Срочно нужна помощ!!!
провокатор
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Дело вот какое,сегодня на трассе балтия положил на бок свой ГРАНДик,очень жалко,всесь правый бок на ремонт,а что то и менять. Но дело не в том,когда поставили его на колеса,он постоял минут 20-30,потом пустил движок,завелся сразу но повалил синий дым(видимо масло перетекло) прогазовал и все пропало,а потом чудеса при 90 км/ч расход по борткомпу 23 литра(раньше было 9) Воняет бензином ужас как,и двигатель крутиться до 2300-2500об.м. а потом как отсечка,один раз разгозовал начал чихать в трубу,думал разорвет. Катализатор??????????????????????? Хотя раньше при четверти бака были дерганья и рывки при разгоне и левом повороте(именно левом) Насос??????? Помогите кто чем может!!!! Зарание спасибо. А,и загорелся ЧЕК.
Изменено пользователем провокатор
Нет, не катализатор. Датчик кислорода умер... Возможно, ты его "убил" тем, что заводил движок после переврота (масло в цилиндрах горело и он умер). Либо, разъём его провода отсоединился. Надо под машину лезть и проверить. До 96-го года он один, так как катализатора нет. После 96-года их 2. Один до катализатора, другой - после. Так что страшного, пока, ничего. ;)
Ну а насос... ну, может насос потихоньку "приезжает" раз подёргивается. Но, это уже другая история.
А можно ли вообще заглушить этот датчик??? Из за датчика может так расход увеличиться?
Как это "заглушить"?.. :blink: Он же даёт информацию в мозг, скока бенза прыскать... Если он не посылает сигналы, (он "нюхает" выхлоп), то будет перелив топлива и, соотвтственно, огромный расход и может даже коптить как гружёный Камаз на подъёме! :angry:
Если он неисправен - заменить и всё. Кстати, коды самодиагностики не смотрел?.. Какие цифры высвечивает?..
А как это делать? Я клемму снял с аккума,он ЧЕК погас,доехал с Пресни до Выхино,не загорался. А можно сделать самодиагностику исли ЧЕК не горит?
  • Основатель Клуба
96 084
Полезно знать!
Тема закрыта.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 458 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 5437
