Вибрация от 30 км/ч
Всем привет, очередная поломка. Авто гранд чероки 1993 год.
Забрал из сервиса, показался один день. К вечеру выехал в магазин. После поворота на право по прямой начал разгон, на 30 км/ч машину затрясло еле удержал руль. Магазин не далеко, поэтому доехал, купил что надо и обратно. На обратном пути все повторилось. Заметил уже когда встал на свое стояночное место, что если вывернуть руль до конца вправо или влево то капот повторяет движения машины заметно. Раньше так не было, подскажите что за проблема.
Проблема наверняка в том, что давным давно пора сдать этот рыдван на металлом.  Коли ты сам не ремонтишь данное ведро, то просто останешься без штанов, но с кучей бесконечного геморроя. Не нужна тебе такая машина брат(с).
5 минут назад, URRI 39 сказал:
Согласен, хочу избавиться, но только становлю не на колеса опять поломка. А клиенту надо чтоб на ходу было
Колеса то хоть нормально прикручены?
1 час назад, cheleken86 сказал:
шимми?
Залезь под днище, посмотри состояние рамы и места креплений спереди. Если началось внезапно, вполне вероятно, что то попросту отгнило от времени. А вообще, если намерен продавать, то продай как есть. Иначе этот пылесос все бабло вытянет. Выше правильно написали.
Изменено пользователем MarkS
Да как бы и здесь это перетирали. Просто новички как обычно: есть проблема - надо новую тему  🤬
Тяга поперечной устойчивости оторвало шаровую, поменяли все заездило. Цена вопроса 30$
  • Мавр
  • Bujhm
  • shwarc
  • BeAr58
  • moxxxom
  • Freedom75
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174115 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16396 Просмотров
    • 422021 Просмотр
