Альтернатива жидкости ГУР Mopar есть?
Тракторист
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
06161  это и есть синтетика. Мне не веришь - на банке хотя бы прочитай. Еще и цвета зеленого. Родная желтая.
08972 это аналог DEX-II, оно синтетикой быть никак не может. Хоть производитель напрямую и не пишет, но это минералка
это я знаю, не знаю что в банке Mopar PSF MS-10838 (арт. 05142893AA)
667
Синтетика
44
Залил сегодня Febi 06161? все работало не пенилось, но при упоре руля в крайнее положение и назад на один градус раздавался писк, в рабочем режиме все хорошо.
Машина стояла пока масло с двигла сливал, завел и писка больше не наблюдал, пока машина на приколе, покатаюсь - отпишуть.
Кстати заливал 0,5 литра мопара и 1л. феби.
103
Я залил Ravenol и не парюсь...., всё нормально работает.....
Менял частичной заменой? Или на аппарате?
667
Просто пролили всё...., понадобилось 4 литра....
п.4.9 Правил
103
Не совсем понял... Что пролили? Почему так много то? Там во всей системе чуть больше литра)
667
Денвер сказал:
А промывать тоже одними литром?
103
Промыли, а не пролили))
Теперь я понял!!!
44
Вычитал что на ауди А8 6.0 W12  которая идет с гидровентилятором используется Febi 06161 или Febi 06162 (минералка)
так что думаю вполне можно использовать и нам.
103
G009300A2
Такое можно?)
667
Ты думаешь кто нибудь экспериментировал? Я сомневаюсь.....    :D  :D  :D
103
Так это масло оригинал твоего реванола)))))
103
Нет! Оно золотистое... Это оригинал от ревенола или реванола, или короче вы поняли))
Ну то есть получается реванол это АНАЛОГ, а то что на фото ОРИГИНАЛ!!!
Нижний левый угол на фото, там как раз номерок этого масла что на фото выше...
667
Денвер сказал:
Это допуск......
103
То есть идентична?
667
Я не знаю..., не вижу допусков у него.... Оно вообще везде пишут что для Крафтера......
103
Экзист...
667
Это типа заменители..., но Экзисту я бы не стал особо доверять в этом плане.... Сами допуски этого масла нужны......
Еще раз повторяю - оригинальное масло для Крафтера красного цвета. Где ты там золотистый разглядел я хз. И смысла в его применении я вообще не наблюдаю
44
Сегодня выехал первый раз после заливки 0,5 оригинальной жижи MS-10838 и 1л. Febi 06161, полет нормальный.
Планирую через 10т. км еще раз заменить масло (залью Febi 06161) цена позволяет.
103
 А по каким параметрам определяется нормальный полет?
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Олег, который занимается карданами, мостами, редукторами, посоветовал в ГУР залить присадку XADO Revitalizant EX120
Никто не заливал?
667
Лучше тогда уж Супротек.
п.4.9 Правил
Кто залил неоригинал в гур дизеля или 5.7 отзовитесь как вентак работает? живой?
421
она дешевле в 5 раз, охренеть))) а не говорит ли это о том, что она и хуже в разы?
667
Нормально всё...., всё живое - Ravenol
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Я заливал Ликви Моле в ГУР, нормально работает уже год
421
Febi 08972 лью что в 2,7 WG, что щас в 3,0WH
Допуск мерса есть, цвет совпадает, машина чувствует себя норм - счастье есть
каким образом меняли? думаю взять три банки и хватит ли чтоб промыть замещением?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей76Рус
    • Jafarishce
    • ivroma07
    • yaroslav3005
    • kandinik
    • victor 55
    • Серго416
    • Roger
    • Veron
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Ст56
    Ст56
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
