Смешно, но ... автокорректор фар.
bober1110
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
blinkeek хоть у нас и белые ночи, но заметил... точнее ещё до белых ночей, когда было темно crazy увидел, что левая фара светит ниже, чем нуна. попросил проверить при ТО. Бравые спецы ответили "Ага", затем "все в норме". Но .. вчера заметил, что свет фар дрожит, а затем начинает скакать вверх вниз (если прыгнут в машине, то скачет тут же). Кто сталкивался, уж больно на сервис в Питер не хочется ехать?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
bober1110, честно не знаю как автокорректор на Гранде работает, но на А6 у меня стоят два датчика (в начале и в конце кузова), при выходе одного из строя вся система "уходит" в аварийный режим и фары занимаю положение макс. вниз. Далее ремонт состоит в замене данных датчиков. Не думаю, что американцы изобрели "велосипед" в данной системе, так что надо искать проблЕм там же smile
Если не прав - не пинайте сильно biggrin
VVV, спасибо. понял, что вытряхнув пепельницу делу не поможешь. поехал в Форис.
VVV
bober1110, как решишь проблемку - не забудь отписаться smok
VVV, ок. в форисе очередь! записали аж на 12-е. Питерские, у вас кризис кончился али чо?
починили. ковыряли 4 часа. накрылся передний датчик.
  • 2 года спустя...
421
а где стоит этот датчик?
я поменял фару поставил новую, заметил что автокоректор вообще неработает и светят они по разному выше-ниже... как можно проверить работу без ОД..кто подскажет?
это плохо, что правую... Под правой фарой находится модуль управления корректором фар
он получает сигналы с 2 датчиков уровня кузова - переднего и заднего
перед
зад
и активирует моторчики - все ли разъемы одели при установке фары, одеты ли тяги от рычагов подвески на датчики
Изменено пользователем up6
5 631
надо подключить старскан и сделать калибровку
Привет Иван, у Егора все заработало после снятия клеммы...
  • 10 месяцев спустя...
421
Замечаю что автокорректнр както не совсем корректирует во время подьема в горку может из за того что ОМЕ жесткие и зад непроседает? вопрос кроме двух датчиков с подвески может еще что есть?
  • 6 месяцев спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Господа, вопрос, фары нормально корректируются, при заводе вверх/вниз тестируются, но просто стоя на месте, при заведенном двигателе, правая фара дрожит, не сильно но заметно. такое впечатление, что где-то что-то не прикручено и линза от вибрации дрожит. Подскажите, как лечить?
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
похоже на близкую кончину лампочки. У себя вылечил подобное заменой на новые лампы.
193
ого!
просто на не заведенном двигателе такого нет, трясется когда машина работает, как будто от вибрации.
16
ого!
аналогично.
  • 7 месяцев спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
...Джип преподнёс неприятность - при прохождении техосмотра обнаружился не работающий автокорректор фар. Обе фары светят вниз и ручной настройкой их не поднять... Узнал цену на новые датчики положения кузова: передний - 170 евро, задний  - 140 евро. Попробую их расшевелить, как-нибудь. Может кто сталкивался?
2019.
Заменил на новые датчики положения кузова - всё заработало. Спасибо, люди добрые!
193
жаль что реанимировать не удалось
Автомобиль: 11111
Господа, помогите советом.
После посещения ОД для полной диагностики (была скидка...может просто совпало так) фары начали светить в небо, на трассе ночью отлично видно только щиты-указатели :up:
При осмотре датчиков положения кузова удалось рассмотреть что разъёмы на месте, тяги не обломаны но задний датчик качается на своём крепеже вдоль оси колес, разъемы снять пока не удалось(очень крепко сидят) обрызгал все соединения WD-кой - результата ноль. Сами моторчики двигаются, сначала выставляют свет на положенном уровне а потом поднимают в небо. Клемму с АКБ скидывал.
