Убрать хром на GC WK2
Не стал эту тему озвучивать в отзывах, т.к. тема потеряется, посему.....Есть новый Гранд, пробег 6000 км, За 4 месяца эксплуатации весь хром (за исключением дисков) пришел в полную негодность, т.к. от реагентов и всякой всячины на дорогах ночал ржаветь, причем
1. Тачку я мою 2 раза в неделю
2. Реагент снимаю 1 раз в 2 недели
3. Хром отдельно очищаю спец средствами
но, результат, маленькие рыжые пятна начали пробиваться на поверность, особенно спереди внизу и сзади на бампере
Вопрос, у других участников такие же проблемы или мне так повезло? думаю надо перекрасить весь хром в черный цвет, или заклеить пленкой, есть у кого нить такой опыт?
  • Ответы 263
  • Просмотры 56,3k
  • Приветствую всех! Вот мой вариант избавления от хрома в стиле Trailhawk Edition.   На мой взгляд получилось достойно, лично я Очень доволен. Следующие на очереди ручки и молдинги, их обтяну винило
  • Евгений
    Евгений
    Надо сделать отдельную тему - "кунсткамера", будет повышать настроение, прямо сборище  уродцев.....
  • Виталий65
    Виталий65
    Я себе с самого начала покрасил из-за того, что мне с самого начала не понравилась это серебристая хрень. Фотки уже выкладывал на форуме. Сейчас, если найду, скину еще.
Даааа...капец! На моем авто тоже есть немного хрома, но все идеально за 3 года!!! Вот это ДЖИП...блин! Походу я если его и куплю, то только как минимум через год...может исправят детские болячки. А вообще стал посматривать на сторону ))) может Диско 4 ну или Тур.
пока деньги в кассу не занес полностью можно и нужно посматривать и в сторону и других марок авто
облезающий хром однозначно меняется по гарантии
лучше уж в сторону акуры смотреть...лучший авто в америке в 10-ом году. Имхо машина должна быть надежной, а не понтовозкой...
Изменено пользователем EvgeniySPB
В целом машина то хорошая, мелкие недочеты это нормально для первой пробы, я вот думаю может написать письмо в крайслер рус по поводу проблем, устранив которые авто может занять первое место среди однокласников, или нет смысла? Я вот для себя ряд мелких недочетов уже отметил, если бы их не было то только Джип, а так приходится смотреть и на другие авто и сравнивать болячки.
off
Изменено пользователем Salmon
@Salmon, Это всё конечно интерессно,но нельзя бы это всё перевести на русский :wacko:
очень красиво написано.... но и праавда по русски наверно лучше смотряться буковки...
off
звонил сегодня ОД по поводу хрома сказали поменяют без проблем по гарантии, говорят что у командера по началу тоже хром облезал, так что частично проблему можно решить, но чувствую проблема останется, черный лак вместо хрома заказать нельзя. Наверное надо будет красить
Сегодня мне любезно позвонил Автолайт мск.
и пригласили на перепрошивку системы ESP.
Был честно говоря приятно удивлен заботой :)
Сказал им про свой пузырящийся хром - сказали, мол, приезжайте, зафиксируем и поменяем.
Думаю.Надо быстрее ехать к ним.А то скоро все потянуться.И они пересмотрят этот вопрос в сторону реагента на дорогах.
а что с прошивкой не так?
В теме "...первые впечатления..." посмотри на 3-4 странице.
Зачем спешить? Что бы до окончания снега, грязи и реагентов успеть еще раз хром заменить? ;) Я планирую не раньше апреля замену хрома...
Что Слав такая-же фигня ;)
Ну ты вообще должен был самым первым быть :wacko: У тебя же Гранд №1 в стране:ok:
@Анатолий, ага... отношусь спокойно... У WH тоже подобное было... народ по два раза по гарантии менял...
В воскресенье приговорили хром к замене без проблем. Но проблема есть, задние окна багажного отделения, как объяснил мастер, вклеены в рамку и в тот самый хром, т.е. его надо вырезать. Вот тут я призадумался и отказался от замены оных.
Полуофф.
Также приговорили стойку амморта правую, бухало с самого начала, брак думается. Но приговорили чисто теоретически, т.к. вибростенда нет, потеков не видно. Покатались с мастером, стук услышал. Да, еще идет recall по электроприводу багажника, в мороз крышка открывается и сразу закрывается. Было один раз такое. Дело думаю в концевике, крышка из-за холода не доходит до конца, рукой доводишь вверх - ОК! Спросили не жалуюсь ли на привод, сказал что было один раз. ПОД ЗАМЕНУ!!! - вердикт сервиса.)))
Радует то, что хрустлер быстро реагирует по реколлам.
Тоже все в пятнышках. Еще пару недель назад заметил. Будет время съезжу в мажор.
Такая же беда!
Полуофф.
если проблема признана крайслером,то устраняют быстро-список есть,постоянно обновляют.
http://www.wk2jeeps.com/wk2_tsb.htm
не в тему, но ребята оперативно работают - :respect: . наш производитель и соотвественно сервис много чего списывает на технические особенности.
вообще качественный хром на металлической детали будет почти вечным (знаю по мотикам)...выход - менять все на толстенные железяки захромированные знакомым на заводе))))))) :lol:
сначала над с токаребм добазарица шоб решетку , молдинги дверей и стекол выточил.
@Salmon, токарь??? нах там токарь?...там фрезеровщик и сварщик нужен ;) либо вместо фрезеровщика штамповщик (можно из листа отштамповать))))
второй вариант лучше...ты прикинь сколько будет весить фрезерованная решетка (если не из титана)?..сразу подвеска на отбойник ляжет...металл-лист..прочности хватит с запасом
покрашу :crazy:
@Salmon, в принципе хороший гальваник и на пластик положит...но толстый слой выйдет недешево...и при хорошей деформации детали весь хром все равно полезет
хром это целая наука блин...иной раз железки перехромировали к мотикам по 5 раз...и еще подготовка (полировка должна быть ИДЕАЛЬНОЙ, лучше электрохимической)
На днях сделал первое Т.О. Хром-рамки стёкол и багажника под замену,а вообще пока рекомендовали обрабатывать спец.жидкостью для хрома после каждой мойки,купил Мопаровскую-попробую!!! ESP перенастроили,а ещё провели диагностику на 3 отзыва,пришедших на моё авто из Америки! Очень порадовал сервис и внимание!!!
Никитич, а где делали ТО?
В Автолайте! До этого в Муса-Моторс обслуживался,там подход к делу похуже!
Вчера поменяли решётку, нижние молдинги, все ручки.
Плюс передний правый аммо.Наконец-то перестало бУхать, а то мозг выедала с новья. Брачокс.
PS Счастлив)
PS Счастлив)
:up:
Молодца! Я в апреле планирую...
PS Счастлив)
Блин а я ещё в сомнениях прислушиваюсь все, как с салона выехал сразу почувствовал, то же справа звук какой то идет, на аморт подумал, но как то приглушенно подбухивает, поэтому сомневался,раз не только у меня значит вероятно аморт. Еще сзади чет непонятное присутствует, не то что б напрягает, но какой то пластмассовый стучок приглушенный есть на мелких кочках.
  • brat-kondrat
  • Ivan1978
  • Андрей55
  • Dizel Man
  • abrakadabra
  • SlaG
  • Евгений163
  • МаксNazarov1978
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448952 Просмотра
