Максимальный размер шин на WJ
BOLSHOY
Автомобиль: JGC 4.7
На лето хочется колеса с диаметром 18 или 19 дюймов ( сейчас 235/65/17), пожалуйста подскажите или дайте ссылку по максимальному размеру резины ( авто без лифтинга) и по ошущениям после смены дисков ( оптимальное соотношение красоты и комфорта), заранее спасибо
TAZ 2108 "Сопля"
имхо на джипе больше 17 дюймов диски нах- это не пузотерка таки. По размеру примерно 30 дюймов на 9.5 ширины максимум (размер резины)
Автомобиль: JGC 4.7
По пузотерке согласен, но как смотрится новый гранд на 20 колесах!!!!!!!
Переведи, пожалуйста, размер в человеческие единицы
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Так его дизайнеры на 20-х рисовали! А WJ/WG рисовали на 16-х, и 17 - уже оверсайз. Если еще больше - трясучий зело будет, привет грыжи и сколы закраин дисков из-за низкого профиля. Имхо не стОит оно того.
Автомобиль: JGC 4.7
У товарища стояли 20", шириной 10.5 и вылетом 35, а резина на них 295/40 R20
Впечатляет...
наверно ограничусь 255/55/18, по размеру примерно одинаково с 235/65/17, но смотреться должно гораздо лучше
что скажите?
Парни а на не лифтованный WJ 255\70\16 встанут без проблем? .... и если диски 16*8 с вылетом 0? или лифт 2 светит?
Изменено пользователем Lyna
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
У меня в нелифтованном стояли 255/65/17, диски были стандартные, ничего не цепляло. Сейчас стоят 285/65/17 ,лифт немного больше 3", диски с выносом 40,и проставки 25 мм.
вот 18-ые катки с WK Оверленда.....примерял
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Не буду создавать новой темы. Вопрос схож.
2000 г., без лифта, 245/75 R16 - трудностей не возникнет ?
Сейчас стоят 255/65 R16 и такое впечатление, что зазоры остались незначительные angry.gif
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В данный момент езжу на такой Йока G-012 245/75 R16, никаких проблем не замечено.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Варианты замены шины
235/70 R16
255/65 R16
265/70 R16
275/70 R16
285/65 R16
235/65 R17
245/65 R17
255/60 R17
275/55 R17
285/60 R17
255/55 R18
265/55 R18
285/50 R18
255/50 R19
265/45 R19
275/45 R19
265/45 R20
275/40 R20
Варианты замены диски
8Jx16 ET от 25 до 50
8,5Jx17 ET от 25 до 50
8,5Jx18 ET от 25 до 50
8,5Jx19 ET от 25 до 50
8,5Jx20 ET от 25 до 50
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Dodge Durango 2001
у кого то был опыт установки 285 55 18 без лифта?
Автомобиль: Вжик Оверленд 2002 обут в Лоринзер
285x50x18 встают нормально без лифта. х55 должны тоже встать норм.
Комфорта никакого нет на таких колесах. Я после их установки всю подвеску поменял. вот так вот..
Автомобиль: Гранд чероки 2002 2.7 crd
добрый день подскажите может кто ставил железяки хром r15 на 10 ет 50 как у родных боюсь что не влезут померять проблема!!! если кто ставил с какой резиной???
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
А можешь конкретно указать все параметры этого диска и резины ??
И как встали ок? Ничего не цепляло ,всё стоит без проставок?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Mazda Premacy
Добрый день. В понедельник еду покупать Гранд WJ 2003 год 2.7Д.. щас он на летней резине 235\65\17... Надо покупать всесезонку но хочется побольше размерчик... 245\70\17 например подойдут? цеплять нигде не будут... у них типа на 18.75мм радиус больше чем у летних
  • 5 месяцев спустя...
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Господа, на нелифтованный и 17" какой размер влезет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
205/75/17, 215/70/17, 225/70/17, 245/65/17, 255/60/17, 265/60/17, 275/55/17, 285/55/17, 295/50/17, 305/50/17, 315/50/17, ...375/40/17  :D
@Kivin, спасибо. А это ведь наверняка есть какая-то форумом или калькулятор-
7 H.O.
конечно есть, я честно говоря удивлен такому вопросу, от Проверенного :)
http://www.jeep.avtograd.ru/tires/index.htm
а вообще надо знать конечную цель, чтобы получить правильный ответ
а то ведь можно и правда 375/40/17 воткнуть и ездить только прямо :)
Изменено пользователем Kivin
Цель - пытаюсь подобрать резину на 17-е колёса (ранее вопросом не интересовался, так как было 2 комплекта в сборе). Хотел Hankook DynaPro ATM, но не вижу подходящих размеров.
7 H.O.
В таком случае искать штатный размер 235/65 R17 или почти 245/60 R17, имхо.
Не зря производитель именно такой размер ставил с завода.
@Kivin, у меня сейчас именно такая зимняя резина — 235/65 R17, до этого летняя была аналог 245/65 R17 (если я правильно перевёл 16" на 17" — 245/70 R16).
р.s.: жаль подходящего Hankook Dynapro MT нет в этих размерах. (
R - это не радиус!
7 H.O.
235/65/17 это 29", 245/65/17 это 29,5" больше яб не стал сувать без лифта.
поищи еще 225/70/17 это 29,4" чуть уже но зато профиль 70%
разницы в ширине +/-1см от штатного размера я не заметил, ездил на 265/70/17 там чувствуется разница
@Nordicus,
R - это не радиус!
Спасибо, никогда о сути R не задумывался. :)
У меня летние 235/70 17" без лифта.
После стандартной зимы 235/65, ставлю лето 235/70 и сразу понимаю, что машина более желейная и тормоза уже не такие цепки. Так, что стандартный размер рулит.
Изменено пользователем disshaman
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 631
    • greenmama
    • ljokhabelii
    • ZАлександрZ
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
