Альтернатива жидкости ГУР Mopar есть?
Тракторист
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Возникла необходимость долить в бачек ГУР граммов 50-100 жидкости. Поискал в магазинах альтернативу по допуску, как указано в книжке по эксплуатации MS-10838, и ничего не нашел. Вопрос: есть ли альтернатива рекомендуемой производителем жидкости? Кому доливали дилеры, какую жидкость использовали согласно заказ - наряду?
158
Автомобиль: Jeep WK
Можно вот это - Hi-Gear (HG7023) STEER PLUS with SMT2 "Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля" 295 мл. Брал в ноябре, цена была примерно 260 руб. После жаркого лета уровень в бачке ГУР ушел тоже где-то на 50-100 мл. Оффициалы продают только 1л емкости. Можно было и там взять, но как всегда надо было чуть-чуть. 4 месяца эксплуатирую, пока всё нормально.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Андрей, эту добавку применил по собственной инициативе или по чьей - то рекомендации? ранее применял такую, опыт есть? Боюсь как бы не навредить, не испортить бы сальники. Где брал, если не секрет?
158
Автомобиль: Jeep WK
Опыт был. Заливали в Шевролет Треил Блейзер, Джип Либерти(Чероки), Мерседес МЛ. Если течет рулевая рейка, то только замена сальников. Посмотри чтобы потеков масла на рулевой рейке не было (выверни рулевое колесо до упора вправо, затем влево и посмотри на рулевые тяги, чтобы все пыльники были сухими, ни каких испарин). В моторном отсеке бачок, ГУР, шланги, штуцеры тоже должны быть сухими. Если дотянешься рукой под ГУР, то проверь бумажной салфеткой, что под ним сухо. Там резиновое уплотнительное кольцо в которое посажен бачок может "сифонить". После чего доливай 50-100мл Hi-Gear и не парься. Полная емкость всей жидкости ГУР - 1,3л., так что ты её не очень разбавишь. Она подходит почти ко всем ГУР американцев. Брал на ул.Кожзаводская,16 где "АвтоТеатр", автохимия на 1 этаже. Телефон в ДубльГИС должен быть, прежде чем ехать к ним, позвони.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Понял, спасибо. На следующих выходных наведаюсь туда.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Не понимаю, зачем сразу герметик заливать, если всего 50 грамм ушло..!?!
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Действительно, не навредить бы.
Автомобиль: Grand Cherokee
Кстати, а что производитель говорит о замене жидкости в ГУР, как часто необходимо проводить замену?
65
Не знаю как в WK, но на WJ у многих залито Mopar ATF +4. Посмотри цвет жидкости, если красная, то АТФ, если нет, то почему бы и не купить литр для гура? Запас в ж... (с)
Изменено пользователем disshaman
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
если память не изменяет, то в ZJ по "Библии" рекомендуют Мопар (типа АТФ+4) или же Dexron III (или II)
Изменено пользователем Spector
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Не красная она, посмотрел. Прозрачная. Долил Хай-гир.
158
Автомобиль: Jeep WK
На сайте www.wkjeeps.com в разделе технических биллютеней есть такой: TSB 19-008-05 REV.
В котором четко сказано: MOPARТ Power Steering Fluid +4 или ATF+4 (MS-9602) использовать только в CS, DR, DH, D1, HB, JR, KJ, LX, LE, ND, PL, PT, RG, и RS моделях. Mopar Hydraulic Power Steering Fluid (MS 10838) №05142893AA использовать только в WK, WH, XH, и XK моделях автомобилей. Ни какие другие жидкости в системы гидроусилителей указанных авто заливать и смешивать запрещается. Если будет залита другая жидкость, возможен выход из строя насоса гидроусилителя, а также всей системы. Не переполняйте резервуар усилителя руля.
  • 2 года спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Подниму чтоб не плодить. WJ 2003 Вентилятор электро. Жидкость прозрачная и очень жидкая. Насос жужжал в холод. Что залить? Жидкость гидроусилителя руля MOPAR (1L) 05142893AA. Или есть Аналоги?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
WJ 2003
51
А сколько жижи входит в систему? И надо ли прокачивать систему, чтобы удалить старую жижу из рулевого редуктора?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
В WJ с гидровентилятором можно лить только Mopar Hydraulic Power Steering Fluid
51
У меня нет гидровентилятора.
