Дополнительная шумоизоляция WJ
Автомобиль: Grand Cherokee Final Edition WG 2004
Спасибо! завтра займусь переберу шифтер и что нить ещё..где там сопля ...сегодня заменил батарею.поставил новую бошевскую, не помогло(( на форумах наших и немецких некоторым помогло.. шифтер очень чувствителен к напряжению..если батарея старая может всякое быть)) слабое напряжение. коробка уходит в Not- вот интересно, если контак там или ещё что, ну допустим исправил, поедет машина сразу или так и будет тупить пока не сотрёшь\ ошибку ?.. в случае с заменой батареи на новую я так и не уловил в какой момент она поехала, после стирания ошибки или до..
гдето тут на форуме было как стереть ошибки без прибора..отключением массы..
 Я вот что ещё заметил...может случайность..но ошибка появилась в день когда жара первый день началась..может от перепада температуры..
Изменено пользователем Juri
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Коротко так:
аварийный режим может быть постоянный (убирается только сканером, после устранения неисправности) и временный (устраняется сам по себе) я вроде даже где-то табличку выкладывал.
Слабый акку -  аварийный режим уберется сам, после замены акку. Только ошибка сохранится до стирания сканером.
Ошибки отключением массы - это точно не к нам :)
Только бензинки и (вроде) чистые американцы.
Кстати,  у меня вылезла P0703, она (в числе прочих) тоже указывает на датчик педали тормоза. Тоже буду снимать-чистить.
Вот, на Ebay его нашел.
@kasper1111
спасибо за фото!!
а вот этот шифтер нам пойдёт? с американца? http://www.ebay.de/itm/Schaltung-Schalthebel-Schaltkonsole-JEEP-GRAND-CHEROKEE-99-04-2-7CRD-/321432407605?pt=DE_Autoteile&hash=item4ad6dd4e35
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri, не стоит сразу менять шифтер. Полистай форум, тут куча информации.
Т.е. например, если пропадал контакт на шифтере, и записалась ошибка (типа Wahlhebelkodierung falsch) , то  даже если поменять шифтер на новый, необходимо сбрасывать ошибку прибором. Иначе коробка так и останется в аварийном режиме.
Посмотри ЭТУ тему. Там есть методика проверки шифтера без сканера.
Вобщем это...перебрал сегодня шифтер , почистил плату и плёночку которая сверху с дорожками, поставил обратно..потом занимался шумкой. вечером завёл машину ,ошибки горят ,всё как и было, ну думаю мало ли,утром рано на работу , надо прокатиться проверить поедет вообще или мало ли.. врубаю заднюю, машина подозрительно не дёрнулась как я уже привык за последние дни. врубаю первую,тоже не чувствую рывка. закралась слабая надежда..)) выезжаю на улицу, едет очень плавно ,как будто с первой тронулся...разгоняюсь, блин... едет как положено( но символ коробки горит как всегда ) .разогнался до 60 ти. ну думаю надо на автобан прогнать тебя дружок ! ..на автобане всё переключалось как положено , спустился вниз по эстакаде до города на скорости до 80 км..на кольце разворачиваюсь, обороты на минимуме .первая передача. и в этот момент гаснут все ,,нехорошие ,, огни на щитке приборов,символы коробки, АБС ..и ручника, которые горели постоянно ..Разгоняю до 120ти.. всё переключилось и ехалось как положено..
приехал на стоянку..на щитке приборов ничего не горит ..всё как и прежде ..
.Ну вобщем радостью это не назовёшь,скорее удивление..
.посмотрим что будет завтра с утра ...
Ошибка 0702 кстати так и осталась в недрах его системы...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri, это нормально для случая временно отошедшего контакта.
Вообще молодец, что не поддался панике!
0702 показывается из Freeze Frame - сохраненные старые ошибки.
Ну в общем, ты понял квалификацию  и стремления народа из Chrysler/Jeep/Fiat Werkstatt'a.
Самое прикольное, что если бы ты "развелся" на замену шифтера, то они точно так же переткнули бы разъемы, и все бы нормализовалось. Только они бы еще сбросили ошибки прибором.
Я советую еще провести дополнительную массу на блок управления коробкой (TCM). Я где-то расписывал как и куда.
  Сегодня попытался сделать шумку под капотом.но наклеил ещё не всю фольгу а капот уже не держится ,сам опускается..это нормально вообще? или у меня слабые эти амортизаторы или как из там называют.. если заменю на новые лучше будет? так не хочется обдирать битум..Может кто знает какая выталкивающая сила у родных мопаровских? из тех неоригиналов что предлагают в ебее только у одних указана сила в 500N . на белорусском сайте мужики пишут что подходят от ауди бочки .сила 580N , аж выстреливает багажник ..
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri, я брал Stabilus 083380 (вроде как поставщик многих автопроизводителей).  Мои и без алюбутила не держали.  Больше года уже, полет нормальный.
ЗЫ: Как раз 500 Ньютон :)
ЗЗЫ. Забыл откомментировать - да, твои уже подуставшие. Сколько там того алюбутила, а уже не держат. Упадет температура, вообще капот свалится.
@kasper1111,  И действительно... поставил Стабилусы и всё стало держать несмотря на вес шумки... сегодня капот зашумил..разницы не почувствовал на холостых...а в город выбрался...вроде потише стал урчать мотор.как то пониже тональность изменилась..но не сногшибательно конечно))
я в германию выписывал ..в России может и не надо будет растамаживать..смотря от какой суммы ..в германии растамаживают от стоимости 150 евро..вроде как на память помню ...ну а НДС само собой платится от любой стоимости ввозимого товара ..19% ..и 3,5 % растаможка от стоимости..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • sasha93
    • Vasiliy190
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
