3.0 CRD не заводится на морозе
andromedoch
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
У меня другая немного проблема, обратная так сказать. Дизель 3 CRD 2008 г.в. Свечи накала и блог розжига менял, но проблема осталась. В мороз -5 и ниже - все замечательно с полпинка запускается после ночной стоянки, а вот когда теплее - проблема. Движок запускается сразу, НО на обороты (ближе к 1000) не выходит, а сразу тарахтит на холостых (600-650 примерно) как будто уже прогрет И его в этот момент колбасит, как троит.
Куда копать? Ощущение будто датчик какой то температурный "мудрит". На гашетку пару раз поглубже топнул и все проходит до следующего утра.
на днях соберусь до диагностики, теперь второе утро при -5 вообще долго крутит пока заведется. Видать блог розжига вырубило
Приговор - блог розжига и все свечи накала, Блок паяли, свечи заменили. Теперь с полпинка. Свечи NGK на кончиках распухают, снимать трудно. Да и увидив это, решил только Beru
Сегодня заменил блок управления свечами накала, диагностика пишет все Ок. Буду пробовать
  • 9 месяцев спустя...
1 650
W124/300E
Вот и меня "накрыло" :(
Сегодня мой годовалый Exide, вяло крутанув пару раз движок, напрочь разрядился.
Экскурс по окрестным автомагазинам показал, что зарядники уже размели как горячие пирожки.
Вопрос знатокам!
Есть в наличии БП для ноута, 19V, 4,7А.
Можно ли с его помощью зарядить аккумулятор?
Статейку видел что можно. Сам не пробовал.
Ну и в общем 19в многовато. Фирменная зарядка Exide 12/7 максимально 18.2-18.4 даёт, и то не постоянно, а в начале зарядки сильно усаженых акб. И греется не слабо при этом.
Жень, таблетку (и щетки) на гене поменяй, батарейки пррсто так не дохнут, особенно новые.
W124/300E
Дык у меня гена леченый, мож года полтора как.
У нас просто -35 ночью было, а по прогнозу только -25.
Так бы я его в дом занес, а в - 25 крутит - проверено.
Пойду, значит, завтра по магазам, в надежде на чудо, что где то еще зарядка есть.
Все равно где-то косяк, батарейка и в -40 новая крутить должна.
У меня на бумере тоже все нормально было, батарейка новая почти, в негу тоже видно что лазили до меня, а с первыми морозами бац и не але. Зарядил, была наглухо усажена, таблетку новую воткнул - работает, батарейка не садится.
W124/300E
Так то у меня в радар детекторе вольтметр цифровой стоит, он заряд показывает 13,6 - 13,8, иногда 14 В, 14 - цифры сразу краснеют, но это кратковременно.
Мож потому, что ездил последние дни короткими перебежками, не зарядился как следует.
BMW 330Cic
Я заряжаю упсом, ибп, источником бесперебойного питания, от компа. Идеально заряжает, правда долго.
Изменено пользователем ruby12
W124/300E
Купил Агрессор AGR 020.
Это единственный зарядник на 20 км в округе.
Он до 60 Ач, у меня 100, но другого нет, поставил, заряжаю, утром будем посмотреть.
Заодно купил эфир, тоже будем посмотреть ;)
Нормальный стандартный акум при -30 если простоял авто более 12 часов крутит наш дизель секунд 10-15 потом ему плохеет, и с передыхом хватет еще на 5-10 сек. потом ему пипец.
Брендовый акум - отличие в том что можно еще разок зарядить, и хватит на зиму при морозе не более -20. Всякое г можно сдавать.
А так если по фэншую на наши тачки, и в морозах за -25, надо брать гелевый или AGM, и зарядник шоб был всегда. + если морозы за -30 обязательной подогрев движка.
У меня америкосовский AGM недавно разрядил регистратором пии -35 в 0 вольт потом зарчдил на малом токе, и сейчас пашет сука на сухую без прилюдий даже в -25 AGM это тема!
Изменено пользователем egrman
Парни, хреновые вы какие то батарейки покупали видать. Я вжика 2.7 купил когда, через 3 дня -30 как бабахнуло и все, он не завелся. Крутил я его минут 30 пока батарейка не подохла. А вы говорите на пару раз крутануть...
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
А у меня батарейка резко села в таблетке, которая положена и забыта в подлокотнике. –15, поворачиваю ключ и вижу Check Gauges и Service 4WD system и тишина. Допетрил не сразу. Был напуган. :)
W124/300E
Раньше были времена, а теперь мгновения, раньше поднимался (продолжать?), а теперь давление :lol2:
Серьезно.
