь меня ещё хуже расстроили. Говорят что возможно дело в коробке. Скажите есть такая вероятность?
4 часа назад, cheleken86 сказал:
Не слышал, чтоб из за акпп машина перегревалась. Тогда скорее коробка в аварийку выпадет при перегреве. Комп нужен и диагностика.
15 часов назад, MarkS сказал:
А куда там диагностика подключается? Может попробовать мозги поменять все таки?
@cheleken86
Только что, cheleken86 сказал:
Советуют вот это поменять, это оно вообще?
Прежде чем что то менять, думаю стоит проверить в мозгах ли дело.
  Мозги включить?
25 минут назад, agregat97 сказал:
  Мозги включить?
Ты б лучше дельным советом ему помог, чем язвить...
Я уже все сказал - Смотри последний ремонт. Имхо
А то тут началось-коробку, мозги, помпу. Раздатку и мосты забыли вспомнить
Да я понимаю, что в первую очередь под сомнением, то где последний раз копались. Но, что можно накосячить в торпеде, чтоб авто начало греться ? Ну если только с блоком предохранителей что то. Все что с перегревом связано, под капотом. Мож и ошибаюсь. Авто старое и отрыгнуть там может все что угодно и  в любой момент.
Перечитайте первый пост где рассказано про праблемму
Не ругайтесь ребята, я все обязательно попробую что написано, и отпишусь. У нас в стране много кто ездит на таких машинах, но вот форумов таких нет. Поэтому я собираю информацию и от них и от вас. Которые проблемы я описал они электриком устранятся, а вот диагностики такой у нас 100% нет. И чек не горит чтоб по нему считать. В общем разберусь и напишу сюда что было.
1 час назад, agregat97 сказал:
Я прочитал. Только, каким боком туда бензонасос ? Как пторпеда с ним связана ? Макс что вижу, это из за перегрева отказ реле БН, но оно под капотом. Ну и в случае отказа реле БН авто просто встанет, а не будет тупить.
Мало того он и ещё и едет когда не разогрет как обычно, как было до ремонта.
Как выше сказал агрегат 97, проверяй насос первым делом, а именно давление в рампе на горячую. Он может тупо нагреваться и подклинивать, соответственно теряется производительность и давление. Это нужно сделать первым делом, чтобы полностью исключить эту проблему. По результатам принимать решение.
1 час назад, URRI 39 сказал:
Че его проверять, если на холодную едет норм. Как связан перегрев двс с бензонасосом ? У него движок греется и электроника блочит подачу бенза.
  • Мастодонт
  • Dim2013
  • Олегин
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153291 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405968 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102473 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
