Максимальный размер шин на WJ
BOLSHOY
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
В 04.12.2017 в 16:05, Andrei. сказал:
Может кто подскажет из опыта. лифт 2дюйма(от крыла до центра ступицы 50см), резина стоит АТ 245/70/17 на штатных дисках с вылетом 50,8мм. хочу перейти на размер 265/65/17 тоже АТ, то что по диаметру встанут не сомневаюсь, а вот ширина если поставить на штатных дисках с вылетом 50,8 - будет ли соприкасаться с задним амортизатором и выхлопной, либо брать диски с меньшим вылетом чтоб наверняка?
На днях буду ставить на сток 265/70/17 мт с фото отчетом до и после. Сейчас в круг 48см.
В 03.12.2017 в 14:15, чайвз сказал:
По-моему, щас самое время про зиму и разговаривать))) А потом поздно будет))) Весна нечаянно нагрянет)) На зиму какую резю ставили? У меня щас мишлены стоят, шиповка, - доволен, по гололеду прёт как танк)).
Зима у меня есть на сток.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2003 4
7HO
11 часов назад, shumai сказал:
ждем с нетерпением, но что то терзают смутные сомнения, не великоваты ли будут колеса?
14 часов назад, Andrei. сказал:
Конечно великоваты! Но влезть то должны, самому интересно))) А потом подгоним под колеса авто)))
Поставил сегодня Toyo Open Country M/T 265/70 R17 до заднего амортизатора примерно сантим может чуть больше. Передние трут при повороте внутрь чуть по защите на бампере, при повороте наружу по защите крыла чуть чуть. Машина без лифта, в круг было 48 см от центра ступицы до крыла. Иногда показывало и 47.5 но я думаю это уже от рельефа, где мерил. Взял среднее 48см.                 e6d46c2350ab.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1712/f2/d1b1be427c17.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1712/ef/5340fd6eb862.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1712/58/75d255e086b0.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1712/3d/8472ca975f31.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1712/bb/fc5ffe55c4d4.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1712/7c/57aba8c6223c.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1712/53/e38b09fe8fc0.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1712/62/ba2adc0482d9.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1712/41/9761866d7201.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1712/ce/aa31da284fcc.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1712/b6/df48e066cb69.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1712/3b/b21f7942ed5b.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1712/51/25d7e89639cb.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1712/a4/cc148a31af2f.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1712/3e/f43770a45a5d.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1712/2b/589a81011882.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1712/5a/7e5de1de7b4b.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1712/28/52929c55c60b.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1712/7e/755984939882.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1712/7a/f803916ef08d.jpg
http://i057.radikal.ru/1712/da/f418becaac01.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1712/4b/fbe5893d24c1.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1712/80/6996b509792b.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1712/34/f23eebe21e10.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1712/b8/11593427bc7b.jpg
Изменено пользователем shumai
7HO
15 часов назад, shumai сказал:
нормально, но лифт неизбежен. диски если я правильно понял не стоковые у которых вылет 50,8???
48 минут назад, Andrei. сказал:
Да лифт конечно! Еще и бампер передний я бы подрезал, защиту придется подогнать или новую изготовить. Для бездорожья лифт 2" на этих колесах не пойдет, надо на 4" подниматься. По асфальту наверно и 2" хватит.  У этих дисков вылет на 10 мм больше. Они от Командора. Стоковые стоят с другой стороны, я думаю с ними бы резина вплотную подошла бы к заднему амортизатору!
  • 6 месяцев спустя...
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Вот.не удержался и вчера прикупил.новые Dunlop grandtrek 265/70 r16.на снимке вжик проставленный вверх на 2" и вширь на 30мм.колёса GT Radial 275/60 r16.не ожидал визуально такую разницу...
Автомобиль: WJ
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, на 16 диск какую максимальную резину можно поставить? (авто не люфтованое)
И второй вопрос чуток не по теме. На 242 раздатке какой режим лучше использовать (задний привод или фул тайм), на постоянке по сухому асфальту?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7crd
265/45 R20
Изменено пользователем kislota
Установил Toyo Open Country M/T 265/70 R17  . Лифт перед, 4 см(52 от ступицы), зад 6 см(56см от ступицы) Передний бампер подрезал на 3 см. Что то не понравилось работа переключения АКПП. Такое чувство стало затягивать с переключением. Может кто в теме, подскажите, надо ли колибровать теперь спидометр, может перепрошить что надо? Р.S. фотки плохие получились( перефотаю, скину другие!
В 06.11.2018 в 01:09, shumai сказал:
Установил Toyo Open Country M/T 265/70 R17  . Лифт перед, 4 см(52 от ступицы), зад 6 см(54см от ступицы) Передний бампер подрезал на 3 см. Что то не понравилось работа переключения АКПП. Такое чувство стало затягивать с переключением. Может кто в теме, подскажите, надо ли колибровать теперь спидометр, может перепрошить что надо? Р.S. фотки плохие получились( перефотаю, скину другие!
Немного не праваильно написал, зад 6 см (54 см  от ступицы)!!!
Автомобиль: WJ 3.1td 99г.в
Приветствую! Парни, приобрел на днях авто. Зимней резины нет. Есть возможность взять 265/70 R16.  Войдёт без последствий такой размер? Авто не лифтован.
Спасибо.
19
Задевать будет перед на поворотах.
image.thumb.png.59e5545cf42a4d0da8661c35a99df2b6.pngimage.thumb.png.607e8a7d0bcebf13723b8b9e77bef2c5.pngimage.thumb.png.6dd4f2fd0f12ea2634ca039995133051.png
...блин, больше не грузится фотки! Завтра еще грузану! Что  хочу сказать! Не экстримал, то  совсем не надо! Лучше увеличить размер диска и подобрать низкий профиль! Но!!! Конечно вид, красивый, настоящего внедорожника подкупает)))!!! Значит надо иметь 3 комплекта шин с дисками, и будет счастье!! Еще хочу сказать, что данная резина не шумная!!! Немного есть на скорости 80-90 по асфальту, с увеличением шум от резины совсем пропадает, качаю 2.4. И тяжковато ему крутить такие шины!!! Коробас переключается с большим запозданием!!! Хочу чипонуть, может полегче будет!!!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 376 гостей (Посмотреть всех)
    • Michae1
    2. Графит
      • 7
      • 998
