Максимальный размер шин на WJ
BOLSHOY
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Kivin, что касается ширины, то я не люблю широкие шины на лето - на них рулить на асфальте тяжко.
@disshaman, желейность зависит от конкретной модели покрышки - состав резины, крепость боковины и т.п. Т.е. это всё-таки только одно из слагаемых, хоть и весьма важное.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
тогда ищи 235/65/17 штатный размер и не парься, хруслеровские инженеры не зря такой размер для вжика придумали
из личного, мне понравилось как овер едет на toyo proxes st 235/65/17, купил его на таких колесах
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
235/65r17; 265/60r17(на не родных дисках); 245/70r17 без лифта влезали без проблем. 2,7 CRD OVERLAND.
@DimaZZ, овер и «без лифта» — это некоторое лукавство. ;:
7 H.O.
впихнуть можно много чего, а вот для того, чтобы оно работало правильно работают инженеры
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
А какаую можно воткнуть, зубастенькую резину грязевую, на не лифтованый 17 диски?
На стоковом без лифта нет смысла ставить зубастую резину, т.к. в стоке WJ - голимая пузотерка. Выбирай что-то среднее из АТ резин.
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Нужен совет! Хочу на вжика воткнуть резину 265х70 r16 при этом лифт 2,5 дюйма (52,5 см от центра ступицы до крыла), вопрос влезет или будет шоркать об глушитель, задние аммортизаторы и передний бампер?
У меня М/Т 265/75 R16 - задевает задние арки при серьёзных препятствиях, спереди ничего не задевает.
У меня МТ 265/75r16 задевает задние арки при серьёзных припядствиях,перед ни чего не задевает.
Лифт какой? И диски какие?
А то я пытаюсь на штатных воткнуть и подумываю о проставках на ступицы, чтобы об амморты не терло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Денис, скинь фото автомобиля. Лифт есть?
Всё зависит от производителя шин. Стоял данлоп 245\70\16 терло задние амморты, побоялся поставить 265\70\16, поставил 245\75\16 куперы, так они намного уже данлопа.
У меня вот обратная ситуация.
Стоит Yokоhama 245/70 R16, до аммортизаторов еще сантиметр, и бродят мысли удлиннить шпильки и воткнуть проставку, чтобы компенсировать увеличение ширины покрышек. Но покупать 4 колеса и потом обломаться в самый интересный момент как-то не прельщает.
А может оно и не стоит того?
п.4.9 Правил + ошибки
Уменя вот обратная ситуация
так я и говорю что разный производитель разные размеры.
Автомобиль: RAM
Об амморты не терло - это одно! Но есть и другой момент: на пересеченке широкое колесо будет упираться в крыло - это тоже не гуд! Либо покрышку можно порвать, или крыло повредить.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Может не в тему:
когда спускаюсь по пандусу в гараже - приличный уклон с крутыми поворотами - такое ощущение, что колеса обо что-то цепляют (характерный звук).
Не могу понять обо что. Выхожу, смотрю - ничего не вижу :mad:
Размер - штатный 235/65/17
У кого-нибудь было такое?
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Парни, скажите пожалуйста сейчас стоит 255\55\18, и есть резина 235\65\18, какую лучше поставить в плане размера?
Лифт 2 дюйма!
0 TDI 2007
Без дополнительного лифта :D
смотря для каких целей. по шоссе так чем уже тем меньше чувствуется колея, легче колесо крутиться и меньше расход. так что я бы 235-ю поставил.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Вот и я про это думаю! Уж сильная колея на новосибирских дорогах! на 235 думаю интереснее рулиться будет!
п.4.9 Правил
да даже в грязи узкие пойдут, только не на болотистые.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
взял 235\65\18, завтра поставлю сравню что и как да и рисунок у 235 позубастее будет!
п.4.9 Правил
насколько зубастее?)) если шоссейка или обычная АТешка то всё равно какой размер, по грязи не сильно поедет))
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Ярик, но не саблезубая)))) по асфальту и легким говнам пойдет! Самое главное управляемость!)
п.4.9 Правил
перед пружины от волги 3-и риски,зад от уаз патриот обычные.
проставок нет,но скоро буду ставить.
А сколько от центра ступицы до арки, а то так не понятно скока лифт получился? Да и я так понимаю что родной бампер уже на место не встанет?
высоту не мерил,бампер стоял и ни чего не задевал,снял потому что поставил лебёдку и в будущем буду делать бампер из металла,а постоянно снимать ставить чтоб размеры снимать не охота,
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Лифт 2 дюйма!
По нормальному, для 255/55  нужны диски, как минимум 8,5 дюймов, а установка её на узкие диски ничего не даст, так что лучше 235/65, хотя разницы вообще ни в чём ощутить невозможно. У меня у зятя на СиАрВи - 3 с 2,0 ДВС, вместо 225/60 - 18, стоят 255/55 - 18, причём без лифта и расширения стандартной колеи; - и никаких проблем и никакой разницы, но в любом случае, для нас предпочтительней более высокие профиля 65 - 70 - х серий.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Какой максимальный размер входит без лифта на ВиДж, 4 л., 2002г.в., диски 16-ые ???
темы объединены
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • odinec
    • StrangeRus
    • KaMiKaD3e66
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    АлексейТ
    АлексейТ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
