3.0 CRD не заводится на морозе
andromedoch
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0
Такая же проблема, сегодня не завелась, схватит и глохнит! А где этот @y_fed, регулятор давления находиться, как выглядит? У меня еще какой то звук громкий со стороны бака идет?? Похоже на насос как будто не может прокачать ((( Может кто подскажет?
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Алексей, смотри рисунок, регулятор на рампе в красном эллипсе. Но у тебя может быть совсем другая причина. Проверь, поступает ли соляра хотя бы до топливного фильтра. Надень трубочку на штуцерок датчика воды, который в фильтр вставляется, опусти ее в емкость литра на два и открути против часовой стрелки пластиковый спускник на датчике. После этого включи зажигание (не заводи), из трубки должна очень бойко пойти соляра в приемную емкость. Если не идет, открути еще, а то может не докрутил, и повтори. Если соляра не пойдет, проблемы с топливным насосом в баке.
Забыл вставить картинку.
Автомобиль: Ford
На рисунке выше, мне одному нумерация свечей не понятна?
Изменено пользователем WildCrew
С нумерацией свечей, похоже, есть путаница.  Если смотреть схему распиновки разъема блока управления свечами, то свечи слева 1,2,3, а справа 4,5,6, считая от капота. Именно слева я нашел оборванную вторую свечу, предварительно обнаруженную прозвонкой через снятый разъем. Где-то на мерсофоруме для V-образных движков попадалась именно "сплошная" нумерация по рядам.
Изменено пользователем y_fed
@y_fed,  Спасибо, после танцев с бубнами в выходные,(прогрев саляры в канистре на газу, добавление в нее колпачок антигеля, прогон топлива с бака , через колпачок топливного фильтра) машину завел!!! :up:   Выскочил ЧЕК на приборке, ошибка P0087 :mad: , по катушки вчера 20-30 км,  ЧЕК пропал, но ошибка висит в компе до сих пор!!!  :blink:
Автомобиль: Ford
Для статистики, Denso ходят нормально. Поставил 4 шт Denso вместо родных Beru два года назад, в прошлом месяце умерли оставшиеся две родные Beru, купил 6 шт NGK, но заменил только умершие Beru.
Автомобиль: ГАЗ
10 минут назад получил подтверждение своих подозрений что бошевские свечи накаливания есть гумно, хватает на год.
Сашка, но давно пора понять, что в одноразовое время живём...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Для статистики: 10 минут назад получил подтверждение своих подозрений что бошевские свечи накаливания есть гумно, хватает на год.
Получил обратное подтверждение - у меня 3 шт. стоят уже 4-й год.
, не так все просто ((( не стирает и все тут!
Значит ошибка активная, надо проблему возникновения ошибки лечить. Ну или стираешь не правильно.
У тебя единичное, а у меня статистика.
 Вполне возможно, что активна, но пока все работает, чек погас, дальше посмотрим )
По неисправности свечей накала, если не ошибаюсь, на панели отдельная лампочка горит
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нет, ничего на панели не горит. Но сканером ошибка конкретной свечи считывается без проблем.
стоят 2-й год бош, вроде пока, тьфу-тьфу по дереву, работают.
а чего брать то тогда - ngk, beru? по ним статистика есть?
У меня вот эта горела помоему
Изменено пользователем maxim62
Мало. Но жалоб нет.
Если работают значит не надо мешать.
Это индикатор работы свечей, а не их неисправности.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Простояла машина на морозе в -23 3 дня, пошёл заводить, в итоге не завелась. Грешил на аккумулятор, зарядил, та же ситуация - стартер не крутит двигатель. Пробовал прикурить - так же не выходит на прокручивание коленвала. По симптомам похоже на севший аккумулятор, осенью забыл выключить фары, подсел аккум, минут 20 прикуривал и все завелось с первого раза как стартер начал крутить коленвал. Но т.к. аккум и заряжал и прикуривал, а ситуация не поменялась, то я даже не знаю на что грешить. Стартер что-ли замерз?
Масло какое залито? Акум проверял - сколько выдаёт? Проще всего всего, взять где нибудь 100% рабочий и проверить. Если ему совсем кердык, то прикуривание не поможет....
Изменено пользователем EmerA
Привет -зима лютует -по ночям к -30 доходит..
Итог -постояв - 6 дней тоже незавелся..
Решил поступить радикально заменить все свечи и блок управления свечами..
Свечи взял BERU GE 105 или 0 100 266 011.
Взял 6 штук цена у нас 19- евро за 1..
И заказал блок управления..BERU GSE 114 или
0522140709 или 0521140202 или 0522140210 или номерки от МВ А6429002800 или А6429005801..
Обещали привезти за 134- евро.
Пересмотрев ролики для себя понял что нестоит экономить на спичках..Все имеит свой ресурс..старый блок переберу и буду держать в запасе на всякий пожарный..если он будет жив..
Сичас розжиг если следить по лампочке спираль свечей накала - длиться недолго 3-5 сек.. наверно это мало.
Холод непозволяет проводить долгие проверки под капотом..
На следующей недели ждем отепель -10..вот тогда и посмотрим..
Всем удачных стартов..
Изменено пользователем TISA
Это индикатор  того , что на свечи (даже если они все не работают) подаётся напряжение с блока. Не более того.
Пробуй акум другой.
Масло Mobil 1 5w40 diesel.
На доливку масло из той же партии, что в моторе есть? Грамм 100 в пластиковую бутылку и морозильник... - смотрим, что получилось...
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD 2006 Overland
@TISA, Хорошая замена, можно сначала было просто проверить свечи, у меня допустим свечи рабочие но не греются, поэтому начал с блока 10500 р. свеча стоит мin - 1170 beru. Лампа свечей горит 5 сек да но греются они сек 20-30.
Автомобиль: джип гранд чероки 2008
такая же история произошла в новогодние каникулы при -20 не завелся , завелся лишь когда простоял ночь в теплом боксе , диагностика показала ошибку по модулю розжига свечей и по одной  свече , замена я думаю решила данную проблему, сейчас заводится
Привет пришли ветра и снегопад погода - морозы отступили -9..
Машина завелась с первого раза немного дольше крутил стартером..
Попробую сгонять в сервис на замену свечей накала..Раз купил.
Если будет окно у них..
Как предет блок управления свечами накала махну и его...
Помне больше ломаться не чему с такими симтомами незапуска..
Понимаю нужна диагностика..
Но ехать к дилеру я материально не готов..
Хочу заказать свой Лаунч Исидиаг..
И самому отсканировать..
А к дилеру заеду когда будет возможность устранить реколы..
Спасибо..
0 CRDi
Пробуй акум другой.
Масло в норме оказалось, аккум не держал заряд.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WH/WK) 2008
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
Nordicus
п.4.8 Правил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Sved
    • Колхозник
      • 36247