По форуму искал, но всё не то....  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/788-smeshno-no-avtokorrektor-far/?hl=%2Bавтокорректор+%2Bфар - аварийный режим фары вниз.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28308-svet-far-drozhit-na-kochkah/ - обломана тяга
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28916-blizhnii-svet-far-na-30-crd/ - калибровка
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7466-regulirovka-ksenonovih-far-grand-cheroki/ - пролить WD-кой
Какой из датчиков более вероятно мог выйти из строя?
Их номера случаем не поменялись?
55079006AB Датчик задний
55079007AC Датчик передний.
Заднего в продаже вообще нет а передний под заказ - 25 дней.
48
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Уважаемый @leonsio, столкнулся с очень похожей проблемой http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34099-problemy-s-avtokorrektorom-sveta-adaptivnyi-k/ ... подскажи где искать датчики, как они выгладят, как можно их проверить?
19
Автомобиль: 11111
@FenOnLine3000,
Датчики расположены в арках переднего правого и заднего правого колёс, сам контроллер под передней фарой. Наглядно показано в этой теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/788-smeshno-no-avtokorrektor-far/?hl=%2B
У меня был ГЛЮК автокорректора. Вчера приехал к ОД, которые делали диагностику и произвели прошивку "FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE" (RECALL N23), объяснил ситуацию и через 10 минут неисправность была устранена - калибровка фар сканером, в мозгах была 1 ошибка на датчик. Как такое произошло объяснить не смогли но сделали бесплатно.
Снимите фишки с датчиков и пролейте WD-кой их и тяги с шарнирами, должно помочь.
11
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Аналогичная проблема-фары слепят вертолеты.Был на Джип сервисе на Полежаевской-скинули ошибку, откалибровали.Толку ноль. Поеду к официалам попробую.
ошибка то какая была?
11
Итак ездил не к официалам а на Территорию Jeep . По телефону сказали что есть б.у. задний датчик положения кузова за 6500р. Договорился, приехал -датчика нет(((((( Крутой мастер сказал что оформляйте заказ-наряд электрик посмотрит.Если решим проблему-оплатите.Не решим-нет. Электрик подключил комп, потыркал и выдал-не работает задний датчик-да неужели)))))Кто бы мог подумать. Я за заменой его и ехал собственно. Проблему решил сам так-взял и снял фишки с моторчиков корректоров фар.Потом ручная регулировка фар и все.Система коррекции не работает больше-да она и не нужна особо.Зато не надо по нонешним ценам 9000р за датчик отдавать.Найду с оказией задний датчик за разумные деньги-поменяю и восстановлю работоспособность системы. А за "работу"попросили 2000р. ЭТО ЗА ЧТО? За то что подтвердили первоначальный диагноз? И не хрена не сделали....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Привет, а про регулировку можно подробнее? Каждая фара отдельно регулируется и на стенде делали?
BMW 330Cic
Доброго дня, вот и у меня упали фары. Сначала заметил на светофоре, что фары ездят вниз вверх. Теперь не подымаются. Пока нет возможности доехать до компа, подскажите как узнать в чем дело? Я думаю это из-за зимы, соли, и всего, что тает вокруг.
Вот так нормально выглядит все?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Скорее всего накрылись датчики положения кузова. У меня такая же хрень. Новые брать неохота - имхо неоправданно завышена цена на них Снял с фар фишки автокорректора , замотал изолентой и вручную выставил фары в уровень. Честно говоря , разницы не заметил.Неудобств никаких. Понятно , что при загрузке ... и т.п. но наш Гранд практически не проседает под обычной нагрузкой , а возить сзади по 600 кг не часто приходится.
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
а за бэу сколько хотят?
А смысл в бушке? Я не думаю, что эти сдохли. Попробую промыть
246
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Я промыл, продул, пролил WD40, потом спреем для контактов и .... Заказал новый датчик за 120€. На следующей неделе приедет, поменяю.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Виталий Романов
    • moxxxom
    • ALEX3
    • Марсик
    • Petrosev
    • dibanoff
    • Поликлиник
    • Shvovan
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