У меня Варта Блю Динамик, сотка, проработала 12 (Карл! Двенадцать лет). И сдохла, простояв год без заряда.
Джипу моему 12 лет будет, я только год назад "родную" его батарею выкинул.
Чо не так? Гуамно стали делать...
Все и везде :mad:
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Гуамно стали делать... Все и везде
  Не всё и не везде.
Жень , купи гелевый и забудь ещё лет на 14(говорят столько может отходить). Я на нём уже 7-й год , и в морозы нет проблем. Пару лет назад купил зачем-то второй(думал уже пора менять), хотя и первый в норме. Щас гоняю на новом гелевом. Вопчем гелевый , и забудешь про всё.
Первый Бош, второй взял Варту. Оба AGM и оба вещь. Не боятся глубокой разрядки , и в морозы тянут как трактора.
Но стоят падлы нынче 15-16 тыс. Но имхо есть за что платить.Особенно , если есть Вебасты разного рода.
Изменено пользователем олегТТ
Никакой сотки евро.
Всего навсего д.б.стабилизировано напр.выхода- не более 14.5 вольт.Я покупал электронное з/у за 2 тыс.,коих сейчас полно.Вот хотя бы: http://m.ulmart.ru/goods/3507392
И зарядник еще к нему сотку евро
Зачем за сотку? Что-нить типа Орион-325 за 25 евро вполне хватает.
И вообще зачем его сразу покупать? У меня гелевый бош, за 4 года намеков что его зарядить надо не было.
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня уже года четыре как зарядное Реверс-автомат Т-1012А PIC, думаю вполне подойдет и для AGM батареи. Правда немного модернизировал его, добавил вольтметр и амперметр. Ну и заряжает оно реверсивным током. Что я думаю и продлило жизнь моей родной батарее. Так как ее выбрасывать я уже думал еще до покупки этого зарядника. И вот уже четыре года как выбрасываю, погоняю батарею реверсивными токами раз в месяц, она и дальше работает. :)
Я недавно обычным зарядником зарядил высаженный в 0 AGM
Зарядить и зарядить правильно это немного разные вещи
@олегТТ, это барахло, а не зарядник. Поэтому и сотка евро.
Из 10 проданных Орионов 5 приносят назад. Это первое. Второе - речь пошла о зарядных для AGM-батареек. Заряжать оно будет, не спорю. Но неправильно.
Можем спорить дальше, но это будет бессмысленно. Вы с батарейками трахаетесь зимой в мороз в основном, а я круглогодично - работа у меня такая
Изменено пользователем Гость
Вот и я не завелся,маслал,маслал без толку,на соляру грешу,Газпромнефть,отогревать надо,или тепла ждать,хотябы -5-8
Изменено пользователем murey
Слова...Просто слова.Уж мне то ты не объясняй.
И заряжает он правильно и я с таким уже 7 лет езжу без проблем.
Я, конечно, понимаю что ты со мной по определению всегда не согласен,но это ничего не меняет.Во -первых образование,во вторых- опыт.
Единственное условие при зарядке геля,- не превышать напр. в 14.5 вольт.Остальное-пустота
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Я тоже так считаю, в конце концов, если я не отключаю акк, и он заряжается просто на автомобиле, причем просто обычным током, и он не умирает, то что я делаю не так? С другой стороны, я раньше менял аккумулятор раз в два года, так как при постоянной ночёвка на улице и запуске двигателя при низких температурах с сентября до конца мая!!!!, 9 месяцев! Аккумулятор на третий год не то чтобы умирает, но гарантировать запуск он уже не может. Вебасто есть, без него запуск двигателя при -25-35 это лотерея. Ниже 35 лучше в гараж. В Москве и центральной части России все по другому, нежели чем в северной её части.А вам, тем кто за Уралом живёт, немного осталось ждать, скоро потеплеет:)
P.s. модные дорогие зарядки необходимы в случае почти смерти аккумулятора по недосмотру. А в случае подзарядки почтой хватит и обычных зарядок. Я использую стабилизированный БП на 13,5 вольт. Оставил на сутки двое, и нормально.
Изменено пользователем Northmen
Вы бы так в теме про масла обсужлали, ага. А че М8г2к тоже масляное, ездит да и хрен с ним. Если не видно разницы зачем платить боьше? Народная мудрость гласит: видишь суслика? Нет. А он есть.
Олег, максимум что я от тебя вижу на форуме это некие теоретические выкладки и опыт твой на основе единичных случаев. Про образование не знаю, посему промолчу, но про опыт не советую спорить. 1 гелевый акб и 1 ноунейм зарядка раз в 10 лет это не опыт.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • KarabasMotp
    • DeepGreen
    • Ivan_Isp
    • Челдон
      • 36247
