Цепи на 16" колеса
Тянет в грязь... smile Иногда застреваю и потом приходится серьезно с лопатой бегать. В принципе едет до тех пор, пока Джо на брюхо не сядет, или протектор глиной не забьется... Помогают ли цепи? Стоит ли их брать? На два или на все четыре колеса?
Не занимайся онанизмом, бери правильную грязевую резину.
Quadra, +1000
Да все дело в том, что тот же "мудовый" гудрих плохо ведет себя на мокром асфальте. В качестве резины по стилю езды выбрал для себя Kumho. Мягковата она, конечно, в отличие от штатного Wrangler S4, за то из колеи вылазит лучше и в лужах на асфальте всплывает меньше. Серединку хотел найти для себя... Минус в том, что протектор мокрой глиной забивается быстро. Вращание колес иногда спасает для очищения протектора и выскакивания из грязи, но чаще бывает - не проходит фокус.
Дело в том что Мудовый Гуудрич очень посредственная резина вообще. Тоесть она была верхом совершенства лет 6-7 назад, но с тех пор многое изменилось. Ну а по поводу поведения на асфальте и в грязи - сам знаешь где бесплатный сыр... по поводу Кумо могу порекомендовать вот эту модель
Думаю никогда о цепях не вспомнишь...
Quadra - картинка не грузится. sad
Странно у меня грузится.
А вот эта?
Цепи сильно улучшают проходимость, но одевать их перед каждой лужей быстро надоест. Так что, если часто ездить на бездорожье, лучше купить ещё один комплект дисков и поставить туда серьёзную резину, а перед поездкой переобуваться. (А ещё лучше иметь для этого отдельный автомобиль!)
Сколько помогают, столько и опасны - лет 5-7 назад когда внедорожные гонки у нас едва начали проводить, еще никто ничего об этом не знал, ну и многие пользовались цепями. Так вот, порванные цепи это что-то... Ну и еще захватывают иногда сучки и коряги которые вращаясь обрывают датчики ABS и даже тормозные шланги. Так что я противник цепей.
Зимой на льду, можно, а вот в лес в грязь, не рекомендую. Все пообрывать можно. Согласен c Quadra полностью. biggrin
TRI-A, Quadra, был опыт согласен
Друзья, возрождая тему, хочу попросить совета, в отношении цепей. Цель применения - исключительно глубокий снег, рыхлый и со слегка укатанной колеёй. Что можете посоветовать?
жалко только цена совсем не адекватная!((((
Quote (sagittarius)
Не буду говорить за московский снег, особенно в отношении глубокого, скажу о северном, и о цепях. Неоднократно катались и по зимникам, и просто сами делали"а-ля зимник", так вот , цепи- это зло! Если конечно резина совсем лысая то можно и попробовать. Но если снег действительно глубокий, то есть дорыться колесами до твердого грунта не сможешь, то смысла в них нет. По глубокому снегу лучше всего высокая и широкая резина. и обязательно сбрасывать давление в колесах до 0,4-0,8 атмосфер, иначе колесо режет снег и зарывается. На подспущенной резине хорошо накатывать снег и потихоньку двигаться вперед. Автомат этому не помеха!!! Плавали, знаем. На тему снега можно долго говорить, но это лучше ,чем грязь, более предсказуемая субстанция(но не всегда smile )
Гусеницы у меня такие есть, на них конечно поинтересней smile
Quote (Northmen)
скока стоють??
Quote (Northmen)
С разбортованными колесами далеко не уедишь cool
Dover, на низком давлении, Мих, чтоб не разбортироваться, ездить надо по другому..к тому-же на 0.8 можно разбортироваться только при очень жесткой резине (типа симексов) или очень жестком ударе боковиной например о колею или бревно..на 0.4 надо только внатяг ехать...да и вообще по снегу желательно wink метод бортировки взрывом никто не отменял
Quote (skrutuy)
скока стоють??
Можешь посмотреть на сайте http://www.wheeltracks.ru/price
А вообще ценник 220-280 т.руб. в зависимости от модели.
Quote (Dover)
Разбортироваться можно и при штатном давлении, могу даже помочь smile , при очень низком шанс, что слетит покрышка ,конечно есть, и немалый ,только скорости малые, все вокруг мягкое. Да и технология передвижения на низком давлении по слабонесущим грунтам совсем другая ,чем по твердому бездорожью. При использовании резины на низком давлении никто не мешает посадить покрышку на клей герметик, типа того что вклеивают стекла, эффект потрясающий ! smile
  • vladislav83
  • Leshiy1979
  • MsDallas
  • glbuh
  • Друид
  • Alexxx19
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172839 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15385 Просмотров
    • 421002 Просмотра
