Реле поворотов
Termit
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Для тех кого жаба душит: включаете леввый поворот, на мгновение включаете аварийку, после этого левый поворотник работает, до следующего раза. Только мне не понятен этот глюк с левым повортником. Правый работает нормально, аварийка работает нормально, на предыдущей машине, на Вояджере стоят такие же реле и такой беды не было. Скорее всего где то плохой контакт, но дело не в релюшке, либо плата либо ХЗ что то еще.
У меня точно такая же проблема и решается с помощью нажатия аварийки..Это реле или в подрулевом переключателе проблема??????
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
У меня точно такая же проблема. Решается с помощью нажатия аварийки. Это реле или подрулевой переключатель неисправен??
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Раэбирай реле и паяльник твой друг и помощник.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
руки не из того места растут....не знаю что там паять!
Кто то тут писал, что от 2109 какое то реле приделывали - работало или нет??
Но расковырять и сломать есть непреодолимое желание!!)))))
Тогда отдай электрику.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Там паят 5 минут. Если, что пиши помогу
Хотя вряд ли . Не заметил город
Изменено пользователем RGM
Автомобиль: WJ 2002 4
0 242
снимаешь и вперед в любой ремонт компов. там рублей за 100-200 пропаяют. полюбас.
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Да по сути дела там и паять то особо и нечего, достаточно ткнуть паяльником в заводскую пайку подождать 5 секунд как расплавится припой и убрать паяльник, трещина срастется :crazy:
0 242
без опыта - перегреешь плату, сожжешь дорожки и...... в магаз за новым реле :)
да и паяльник с тонким жалом нужен. не все его дома держат.
плюс, лупа бы не помешала.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
НУ паяльник с тонким жалом купить не проблема да и стоит он дешево (есть и более дорогие варианты). Если не надо паять сами дорожки, то думаю проблем не будет даже и у новичка в деле пайки. Если человек не совсем "того" :crazy: , то определить когда припой расплавился и убрать паяльник в это время он сможет :)
0 242
всеже считаю, что каждый должен заниматься своим делом.....
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Но знать и уметь сделать что-то иное своими силами это не плохо ;)
0 242
это уже вопрос философии...
найти неисправность, это УЖЕ не мало. вытащить релюху - еще больше. а уж пропаять....
в сломанный телевизор или стиральную машинку современную никто ж не лезет.....
46
7L стал (WH) 4
7L :)
...в сломанный телевизор или стиральную машинку современную никто ж не лезет.....
Это уже более сложные механизмы :rolleyes: и не идут в сравнение с реле поворотов :D
Думаю надо прекращать эту дискуссию :) все равно - "сколько людей, столько мнений" :hi:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Зарядное для компа я перепаять сумел, а вот дорожки я еще не пропаивал, тем более простым паяльником. Если окончательно сломаю - куплю новое..риска ни какого!
Всем Спасибо за консультацию
46
7L стал (WH) 4
7L :)
90 % - что дорожки паять не придется :)
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
это почему?
46
7L стал (WH) 4
7L :)
это почему?
В большинстве случаев пайка трескается на контактах входных\выходных, дорожки целы.
Посмотри пост #37 вторая фотка, там стрелочками красными отмечены места в которых появляются трещены. Я, на всякий случай, пропаял все эти контакты.
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 HO
паяльник наше ВСЁ! :alko2: таже самая фигня сегодня вылезла... 15 минут времени и... о чудо! 50 у.е. остались по прежнему в кармане :hands:
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke II WJ 99 г.в. был
Вот. век живи - век учись и дураком помрешь. Я уже все исследовал в машине, а вот дорожки перепаять не догнал. уже устал снизу по панели долбить, чтоб он заморгал. на выходных займусь пайкой. Спасибо всем за бесценные советы
  • 5 недель спустя...
7 Lim.
Совет действительно бесценен ( ну или как минимум на цену реле ). Прочитал для начала ветку и без лишних движений пропаял контакты на плате . Все, работает! Спасибо первопроходцам.
в общем по той же причине был разобран блок реле и предохранителей...что бы убедится в том что там в принципе ничего отпаяться не может....поскольку блок как на звездолёте...надежный и мощный....путем пропайки реле ситуёвина была решена в нашу пользу....фотоотчет прилагаю
САМОЕ ВАЖНОЕ при разборке блока отсоеденить аккумулятор с оставленным в замке ключом зажигания...и не вытаскивать ключ до полной сборки и установки клеммы!!!
автомобиль GCH WG 2001 год 4,7 V8
Изменено пользователем mongershtern
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Итак, разобрался я. все сделал. все работает.
опишу по порядку, чтобы такие как я могли сделать это без проблем.
1. снимаем панельку которая сразу под табло приборов
2. снимаем панель которая под рулем, в районе колен водителя. для этого снизу откручиваем два болта по краям, а сверху 2 самореза.
3. в районе левого колена видим блок реле/предохранителей. релюхи стоят выше предохранителей. нужная нам самая большая по высоте.
4. чтобы достать релюху, нужно открутить 2 болта на блоке реле, расположены по бокам.
