Свечи накала на WK/WH
mixser
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Свечи NGK приказали долго жить (если быть точным, чуть больше года)
Полез смотреть что есть по артикулам. А там... Мама мия... Чего только нет. И NGK простые и NGK Diesel power, и денсо и беру и Бош...
Какие брать, что бы и работали нормально и на паленку было меньше всего шансов нарваться? Почитал интернеты, у бога - подделок тьма, у беру - чуть поменьше. Отличить их при получении заказеа через интернет магазин - практически нереально.
Что выбрать или может кто знает как железно отличить левак от оригинала? А то каждый год менять свечи - так денег ненапасешься.
ты поменьше читай
уже от диванных умников тошнит, пишут и снимают про всё, все экспертами стали, все на глаз определяют поддельность запчастей лежащих за стенкой в закрытом ящике
BERU у меня щас нет, а вот Бош отфоткать могу
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Я  брал в экзисте Bosch 0250403008 в конце 2016г.
Насколько живы все шесть не знаю, но работают до сих пор.
Ценник, кстати, не изменился за 3 года - около 550р.
Но мое авто не показатель, т.к. по морозам от -5-10 и ниже часто юзаю вебасту (до запуска мотора).
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Я Beru GE105 ставлю по мере умирания предшественников от Denso. Х.з. как на жыпе, но на старом месре 210-м Beru работают уже больше 3 лет (с момента крайней замены), т.е. другие горшки и того более
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 17.11.2019 в 18:54, shurilla сказал:
Bosch 0250403008
Год назад тоже одну неисправную поменял на бош
Остальные возможно родные ещё стоят ? Завожусь зимой всегда (ттт), вебасты нет.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Всем привет
Рассказываю, что у меня.
При минусовой температуре начал плохо заводиться.  Крутил стартером дольше обычного и при заводке первые секунды подтраивал.
В теплом боксе и после прогрева таких симптомов не было.
Судя по ошибкам невпорядке блок управления свечами накала и сами свечи.
После мониторинга что есть в сети по блокам нашел на Авито объявление.
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_nakala_svechey_mercedes_jeep_om642_om629_1666053727
Человек восстанавливает блоки.  Можно у него купить восстановленный или отправить свой к нему в ремонт.
Созвонились. Отправил ему свой. Он довольно быстро отремонтировал. За день или два. Неисправности в 1 ключе и внутренняя проводка. Отпаялась и подгорела ножка 4 ключа. Т.е. скорее всего неисправна свеча (повышено сопротивление).  За ремонт 3 т.р. Блок обратно получил быстро. На все около недели с пересылами.
Так же рекомендовал мне проверить все свечи и описал методику.  Цитирую
Мультиметр ставим на 200 ом (не килоОмм) черный провод на корпус мотора , красным проверяете сопротивление свечей. Берете большую фишку где стоял блок накала , там "мамы" . Мамы на свечки следующие : если взять фишку то вы увидите , что один ряд целиком с мамами другой нет . С одной стороны 1 с другой 2 . Вот там где 2 и 4 подряд прямо над ними это и есть 6 свечей . Больше ни куда не тыкайте . Сопротивление должно быть до 2ом
В итоге 2 и 4 свеча неисправны. Заказал на емексе Бош.
Придут - заменю, поставлю блок.
Это если свечи неисправны по обмоткам. А вот если они обломаны или с нагаром...
День добрый,господа а не подскажите где свечи накала в Москве поменять можно,чтоб адекватные мастера были и цена,а то кто что лупит,где 1000,где 1500₽.за шт или это нормальные цены?
Автомобиль: Commander CRD 2008
Главное чтобы за эту 1000₽ их каждую выкрутили , а не сломали и потом не попросили за каждую сломанную по 7000₽.
А по теме я из Санкт-Петербурга по Москве не в теме:). Удачи.
Вот то то и оно
Изменено пользователем murey
В 18.01.2021 в 11:58, murey сказал:
Мне кажется ненормально, хотя это Москва...
Чисто для сравнения, сейчас в Питере, в "Овердрайв" стоимость нормочаса 1800р, если без скидки.
На замену всех 6ти свечей накала указано 1,6нч, т.е.2880р.
Это при том, что все свечи открутились без проблем "от руки".
Всем доброго дня.
Обратил внимание, ч то в последнее время после того как завёлся мотор часто высвечивает значёк спирали разогрева.
Иной раз не горит, а иной раз моргает.
Правда перед этим сообщение высветило - заменить батарейку в ключе.
Начинаю напрягаться по этому поводу.  Может это быть как следствие дохлого элемента питания в ключе ?
Кто сталкивался с такой проблемой ?
7 минут назад, Triax сказал:
Ни разу такого не видел на своей, только до запуска "спиралька" появляется и гаснет.
Видимо у WK2 иначе индикация сделана.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
18 часов назад, shurilla сказал:
Принцип индикации на всех дизелях одинаковый. И если моргает на запущенном ДВС, значит что-то со свечами, если редко и недолго, с одной свечой. В теплом климате может половина свечей не работать, а в жару все и не заметите) А в минус даже одна плохая свеча и усё.
Изменено пользователем Stror
Автомобиль: Jeep Commander 2007 3.0 CRD
В 20.11.2019 в 15:45, Alex_84 сказал:
Зима 2022. В минус 5-10 заводилась с 3-4 раза, трактор рядом не стоял, трясло реально, думал отвалится что то. Почитали - ошибка 5 и 6 свеча накала.
Купил этот БОШ в Экзист 01.12.22 по 1008р. за штуку. Менял только 5 и 6ю.
Поменяли - выкрутились без проблем, но у меня движку кап. делали летом 22 года.
В самые сильные морозы января 23г. ниже 20ти, после простоя 3-4 дней завод с первого раза. Не бензинка конечно, но норм.
Свеча накаливания
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • denom
    • Vasiliy190
    • К@пец
    • Романннненнн
    • Max300
    • Garinch
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
