А какой материал для сидух на WK2?
korzhik
Не можу.Нечто цветастое в пластиковых бутылках.У жены проконсультируйтесь.
Оно?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Оверленд правда, 23000 км пробег, 2011год на водительском сидении перфорированная и левая часть подушки замялась немного и другого цвета кант вдоль швов сбоку с левой сороны, где постоянно трешся когда залазишь-вылазишь потерся, в остальном все в порядке. Изредка протираю всю кожу в машине ( сиденья все,торпедо,подлокотник и обшивку дверей ) кондиционером для кожи ( муляка такая, белая, густая не помню производителя ), не знаю помогает или нет, но освежает кожу и пылюку снимает неплохо
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@vladegpiston, @alex6645, Хватит флуда и личных выяснений!
И не только в этой теме! ЛС никто не отменял.
Далее будут замечания.
:angry:
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
:angry:
извиняюсь, если что не так. просто предоставил информацию по теме) кто ж виноват, что кому-то не хочется знать правду.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Собственно вес 135кг, печально конечно, но не об этом, о коже на сиденьях, пробег 53000, трещин нет, по сравнению с предыдущей моделью небо и земля, там сразу почти боковина треснула.
Ром, ты побереги себя, 135 многовато
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Может уже и писали где то, но спрошу еще раз :) Кто чем отмывает белую кожу ?:) а то от джинс и куртки появилась синева. Только вот чтобы прям полностью отмылась, чтоб как новая была :)
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Когда будете выбирать химию для чистки, не забывайте, что кожа искуственная- дермантин.
Автомобиль: WkДва
TOM, много раз писалось, что сидения комбинированные - где-то кожа, где-то заменитель. Для лимитед.
Автомобиль: WK2 CRD Lim
В смысле лучше пользоваться раздельными средствами для обработки? Или можно одним протирать?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Villian
    • URRI39
    • S Sh
    • Feliks
    • Auto_fan
    • Жамиль
    • jeep80
    • Aleks40
    • Aleksandr777
    • srs3491
    • Martin111
    • Marty_Dog
    • Veles1212
    • Нафигатор
    • Алексей159
      • 12932
    Вут
    Вут
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
