ошибки: p0523, p0524 - машина перестала заводиться. Help me :-)
JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD (2008 г. ) Рассказываю с самого начала. После ночной стоянки, решил завести авто, при заводе услышал как будто что-то буркнуло где то под капотом, но машина завелась. Ну я ухо навострил, сижу жду, двигатель работает. Через какое то время (может минута) опять буркнуло где то в подкапотном пространстве и загорелась лампочка масла на панели и машина сама заглохла. Я очканул слегка) Пошел проверять уровень масла, проверил, все вроде ок. Через несколько минут решил завести заново, завел, проехал даже и переставил авто в другое место. Заглушил, завел опять, когда двигатель работает, начинает слышаться периодически как бургает под капотом, заглушил сам от греха подальше, оставил авто и ушел спать. Потом пришел к мнению, поменять грм (давно не менял - больше 100к прошло.) и также все остальное:масла, фильтра и прочее обычное ТО. Ездил в Цанрад (на эвакуаторе), рассказал им о возникшей проблеме, при них завел, машина завелась, масленка горела но посторонних звуков не было. Они сразу замеряли давления масла, все в порядке, ну ок, оставил у них авто на замену ГРМ и прочего ТО. Через дня 3 приехал забирать, они сказали , что никаких проблем они не нашли, давление в норме, ГРМ поменяли с помпой естественно и роликом-натяжителем (я покупал полный набор от GATES). Я при них несколько раз заводил, глушил и опять заводил, никаких проблем совсем не было и никаких посторонних звуков тоже. Они дали мне распечатку ошибок, там было 2 ошибки: p0523 (высокий уровень в цепи датчика давления масла), p0524 (низкое давление масла в ДВС).  Но они сказали, что давление в порядке, замеряли несколько раз, сам датчик тоже типа в порядке и меряет адекватно. Ошибки сбросили. Я тихонько надеялся что это был непонятный глюк и проблема ушла сама-собой. После этого своим ходом (на авто) я доехал до дома (30 км), все в порядке и никаких проблем. На следующий день я завел авто, был опять звук как буркнуло 1 раз под капотом, но машина завелась и больше не было посторонних звуков. Я катался целый день, никаких проблем не было. На второй день опять завел, но машина показала масленку и я сам ее заглушил, после этого попробовал опять завести, но больше она не заводится, сразу слышен звук как буркает постоянно где то в подкапотном пространстве и она просто не заводится. Генератор в порядке аккумулятор новый, проблема не в этом 100%. Искал инфу, многие пишут что проблема в датчике давления масла, но ведь в Цанрад его говорят проверяли и он в норме, да и ездил я потом на авто проблем не было, а потом опять проявилась проблема. Какие варианты могут быть ума не приложу. Может ли дело все-таки в датчике или нет? Машина стоит уже месяц на приколе, пока вот даже не знаю куда податься с этой проблемой. Да и вообще мне нужен грамотный электрик, хотелось бы все проверить по электрике и не только связанное с последней проблемой. Город Москва (ближнее подмосковье).
Изменено пользователем cherokeeman
1 час назад, cherokeeman сказал:
Могу дать тел электрика. Выездной. Пока не найдет проблему денег не берет (раньше так было сейчас не знаю).
7 часов назад, MarkS сказал:
Был бы очень признателен. Вот только не понимаю как могут работать выездные электрики. Например машина во дворе стоит, без гаража/бокса наверное не ахти, хотя может хорошему электрику и пофиг, под днище же не лезть по идее, подъемник не нужен
5 часов назад, cherokeeman сказал:
в л/с
Получилось?
В 30.11.2025 в 21:40, ZAGAN сказал:
Получилось?
Еще так и не было времени. На днях займусь. На всякий случай задам тут вопрос - как включить самодиагностику на нашем авто? Знаю есть такая фишка, но не знаю поддерживает ли наше авто такое и если да, то какой алгоритм чтобы включить. Какой интервал между повторами поротами ключа? Поворачивал ключ 3 раза до включения зажигания (не заводил), на третий раз ждал, никаких ошибок не всплывает, хотя они точно есть. Естественно перед этим сдергивал клему аккумулятора и повторял так несколько раз.
