Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
В начале февраля при сильных морозах зашумела печка, вентилятор видимо. При высоких оборотах сильный свист, но ездить можно.
заехал в Москве в клубный сервис, сказали только менять, но посоветовали обратиться на данный форум, есть умельцы которые разбирают и чинят?
