Вопрос по капиталке 318 мотора
ilyxa42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Приветствую всех. Капиталю 318 магнум, колено старое, шатуны тоже. Поршня новые поставил из кита. В ВМТ кромка поршня не доходит до плоскости блока около 1-1.5мм? Вопрос, так и должно быть? и как быть? Визуально старый и новый поршни одинаковые(компрессионная высота та же).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 97г.
Добрый день! Ответа на ваш вопрос у меня нет...но сегодня выяснил что на моем 5.2 моторе :( газы давят в систему охлаждения!
Антифриз куда то уходит БЫСТРО! Похоже прилип я на КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт!!!! :(
Вопрос такой...что за комплект ПОРШНЕЙ Silv-O-Lite, почему ни другой производитель!? Какая цена.....что еще ставили нестандартное !?
На сколько хотите увеличить мощность двигателя 318-го?
Куча вопросов.....обойтись простой заменой прокладок не хочется!
Я делал капремонт по причине гуталина в моторе. Джип купил недавно, вот и озадачился. Вообще насколько я понял, болячки у этих моторов одни и те же - распредвал, гидрики, ну и сопутствующее по мелочи. По советам купил кит на ебей, там распред, поршня, кольца, кароче всё кроме колена. Блок я промерил - в допусках, колено тоже. На распреде - наклёп, гидрики на выброс.
Поршня шли в комплекте. Тут нюанс. Но это моё мнение. У меня европеец, может в этом и дело. Те что в ките шли, не доходят до среза блока около 1мм если по наивысшей точке поршня или около 2мм - по снятой фаске если промерять. Начал рассуждать. Дело в том, что камера сгорания там небольшая, вклад этого недохода поршня может сказаться здорово на компрессии. Причина - разная компрессионная высота. Думаю старые сейчас ставить, просто кольца с новых поршней из кита другие, и не подходят на стоковые поршня.
Вообще советую разобрать мотор, брать частями что-то у нас, что-то на ебей(например форсунки). Вообще самые распространенные как я понял 1.74 инча поршня (компрессионная высота), у меня 1.77 по замерам(мерил не очень точно, но разница видна). Возможно просто амерские моторы под бенз с меньшим октановым числом... в общем мотор такой у меня первый, точно сказать не могу.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250643756661&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#rpdId
Мда....вот что мне по советовали покупать на ебей!!!
alekseyv8 - уже не первый раз заказывает и по опыту подобных проблем невстречал :beach:
У меня тоже чисты европеец....но как мне кажется блоки абсолютно одинаковые АМЕРИКА - ЕВРОПА
Меня вот интересует как из моего сегоднешнего 318 сделать 360 магнум!?
По актуну тоже непонятно ....5.9 ездит только на 95-98 есть хорошая тема по этому, разница невелика!!
Маслоу меня в картере чистое ...т.е. пока самый разгар незначительной поломке......поэтому в раздумьях что да как и у кого !
Chevy Van G10
да и этот комплект покупал я :hands: 2 мотора с точно такимиже поршнями ходять норм без проблем у меня такие езжу на 95бензе проблем нет возможно и есть разница но сколь пытался ее увидеть не вышло да даже если она и есть то это только хорошо! будет нормально переваривать наш 92... который посути и до 85 недотягивает поэтому советую не заморачиватся ну дело ваше конечно.. вот фото 2х моторов с этими поршнями
Да тут морочиться согласен, не стоит. Всё просто,доделаю мотор, компрессию замерю и всё будет ясно.
Блоки как уже заметили понятно одинаковые, компрессионная высота поршней разная. Да сами подсчитайте, математически, насколько изменится степень сжатия если поршень не доходит 1-2мм. Там ещё и выемки эти под 16-клапанную бошку вклад вносят.
На 95 ездищь! т.е. 5.9-360 так?
У меня все тот-же вопрос! В чем разница между 5.2 и 5.9 ??????? Именно по двигателю !?
Могу ли я поставить KIT для 5.9 заказав его на ебей, на 5.2 318. Или придется менять головки , еще что то ....?
Строкер-киты вроде есть на ебей, просто небюджетно это, ведь и коленвал надо другой. После этого и коробку бы неплохо от 5.9.
На мой взгляд проще просто нагнетатель поставить, кстати вот эти поршня из кита тогда пойдут, как раз декомпрессия уже есть, только дунуть надо :D
Chevy Van G10
нет 318 мотор! различия в головах.