14 минут назад, cherokeeman сказал:
Сам спросил, сам отвечу) 3 раза поворачиваем ключ до включения зажигания (три раза туда-сюда именно щелчок (третий он по счету и получается щелчок со второго отрезка на третий как раз нам и нужен) на зажигание т.е именно этот отрезок поворота ключа), на третий поворот ключа (со второго отрезка на третий) тормозим на зажигании (когда загорается вся гирлянда на панели приборов), ждем и ошибки высвечиваются на одометре. Интервал быстрый, прям раз, два и третий раз подряд и на третьем уже ждем. Интервал между поворотами ключа меньше секунды, у меня так получается.
Всем привет. Ну что же, я съездил к электрику, но теперь я совсем запутался. Короче, на удивление машина завелась (Стояла месяц примерно на приколе, после того как перестала заводится) и я доехал своим ходом до электрика (30 км туда. Обратно потом тоже своим ходом без проблем доехал и без ошибок). Никаких посторонних звуков не было, просто завел, прогрел и поехал. Уже подъезжая, вернее заезжая в сервис загорается масленка и машина тут же глохнет. Выжидаю секунд 10, завожу и она опять едет как ни в чем небывало. По приезду сразу считываем ошибки, в итоге p0336. Я если честно удивился сильно. А ошибок p0523 и p0524 (которые мне давали в ЦАНРАД) и в помине нет. Ну как бы, ок, ошибок этих (p0523 и p0524) нет, я же их по сути сам сбросил когда проводил процедуру с самодиагностикой и отсоединял аккумулятор. Но ведь у авто опять проявились те же симптомы (масленка на панели приборов и она заглохла), но ошибка совершенно другая. Кому верить и что думать я не знаю, одно НО есть - тут у электрика я ошибку видел своими глазами на сканере (сразу проверяли после симптомов), а в ЦАНРАД мне просто давали бумажку с написанными от руки ошибками, уже по моему приезду и я не видел ни ошибок на сканере, ни самого сканера. Не утверждаю и не хочу думать о ЦАНРАД плохо, просто описываю конкретно свою ситуацию и пытаюсь как то логически мыслить. Электрик подсказал, что возможно, или даже скорее всего, в ЦАНРАД считали ошибки после того как снимали датчик давления масла или копались там, что и породило ошибки p0523 и p0524, что логично и понятно, но получается, что по факту нет этих ошибок и проблема не в датчике давления масла. Опять же, это лишь логическое предположение. Порыв сразу же в тырнетах, нахожу информацию что p0336 это ошибка датчика положения коленчатого вала (проверил на всякий случай информацию, которую мне сканер и так показал по этой ошибке сразу). А вот дальше почитав всё те же тырнеты, находил и то, что замена датчика этого, решает проблему (или ремонт проводки к нему), но и то, что может быть виной кривая замена ремня ГРМ!!! А ведь именно его я и менял в ЦАНРАД. Опять повторюсь, что не хочу думать разное про ЦАНРАД, просто пытаюсь думать логически, раз уж технически я не спец в этом. Несколько вопросов возникает: 1. - ведь авто глох и была масленка на панели приборов, еще до поездки в ЦАНРАД и по факту до замены у них ГРМ. Вопрос номер 2. - почему я не вижу теперь ошибок p0523 и p0524 а вместо (или возможно за ними) я вижу ошибку p0336? Я в недоумении и растерянности, что делать дальше. Приходит на ум только вариант, ехать в ЦАНРАД и просить, чтобы прямо при мне, снимали крышку где видно как установлен сам ремень ГРМ и главное - метки на роликах-шестирнях, которые ставят перед заменой ремня, чтобы потом не потерять положения при замене. А уже потом думать как быть дальше. Если с заменой ГРМ не было проблем и косяков с их стороны, то надо менять датчик положения коленчатого вала, а уже потом надеяться, что это решит проблему, ну и смотреть по обстоятельствам. Вот такая история. Буду всем благодарен за подсказки и намеки, ну и ссылки конечно. На связи, о результатах проинформирую по ходу дела.
Приветствую. Есть результаты?
В 06.12.2025 в 07:15, cherokeeman сказал:
С ГРМ справились и подкинули датчик с глюком.
В 06.12.2025 в 04:15, cherokeeman сказал:
Исправили ?
  • Михбых
  • Vasechka
  • MishaS
  • ЮрийР
  • xmo97
  • Алексей Алешин
  • Voli30
  • Алфизик
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30911 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193994 Просмотра
    • 436538 Просмотров
