Не снимается с паркинга
Maksell
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 4x4 2005
Пришла машина из США, с паркинга не снимается. Тросик и его блокировка не виноваты. Не переключается сама тяга на коробке.
В самой коробке есть какая-нибудь блокировка? Или что там вообще могло приключиться?
Спасибо!
Автомобиль: WK
@Maksell, Оппа! Еще одна проблема из Штатов! Могла замерзнуть! Когда вкл зажигание на понели где написаны буквы паркинг драйв и тд что горит в квадратике? Только паркинг? У машины есть какие нить повреждения?
Автомобиль: WK
На мерсе на одном была такая же проблема! Было дело в том ч то при перепаде Т туда попал конденсат и че то заблокировал! Помог прогрев (хороший) Машины! Но мороз тогда был не оч большим!
Автомобиль: шлемовоз
На тормоз нажать надо...Может быть такая простая причина....)
Автомобиль: WK
@Шлёмович, Тарас, прив!) Я думаю там на все уже тискали! Я прикидываю и понимаю шок! Ждал машину пару месяцев, заплатил не понятно за что, тут сказали что приплыла и вот уже открывают контейнер а там ЖОПА! Вот это засада! Был в похожей ситуации!
@Tamboor, Здоров! Просто от радости, бывает, забываешь много чего..))))) А бывает и при запарке... Помню у меня на "кукурузе" стартер не крутил...)))) Полчаса вокруг машины шаманил...))) А оказалось, что на драйве заглушился...)))))
Автомобиль: WK
@Шлёмович, У меня не поверишь такая же ситуация на мое гранде была!) Не заводится и все! Аж перепугался! А оказалось frgg не на Р!))
Все квадраты горят
Мороз -10днем, -20 ночью
Тормоз нажимали, в трубу дули, по колесам стучали ;)
MultLock не стоит
Может под сильным уклоном стоит? Попробуй на ручнике сняться....
Автомобиль: WK
Не ту ли ты машинку взял от которой я отказался? Я по фоткам заметил еще в Америке что все квадраты горят!
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Maksell, Сканер попробуйте подключить, если какие-нить ошибки есть, их сканером можно обнаружить
Отец воспользовался способом из 80-х, когда в 412-м Москвиче не врубалась передача зимой: аккуратно тягал трос взад-вперед раз 100 - помогло.
Похоже все-таки вода...
