Утечка масла из АКПП
aleksey13
Осматривая днище, увидел потеки масла на защите под коробкой, отогнул ее чуть вижу что поддон коробки запатевший тоже,
нахожусь в г. Сочи до ближайщего дилера минитмум1000 ил 1500км,вопрос как померить уровень масла?!
где то помню тему о самодельном щюпе но поиском неищется..помогите советом или ссылкой?
засунул проволку тонкую влезла на 83см последние 7-10см были в масле...хоть это радует :crazy:
проблем в работе АКПП ненаблюдается... но оч волнует этот момент что масло откудато бежит...завтра попробую разобрать и посмотреть откуда...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@egrman, диллеры на мерсе могут своим щупом промерить он подходит на твой дизель длиннее вроде только.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Большая вероятность протечки масла через корпус электрического - коннектора с торца АКПП. Это больное место всех коробок, лечится только заменой на новый корпус. Тема эта уже где-то на форуме обсуждалась.
421
П.С.когда сняли все защиты обнаружилось откуда потел поддон коробки нижний сливной болт был не затянут...
ОД в Омске косячники :angry: после замены не протянулиии...ну или бывает..вовремя я заметил...
померили универсальным мерсовским щупом все ок точно по метке...
Автомобиль: GCh WK 3.7 Laredo 2005 АКПП W5A580
Хде-хде... Этот пост мной с этого и начинался!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Господа, как узнать какая у меня АКПП стоит?
2006 Jeep Grand Чероке, 3.7Л, Laredo
VIN : 1J4GR48K36C236824
Интерес вызван для определения типа АКПП масляного фильтра, чтоб выбрать на сайте запчастей и заказать.
Изменено пользователем kepu
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
Мужики подскажите, а есть в продаже отдельно 2 трубки которые идут как раз от температурного клапана в корбку? у меня именно в месте крепления с коробкой сопливит.
158
Автомобиль: Jeep WK
5-Speed Auto Transmission W5A580 (она же NAG1)
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Вроде сть, через пару дней буду на складе, взгляну. Насколько я помню, забирал с сто после замены акпп.
attachicon.gif7.JPG6. Снизу ключом на 18 откручиваем штуцера крепления трубок от температурного клапана, так же предварительно запастись чем можно заткнуть отверстия.
А кто нибудь может подсказать номерок этого температурного клапана?
Всех приветствую!
В прошлую, недавнюю, поездку в Карелию, пролюбил заглушку на щупе акпп. Подскажите что соорудить в полевых условиях?
193
Ок, дырку в ней делать для вентиляции? Родная то я думаю не герметична, так как просто защелкивается и болтается
да ножом ковырни дырку чтоб давление выравнивалось и хрен с ней, это уже так, для самоуспокоения больше. пробку изолентой с трубкой в одно целое смотай
193
Принял!
А если по хорошему на что заменить эту крышку? Это уж как приеду... А то родную говорят просто так в булошной не купишь
Хорош словоблуду верить всяческому вредносказательному. Эти крышки на каждом углу продаются. От мерцедесы-бенца нумбера: крышка A 1402700091 + заглушка одноразовая A1409910055 + A0229972248 кольцо
193
Спасиб за инфо!)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP
Кто может подсказать, какие уплотнительные кольца применяются для защелок показанных на фото №5 в 20-м посту?
Надобно знать наружный и внутренний диаметр уплотнительного кольца.
1 651
W124/300E
Проще по Вин коду партнамбер пробить.
Автомобиль: JEEP
Поможете?
1J8HCE8M66Y 162071
и куда с этим податься?
2 373
Автомобиль: в подписи
Вот эти фитинги с пружинкой есть в сборе - 68034089AA. Пластиковая крышка в комплект не идет.
А именно внутренние резиночки из них - формально отдельно не бывают...
Автомобиль: JEEP
Спасибо!
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.7 wk1
Привет всем!
Собствено есть такая проблема. Джип гранд чероки wk1 3,7 , NAG1 АКПП, 2010 года, после замены масла акпп , течет масло со штока АКПП. Собственно что сказали на СТО: что поменять сальник штока АКПП там нет возможности, нужно снимать АКПП  разбирать и менять этот сальник.
Вот сижу думаю,как можно обойти без снятие АКПП. Сальник сам по себе копейки стоит.
Изменено пользователем Wk1laredo37k
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 445 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • hpangout
    • Petrosev
    • seeking
    • ksid1
    • Kofman
    • kapitalist
    • AlexMalush
    • xmo97
    • ArtGal
    • Колянjeep
    • николай_74
    • Ivan-W
    • TSerge
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
