Ошибка 2173
Я.П.
Автомобиль: Другой
Приехали))) Где-то по весне начала вылазить ошибка 2173(неправильная работа дроссельной заслонки). Начитавшись разных форумов, почистил датчик абсолютного давления, - ошибка ушла. Проехал тысяч 10. И опять. К этому моменту начались пропуски зажигания. Растянулся ремень ГРМ при пробеге 115 тысяч. Замена вместе с помпой. Свечи зажигания пробег, -  110 тысяч. Замена. Свечи, - отдельная история. Дроссельная заслонка, - профилактика.  Думал, что может тоже влияет.
Машина бегает очень резво, без рывков и толчков. Расход в московских пробках и на трассе, -  до 150 км/ч по GPS, 8.5-8.7 литра .
Но, как только встаю на прогретом двигателе на холостом ходу, через минуту ошибка 2173 .  Если включен кондиционер, то может не вылезть, ну или минут 5. А если стою на драйве с тормозом, то вообще не проявляется. Куда копать?
212
Мотор какой?
31
Автомобиль: Другой
@Kyl Ренегат Лимитед, - 1.4 мультиэйр
212
Адаптацию дроссельной нужно сделать, если не поможет замена дроселя.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl попробую, а вот интересно, а от 2.4 подойдет? Магазины, одни говорят, что подойдет,  другие, - нет
212
12 минут назад, Павел Я. сказал:
Немогу так сказать, нужен номер вашей заслонки.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl
68270196AA или 68565070AA — оригинальные номера дроссельной заслонки для Jeep Renegade с двигателем объёмом 1,4 л.
31
Автомобиль: Другой
Ошибка загорается как только двигатель достигает температуры 73 градуса. в паре с ней идет ошибка 1424. С кондеем и в движении всё нормально.  Гаражный вариант адаптации дроссельной заслонки не прокатил.
212
7 часов назад, Павел Я. сказал:
Не с 2,4 мотора не подходит.
6 часов назад, Павел Я. сказал:
Опишите гаражный вариант.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl Взял на просторах интернета.
1. прогрев двигателя до 80-90 градусов.
2. выключаю.
3. сбрасываю клемму на 10 минут
4. вкл. зажигание 30 сек
5. выключаю
6. завожу
212
неее это холостой ход так выставляют
сканером нужно.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl ясно. осталось найти диагноста со сканером))) Иногда бывают в сервисах. И что-бы не развели на замену заслонки(((
212
Ну я слабо верю что адаптация поможет, скорей всего дроссель под замену.
А акб случайно не слабенький?
31
Автомобиль: Другой
@Kyl С АКБ засада. Была похожая тема со старой АКБ, сейчас новая - 1.5 года, качественная.  По приборке не определишь, а пуско-зарядное сосед спалил((  Но, может быть, потому как, ездил на дальняк, ошибки не было. Может навеса много и недозаряд, Датчик отдельно на дросселе можно поменять?
212
2 часа назад, Павел Я. сказал:
можно но геморно.
1,5 года для современных акб это практически рекорд.
не если немного ездишь то у него хронический недозаряд.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl Проверил аккумулятор, держит заряд идеально. При отключенном навесном, ошибку выдает чуть позже, но в пределах погрешности. Что за хрень))). Вот так и езжу с включенным кондеем или при длительной остановке включаю кондей. В этом случае двигатель без толчков и рывков и пр. Платить за чугунный мост, чтобы выяснить, что дело было не в заслонке, та еще дилемма.
212
50 минут назад, Павел Я. сказал:
Ну акб наверное можно исключить.
А вот при включенном кондее мозг мотора подымает обороты холостых. можно сделать промежуточный вывод ошибка проявляется на холостых чем  больше добавляет в копилку замены дросселя.
Тебе необходимо попасть туда где есть оборудование которое сделает сброс адаптаций и смогут глянуть показания датчика положения в динамике, так можно более точней определить.
5 667
В 22.10.2025 в 11:49, Павел Я. сказал:
с чего вдруг под подозрением дроссель?
ошибка по утечке воздуха и при отсутствии других ошибок по дросселю, в его неисправности сомневаюсь
31
Автомобиль: Другой
@Лунный пчел Каждый из нас ест свой хлеб, но почему я сомневаюсь, что это неисправность механики заслонки. Потому,что нестабильная работа проявляется только в одном режиме.
Изменено пользователем Павел Я.
орфография
Автомобиль: Другой
@Лунный пчел Итак, можно подвести итог борьбы с 2173. Сразу выражу большое человеческое Лунному Пчелу! И маленькое Фу одному из присутствующих сервисов. Цена их решения обошлась бы мне в 120 т.р. По профессии, я человек подозрительный, иногда неприятный, но неконфликтный))) Как изначально мне сказал механик на обычном сервисе смотри ЭТО. Потом было обсуждение здесь... и резюме , в личном общении с Лунным Пчелом, на 90 процентов. Заказал приблуду на Али. Приехала, поставили. Ошибка исчезла. На низах у мотора появилась некая эластичность, катаюсь, как на новом, кайфую.  Проблема, как сказал Лунный Пчел (телепат или профи ?) была в маслоотделители сапуна картера. Порвана диафрагма. Купил вместе с крышкой, - 300 рублей. https://aliexpress.ru/item/1005007417349670.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5ed54aa6bKjIpN&sku_id=12000040665704401. Их еще отдельно продают, как семечки, десятком, что говорит о частом выходе из строя. Можно купить в сборе, там еще 2 клапана, есть на Озоне. Диафрагма, судя по состоянию(порвана сантиметра на 3-4) и дубовая, рвалась постепенно года 3.  Джип был подбит, но ездил.  Тема закрыта.
5 667
спасибо за обратную связь.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Гого
    • Roger
    • Zatar
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101646