5. потом можно либо выдернуть блок, сверху чтото типа защелок. то-есть держится плотно, но с с усилиями снять можно. в принципе можно сделать проще. давим на блок, он сдвигается к двигателю немного. этого вполне достаточно чтобы рукой туда забраться и аккуратненько вытащить релюху.
вытащили релюху, разбираем, паяем.
на фото видно и надписи на реле и как она выглядит внутри. стрелками на фото отмечены контакты на которых визуально было видно что пайка нарушена, видно было трещины.
сгонял к корешу электронщику, пропаяли все что вызывало подозрения.
результат - все работает :)post-6537-0-99630700-1312716613_thumb.jpgpost-6537-0-36629100-1312716618_thumb.jpgpost-6537-0-82530800-1312716622_thumb.jpgpost-6537-0-96900700-1312716629_thumb.jpg
У меня тоже эта проблема вылезла... Спасибо отдельное за эту ветку... И особенно за фотоотчет (с удовольствием плюсую Вам, Коллеги)... Тоже вчера разобрал, достал реле и сегодня пропаяю... Хочу, как человек знакомый с "наукой о контактах" добавить пару слов. Действительно, достать реле несложно... Главное, без пролетарской ненависти... Все как Вы здесь отписали... Теперь по самому реле... Разобрал (опять же как объяснили здесь) смотрю, и вроде все гуд... Пайка с виду нормальная, если смотреть прямо на плату (т.е. держать ее перпендикулярно зрению)... Повернув ее немного боком все стало понятно без микроскопа... :) На месте стыка, где припаиваются внешние контакты (красные стрелки на рисунке) практически все контакты имеют хорошо видимые микротрещины, которые собственно и требуется пропаивать... Вердикт, причина проблемы - это фиговая пайка + вибрация + годы... Не удивлюсь, если в свое время по этому поводу была отзывная компаний у Крайслера... Если нет, то боюсь, что замена реле - не решит проблему "в корне" (если тот же поставщик и та же технология пайки), а только отстранит ее очередное появление... Вывод, если не можете пропаять сами, отдайте знающему человеку... Он Вам (если действительно знающий) подтвердит что контакты перед пайкой нормально не облудили, вот и результат... Еще рекомендую, пропаяйте сразу все "пятачки" на плате. По крайней мере у меня не только помеченные красной стрелкой были "на подходе" (обратите внимание на контакт в фиолетовый кружке,он (по крайней мере у меня) тоже не пропаян нормально...
Полгода назад, кстати, разбирал иммобилайзер (там контакты мне заломили, когда батарейку меняли), так тоже был удивлен качеством пайки... Так что похоже, это глобальная болезнь... :(
12
Почему надо ?!
"...при разборке блока отсоеденить аккумулятор с оставленным в замке ключом зажигания...и не вытаскивать ключ до полной сборки и установки клеммы!!!"
Зачем колдунство такое мощное?!... Подскажите... :wizard:
12
AAAAAAAAA!!!!!! Пропал центральный замок!!!! Поставил вчера реле, машина заводится, поворотники и аварийка работает, но полностью умер центральный замок... Вообще с брелка не реагирует... :mad: Машину закрыть не могу...С ключа только водительская дверь закрывается...
Что поломал пока реле менял???? Подскажите.... Что за колдунское шаманство????
66
посмотри предохранители и пальцем повтыкай релюхи в этом блоке....может задел ничайанно)))) а ключ...в принципе когда уже аккумулятор снят можно и вытащить...но как правило забываешь потом перед установкой клеммы назад его вставить....и насколько я знаю возможен глюк иммобилайзера.....кстати недавно столкнулся на своем WG с такой же проблеммой отхода контактов...в подрулевом блоке иммобилайзера....машина тупо перестала читать ключи....после демонтажа (с ключом в замке и снятием аккумулятора)пропайки контактов входа и антены...все заработало
12
Спассибо! Нашел предохранитель F7 сдох... Но зараза хитро сдох... Определил только прозвонкой... Торопился, менял на горячую (клемму не снимал) вот и результат...
Кстати, купил набор любопытных предохранителей... Когда перегорают, начинают светиться... Поменял сгоревший на такой, но пока не проверял :crazy:
@Miha, очень интересно....надо в нэте поискать)))
Автомобиль: WJ 4.7 1999
Спасибо за подробный отчёт.Вчера проделал данную процедуру.Исключил п.4.-релюху достал без откручивания болтов.Пока всё работает нормально.
Автомобиль: WG-Австрияка
Добрый вечер! Сегодня столкнулся с той же проблемой.Вчера поворотники работали, сегодня неработало ничего: ни поворотники, ни аварийка.В прошлом году был косяк с поворотниками в одну сторону( не помню какую),на следующий день проблема исчезла.Прочитав эту ветку пошёл дербанить.Обошёлся тоже без 4 пункта.Пропаял контакты "пап" на плату и до кучи релюшек на плату.Похоже, в отличии от нашего автопрома, импортные релюшки грешат только пропайкой, а кто-то из-за такой ерунды отваливает бабло за релюшку и за замену...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 519 гостей (Посмотреть всех)
    • _SKV_
    • Мурат70
    • crazy
    • Геннадии
    • Gven
    2. Графит
      • 7
      • 1954