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
jeep wj 2,7 2003 .Сегодня поменял красную жижу на оригинал Mopar, теперь гудит гур! Что смотреть ??? Может насос умер, а предыдущий хозяин ездил на красном гуре с какими-нибудь присадками, а я залил оригинал и он завыл ? Или это воздух??? :secret::wizard:
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Так и не понял. На WK что лить можно ? Mopar ATF+4 ?
17
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
motoneon, лить желательно только Mopar Hydraulic Power Steering Fluid (MS 10838) №05142893AA, если не враг своему авто, но это я про бензин 5.7 л.
Изменено пользователем Dima100
667
Ремонтировал тут рейку... и забыл совсем про жидкость, так уже поздно вечером поехал. Пришлось залить вообще не понятную гадость, Российского производства для гидравлических систем. Хозяин сервиса клялся, что льют её всем и проблем ещё не было. Работает ГУР вроде нормально, но всё равно хочу поменять. Вот только запутался что лить. У меня была залита светлая какая то жидкость.... и залили тоже светлую бяку.... Так на что лучше менять то? По подбору у Мотюль есть рекомендованная жидкость для Крайслер и МБ - Multi ATF называеться. И сколько нужно брать жидкости что бы прогнать систему...?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Официальной замены нет, только оригинал , чтобы прогнать надо 2л. вот этой жижи 05142893AA CHRYSLER, что то другое лить не советую т.к. на этом же контуре гидромуфта вентилятора, узел достаточно нежный думаю это масло льется для него а не для рейки.
667
Спасибо, про жижу уже понял, заказал. Осталось поменять...
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день! Недавно озадачился поиском альтернативы оригинальной жидкости, т.к. нужно было срочно долить и не было времени ждать. Нашел такой вариант с нашим допуском:
Divinol Zentralhydraulikfluid
Audi P/N G002000 / VW TL 52146
Audi P/N G002012
Chrysler MS-1872
Chrysler MS-5931, P/N 04883077
Chrysler MS-9602, ATF+4
Chrysler MS-10838, P/N 05142893AA
Ford M2C195-A
Ford M2C204-A (extended temp range)
GM P/N 89021184
GM 9985010, P/N 1052884
GM 9985835, P/N 12345866 (cold climate)
Hyundai / Kia PSF-3
Hyundai / Kia PSF-4
Mercedes Benz 236.3, P/N 000 989 88 03
Mercedes Benz 345.0, P/N 001 989 24 03
MAN M 3289
Mitsubishi PS Fluid
Mitsubishi Diamond SP III
Nissan PSF-II
Pentosin CHF 7.1
Pentosin CHF 11S
Pentosin CHF 202
Saab P/N (45) 30 09 800
Saab P/N 30 32 380
Subaru P/N K0209A0080
Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01
VW P/N G002000 / VW TL 52146
VW P/N G002012
Volvo P/N 1161529
246
Вот так выглядит
129
@truckdriver, когда в прошлом году у меня возникла острая необходимость в доливке, то я взял самую дешевую жижу в магазе и долил.
2 373
Автомобиль: в подписи
4,7 и 5,7+дизель кардинально отличаются по РЕАЛЬНЫМ требованиям. У 4,7 (и 3,7) ГУР - это просто ГУР (и долив просто гидрожижи не даст никакого негатива), у 5,7 (и дизель) - это ещё и привод вентилятора охлаждения, которому понятно предпочтительнее покакчественнее жижу, желательно - оригинал или как минимум с допуском.
246
Да, цена у нас на оригинал Mopar 22,50€  0,946 L, а это масло стоит 9€ литр. Разница ощутимая. И самое главное, это было в наличии.
Изменено пользователем truckdriver
  • 7 месяцев спустя...
Я вот эту заказал http://ravenol.pulscen.ru/goods/11492391-4014835718012_zhidkost_dlya_gur_ravenol_psf_y_fluid_1l
За оригинал ломят под два рубля, явно перебор.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • ArtemS
    • ZloiGaMeR
    • Palach
    • BKas
    • cableman
    • Aleksandr60
    • DERVISH
    • Tripolidis
    • JimmyT
    • Jeepman_new
    • al_ch
    • Justscoundrel
    • Vladimir SPb
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
