Система охлаждения двигателя.
Ринат Каримов
Не включается второй вентилятор, при включении кондиционера температура начала расти, выключил начала падать, залез под капот, правый крутится, левый нет. Может реле? Они должны одновременно крутиться ведь.
в блок реле под левым подкрылки держите путь...
Понял, а должны они в паре включаться?
Понял, а должны они в паре включаться? Спасибо вам большое!
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
48 минут назад, Ринат Каримов сказал:
Вроде необязательно всегда в паре, зависит от температур и состояния климата.... Но ревизию блока реле точняк надо делать.
Согласен, спасибо большое!
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Вот прямо аналогично было на Renegade, виноват оказался датчик давления кондиционера.
5 часов назад, IvanM-GT сказал:
Буду искать, что остается делать то. @IvanM-GT
849
@Ринат Каримов тут еще  есть обсуждение системы охлаждения
849
В 09.06.2025 в 20:09, Ринат Каримов сказал:
у меня , когда включаешь кондей, даже когда на улице не жарко, включаются оба вентилятора.
но чет не помню две там скорости у них или одна.
Вчера на жаре закрутились оба вентилятора на большой скорости, кондиционер работал, стоять долго не давал машине, температура стояла посередке шкалы, чуть левее даже. До меня блок реле вроде оказался за левой фарой наверху, закреплен монтажной стяжкой. Реле видно рабочие. Теперь думаю о недостатке фреона, но ездить можно, холодит салон. Понаблюдаю.
849
@Ринат Каримов тут есть тема по реле, какие ставить какие не стоит.
и все равно их надо проверять, даже если узел перенесен под капот. некоторые колхозят туда газелевские реле, что не есть гуд.
Спасибо за совет, погляжу конечно, разбираюсь по мере поступления сигналов.
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Если стрелка температуры не переходит среднее деление, то реле и вентики работают?
849
@Acovant я бы сказал что да. Сейчас лето, проще простого оставить  мотор работать на 10 15 минут , открыть капот и наблюдать, и все увидите. Стрелка стоит посередине, вентиляторы включаются, стрелка чутка уходит влево. И так по кругу.
В том то и дело, что позавчера вдруг стрелка ушла вправо от середки еще на четверть шкалы, а вчера и сегодня все нормально, стоит себе посередке или чуть левее.
849
5 часов назад, Ринат Каримов сказал:
это не порядок.
я бы начал с блока реле, состояние ножек и пинов каждого, и смотреть какие именно поставлены.
498
Другой
22 часа назад, Ринат Каримов сказал:
Может причиной такому послужил плохой контакт на реле включения второй крыльчатки? Почему у меня такое предположение? - Да потому что потом «самовосстановилось» показание температуры. Тоесть , появился опять контакт и крыльчатка закрутившись привела температуру в норму.
630
Чего тут судить рядить, фото всех  реле в студию! 😄 в анфас и профиль...
331
В 13.06.2025 в 22:18, Ринат Каримов сказал:
Реле так себя не вели бы
Добрый день, доберусь, сфоткаю, уезжал, отпуск
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 825
