Не отключается Parksense и парктроники.
Камрады, доброго дня!
Проблема не единичная, обсуждалась в паре тем, но темы были о другом. Решил вывести в отдельную тему и, в идеале, придти к решению проблемы.
Имеется WK2, 2016гв, Limited.
Суть проблемы в том, что перестали отключаться Парктроники, а вместе с ними и система  Parksense, т.е. при нажатии кнопки на панели отключить, они отключаются и через секунду само включается. Если делать через меню в ГУ, то аналогично - галка через секунду выставляется сама обратно. Был у двух разных диагностов - ошибок в системе не видят никаких, но и блок управления парктрониками недоступен. Соклубники ранее писали, что пробовали менять этот блок, но проблему это не решало. Кто-то плюнул и решает проблему скидыванием клеммы с блока за обшибвкой... Видео проблемы: https://disk.yandex.ru/i/nQxennqWea9i7g
На самом деле подстава - я обнаружил проблему, когда заехал по высокенькой травке в лесочке до "упора", а выехать можно было только задним ходом и ппц... За несколько дней до этого менял радиатор со снятием переднего бампера - там все разъемы проверили - все ок, не знаю связано это вообще с этим или нет, возможно просто совпало обнаружение проблемы и замена радиатора.
Знающие люди, помогите найти решение?
странно, что нет ошибок...
16 часов назад, up6 сказал:
Привет, Андрей. Поэтому и хз куда копать( Один сказал что блок не выходит на связь, второй что блок выходит на связь, но постоянно ее рвет.
доброго вечера, весьма вероятно, что прибор не видит все...
Болезнь только 2016 модельного года, замена модуля парксенс
У меня такая же проблема, брал БУ блок, 68254090AG, у меня стоял АЕ, не завелся.
Вот че пишут в сервис бюллетене пока искал номер, наткнулся:
TSB Number:08-093-16, 08-001-17, 18-20-05-98,
The customer may describe that if the park assist system is ON, pressing the
LED button will not turn the system OFF. The customer may also experience a
flicker in the graphics or chimes. If the park assist system is OFF, pressing
the LED button will not turn the system ON. When this happens the park assist
feature is disabled. If the issue detailed above is what you are seeing,
reflash park assist module to newest software as per the latest Service
Bulletin available.
говорят замена на 68357444ad
@up6 предложи, пожалуйста, варианты? Нас сейчас, как минимум, трое с такой проблемой...
Я так понял судя по этому TSB нужно обновить блок парксенс, если не поможет, замена на 68357444ad
Только у себя в городе не нашел кто бы обновил.
2 часа назад, Lider сказал:
варианты чего ?? если блока, то пишите в воцап вин и проценим из штатов
  • gitya1
  • abrakadabra
  • Валерий Г
  • VVG
  • Silvano
  • malyar62
  • Сергей Дзюбин
    • 22 Комментария
    • 35869 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202348 Просмотров
    • 444778 Просмотров
