Альтернатива жидкости ГУР Mopar есть?
Тракторист
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
06161  это и есть синтетика. Мне не веришь - на банке хотя бы прочитай. Еще и цвета зеленого. Родная желтая.
08972 это аналог DEX-II, оно синтетикой быть никак не может. Хоть производитель напрямую и не пишет, но это минералка
это я знаю, не знаю что в банке Mopar PSF MS-10838 (арт. 05142893AA)
667
Синтетика
44
Залил сегодня Febi 06161? все работало не пенилось, но при упоре руля в крайнее положение и назад на один градус раздавался писк, в рабочем режиме все хорошо.
Машина стояла пока масло с двигла сливал, завел и писка больше не наблюдал, пока машина на приколе, покатаюсь - отпишуть.
Кстати заливал 0,5 литра мопара и 1л. феби.
103
Я залил Ravenol и не парюсь...., всё нормально работает.....
Менял частичной заменой? Или на аппарате?
667
Просто пролили всё...., понадобилось 4 литра....
п.4.9 Правил
103
Не совсем понял... Что пролили? Почему так много то? Там во всей системе чуть больше литра)
667
Денвер сказал:
А промывать тоже одними литром?
103
Промыли, а не пролили))
Теперь я понял!!!
44
Вычитал что на ауди А8 6.0 W12  которая идет с гидровентилятором используется Febi 06161 или Febi 06162 (минералка)
так что думаю вполне можно использовать и нам.
103
G009300A2
Такое можно?)
667
Ты думаешь кто нибудь экспериментировал? Я сомневаюсь.....    :D  :D  :D
103
Так это масло оригинал твоего реванола)))))
103
Нет! Оно золотистое... Это оригинал от ревенола или реванола, или короче вы поняли))
Ну то есть получается реванол это АНАЛОГ, а то что на фото ОРИГИНАЛ!!!
Нижний левый угол на фото, там как раз номерок этого масла что на фото выше...
667
Денвер сказал:
Это допуск......
103
То есть идентична?
667
Я не знаю..., не вижу допусков у него.... Оно вообще везде пишут что для Крафтера......
103
Экзист...
667
Это типа заменители..., но Экзисту я бы не стал особо доверять в этом плане.... Сами допуски этого масла нужны......
Еще раз повторяю - оригинальное масло для Крафтера красного цвета. Где ты там золотистый разглядел я хз. И смысла в его применении я вообще не наблюдаю
44
Сегодня выехал первый раз после заливки 0,5 оригинальной жижи MS-10838 и 1л. Febi 06161, полет нормальный.
Планирую через 10т. км еще раз заменить масло (залью Febi 06161) цена позволяет.
103
 А по каким параметрам определяется нормальный полет?
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Олег, который занимается карданами, мостами, редукторами, посоветовал в ГУР залить присадку XADO Revitalizant EX120
Никто не заливал?
667
Лучше тогда уж Супротек.
п.4.9 Правил
Кто залил неоригинал в гур дизеля или 5.7 отзовитесь как вентак работает? живой?
422
она дешевле в 5 раз, охренеть))) а не говорит ли это о том, что она и хуже в разы?
667
Нормально всё...., всё живое - Ravenol
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Я заливал Ликви Моле в ГУР, нормально работает уже год
422
Febi 08972 лью что в 2,7 WG, что щас в 3,0WH
Допуск мерса есть, цвет совпадает, машина чувствует себя норм - счастье есть
каким образом меняли? думаю взять три банки и хватит ли чтоб промыть замещением?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 692 гостя (Посмотреть всех)
    • Купил Порося
    • diman416
    • AS8
    • Vladimir_
    • Roger
    • Rommel-86
    • Dmtry
    • Джо Блэк
    • Артем А
    • Gneush54
    2. Графит
      • 7
      • 990