Ок! Алексей, благодарю! Заказываю этот -http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250643756661&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Но почему цена плавает есть и за 630$ , а этот 740$ Разная коплектация!?
Нет смысла делать из 318 - 360 слишком много вложений !!!
А сколько по вашему нагнетатель будет стоить ??? :rolleyes:
Chevy Van G10
Производители разные и возможно в этом что дешевле менше деталей :rolleyes:
Нагнетатели разные бывают, можно бюджетный вариант найти. Вопрос в том, что за собой он потянет ещё переделки.
А по киту... Что сказать, качество изготовления среднее, поршня - литье, я вчера отмыл старые, они на порядок по качеству литья выше, внутри всё ровно отлито.
И вообще, а бы посоветовал разобрать мотор, мож там и делать особо много не придётся. Зачем выкидывать такие деньги?
Если скажем распред(13 т.р.), кольца (4т.р.), гидрики(возможно хватит просто промыть) и набор прокладок(можно его с ебея).
Изменено пользователем ilyxa42
Хочется поставить все новое и забыть, и ездить без проблем :lol: к теще в Ростов :crazy: !!!!!!!
ну если всё новое то советую ещё все клапана прикупить, притереть, пружины клапанов
помпу, радиатор, форсунки
тогда и к тещё можно :ok:
Разве там нет клапанов? :(
В набор входят:
*Поршни и Moly Кольца
*Род Подшипники
*Главная Подшипники
*Кулачок Подшипники
*Полный Прокладка Установить
*Распределительный вал
*Подъемники
*Сроки Установить
*Расширение Plug Установить
*Масляный насос
Помпы нет, вроде должна же быть и клапанов нет ! :(
В набор входят:
*Род Подшипники
*Главная Подшипники
*Кулачок Подшипники
*Подъемники
*Сроки Установить
*Масляный насос
Там идёт:
1. Распредвал
2. Коренные и шатунные вкладыши
3. Цепь+звёздочка
4. Гидрики 16 штук
5. Маслонасос
6. Набор прокладок(прокладки правда все :) )
7. Кольца на все поршня
8. Поршня 8 штук
9. Маслосъёмные колпачки
Там идёт:
1. Распредвал
3. Цепь+звёздочка
4. Гидрики 16 штук
5. Маслонасос
8. Поршня 8 штук
Непонятно....почему он такой дорогой....есть на 100$ дешевле в такой же комплектации!!!
Зделал заявку на ebaytoday.ru вылезла еще какая-то комисия в 73$
Клапана , помпу , пружины клапанов.
тоже на ebay заказывать , как лучше......?
ну если всё живое, то я думаю оно ходить будет ещё долго
я клапанные пружины и клапана не менял, но сами клапана советую притереть
помпа - тут смотреть надо, я на своей люфтов не обнаружил, поэтому оставил старую
Мне кажется, что всё-таки лучше сначала разобрать мотор, провести дефектовку, блок осмотреть, промерить, а потом уже исходить из того что нужно купить.
Chevy Van G10
а нафиг вы ваше там покупаете*??????? берите напрямую и ненадо будет платить обдерут вас там не на 73 а еше больше :crazy:
Я еще новичек в этом ......да конечно буду брать напрямую!!! :up:
А сделаешь подробный отчет, как это делать? :rolleyes:
Chevy Van G10
я думаю эту информацию проше в яндаксе найти там много чего есть и подробно описанно по шагаво и даж в картинках"
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Да там вообще ничего сложного нету. Главно иметь нормальную Visa, с выдавленными циферками, ну и денежку на ней) Мне вот Alekseyv8 подсказал направление, и я все решил без особых проблем) Там не сложнее, mail.ru почту оформить.
Ага...завтра тоже буду оплачивать Alekseyv8 ваще респект за ПРОДУКТИВНЫЕ советы:)
Автомобиль: Jeep
Иногда выгодней тут купить, чем на аукционе - доставка съедает немало.
Взять например гидрокомпенсаторы...
Тут это как ...? ^_^
Стоимость комплекта 740$ доствка 25 кг 290$ 1мес сроку! :) 990$ качественных запчастей!
Когда придут ради интереса перепишу все номера и в магазине расценю :rolleyes:
правильно говорят что гидрики проще здесь взять
и распред. желательно крайслер
про поршня уже говорил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • _Aleks_
    • Shamin91
    • Aleksei1286
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
