Ручной режим АКПП
zhivoder
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Господа, подскажите.
В общем проблема с АКПП такая:
На "D" едет никаких проблем, переключения плавные. Но ручной режим не работает. Двигаю рычаг на "+" "-" никаких реакции.
Подскажите где копапть?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Как я понял + и - это не переключение передач вручную, а вручную ограничение количества передач. Т.е."3" - выше 3-ей передачи включаться не будет, "2" выше второй включаться не будет.
Ну где то или в чем то это отражаться должно...
А у меня вообще никаких признаков что эта функция работает. На приборах ничего не загорается и не гаснет))))
Кулису КПП переводишь в положение "ручное" и надо чуток подождать (2-3 сек). На щитке должна загореться цифирька - номер передачи, у меня загорается "4" или "5".
Когда покупал смотрел, потом как-то не пользовался.
А у меня в положении D "-" слева "+" справа. Т.е. что перевести в ручной режим надо качнуть рычаг вправо или влево. Мерсовская коробка короче.
На гелене когда качаю рычаг переходит в ручной режим.
Покурил форум, походу что то с контактами. Шла из штатов 4 месяца, наверное что то закисло. Доберусь домой буду дергать рычаг)))))
Подключил сканер, вылезло 2 ошибки.
U0404 и P0700
Думаю с контактами блока что то не так. Закисли наверное.
65
Автомобиль: WK
У нас на ручном режиме 4 передачи Когда двигаешь АКПП +- то на табло где буквочка D будут появлятся цифры в зависимости от передачи!
Заработал ручной режим...
Стою как то в пробке, делать нечего... дай думаю попробую подергать может заработало. Бац вместо буквы D циферки!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Когда горит "D" , то можно только "-" переключать к низким передачам.
Вот тогда загораются цифры. Лишь после этого можно поднимать передачи "+" _ом выше., после "4" передачи, появится опять "D". :hi:
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
В ручном режиме - это не ограничение передачи.
Например, переключаю в ручной режим. Стоит циферка 1.
Нажимаю на газ. будет крутить до предела (до 4.5к) потом сама переключится на 2.
со 2 на 3, с 3 на 4.
Если едешь на 4й например, и обороты 2к, по при передвижении ручки - переключится на 3ю и будет крутить "до предела", с дальнейшим переключением на 4.
Удобно, если едешь за спецсигналами:))) на 2ю переключил - и едешь на оборотах 3-4.:)) не тупит:)
PS да, и еще... если будешь ехать на 4й и сбросишь скорость, то на панели так и останется 4, но передача скинется на 3,2,1.
Изменено пользователем MezzoForte
Автомобиль: Grand cherokee
А у меня такая же ситуация, не хочет переключаться в ручной режим(
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
на машинах кроме срт, ручное переключение стали ставить с 2008 года помоему, у всех 2008 это ручное ограничение верхней передачи
1 247
Смотрим руководство по эксплуататции стр.99
и вот что там пишут.
Блокировка включения повышенных передач
Когда включен диапазон D (Движение передним ходом),
водитель имеет возможность выбрать высшую передачу,
которая может включаться в коробке передач. Для этого
необходимо переместить рычаг переключения диапазонов
влево (в положение "_") или вправо (в положение "+"). Например,
если водитель включит третью передачу, то автоматическая
трансмиссия не будет переключаться на передачи выше третьей,
то есть в этом случае в зависимости от условий движения будут
включаться только первая, вторая и третья передачи
У меня работает так как написано.но пользую редко
Изменено пользователем murey
54
Только не ограничение верхней передачи - всё равно автоматом сама переключится, когда максимально-допустимые обороты наберёт.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Х.з., по наблюдениям - +- меняю цифири - идет переключение передачи, 2005 год.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан76
    • Zev66
    • Vasiliy190
    • diman416
    • Иван Иваныч
    • -=KidZooM=-
    • IZrZdor
    • Адвокат С
    • TRS Motors
    • SlavaS
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
