Объясните новичку
Товарищи я тут новичек, можно сказать только купил авто, носле двух недель езды накопились вопросы:
1 Плавают обороты, с утра завожусь 1500, потом до 650 - 1000, при езде могут и 650 встать, потом опять 1000, если включить D, то падают до 700 - 800. Иногда вообще сам подгазовывает, стоит и сам то 1000, то 1200. Не комфортно на 1000 включать драйв, машинка вперед взбрыкивает ))
2 Не бейте сильно за глупый вопрос, но я за 14 лет ездил только на ручке и чес говоря в автоматах не бум бум, вопрос такой, когда стоишь на светофоре, надо на N c D переключать.
3 Вылезла ошибка 0432, дак вот можно это победить пламегасителем или нет, обманки для лямды существуют?
По поводу плавающих оборотов, мне помогла промывка форсунок, но и клапан холостого хода не мешало бы почистить.
На светофоре с драйва не снимай, вот если в пробке стоиш долго на одном месте, то на нетраль или паркинг переключи. Автомат не сильно любит частое дергание ручкой.
Пламегасителем вряд ли победишь, есть обманки эмуляторы.
Удачи.
@Толстый, +1, все правильно ответил ;)
плавющие обороты иногда причина дохлых свечей
я бы с клапана начал, да только где он? Или клапан - это имеется ввиду двигатель, который при прогреве работает, т.е. толкает заслонку? А свечи, там какой съемник нужен?
Еще вопрос по музыке, частоты никто не переделывал на европейские?
Не раз этот вопрос обсуждался... шаг частот на европейский меняли... цена вопроса в р-не 4-5 тыс. рублей. B)
Для свечей нужен свечной ключ.
Клапан холостого рядом с дросельной, это моторчик, но заслонку он не толкает, там залотник, и моторчик плавно открывает или закрывает его.
Если на золотнике большой нагар, или в отверстии, то будет неровный холостой ход, нехватка воздуха.
Спасибо, буду разбираться
Если в москве, подъезжай в гараж, подскажу, я тоже со своей заниматся буду.
я бы с клапана начал, да только где он? ...
В разделе "своими руками" есть темка о промывке дросселя и клапана на 4,7 ;)
Спасиб, но я в Питере, так что далековасто будет ;)
  • Sergey Serditykh
  • Seman3
    • 22 Комментария
    • 35627 Просмотров
    • 201337 Просмотров
    • 444196 Просмотров
