кенгурин
Друзья ! Надо мне кенгурин приделать- может есть у кого, любой пойдёт - фары крепить надо, а бампер дырявить жалко. Труба П-образная, как короткий заводской кенгурин может помочь. ;)
  • Ответы 71
  • Просмотры 6,8k
чел в командировке пока.
Ну удачи ему, сам скоро в москвы свалю, ну ты помнишь если что ;)
Ледокол, как оно с коробом и кенгурями??? :D
Так, короб у меня загибается-куда чиниться ехать? И какие зап.части привезёт Ака+? Куда "покоритель льдов северных" скрылся? Блин нафиг, чую скоро доездиюсь :lol2::lol2::lol2: Вопрос братанам самарским- может в Тольятти с Имолы есть спецы по коробкам практикующие? А то в Самаре раз два и обчёлся. :angry:
отзвонюсь Паше чтоб скантактировался!!!
:ok:
погряз я в рутине... и не только...
остальное здесь - http://www.dvakardana.zbord.ru/viewtopic.php?p=1575#1575
позвони после праздников если можно.. числа 2го. На Барыш уезжаю - роуминг блин.
прискорбно. но в сам.области нет адекватных ремонтников АКПП.хочешь експеримент ?- мне присоветовали одного ремонтника- но сам я не обращался.если надо - дам контакт
Давай, лишним не будет. Какие "рекомендации" у человека?
Павел!!! Подниму темку с кенгурином, а то фары залежались... Как что когда и за сколько...Фотге! :up:
Завтра позвоню человечку.
:alko2:
позвонил. говорит, сваливает в командировку на 3 недели. постараюсь, чтоб привез мне в гараж его на неделе. :blush:
:ok:
:alko2:
@oolegh, Да Олег уже пол года прошло с твоего первого поста,а воз и ныне там :crazy:
Да есть такое дело :D Просто штатные фары починил, протёр, в одну отражатель сунул от волги (доработав напильником)-свет вроде появился. Да и режим работы был ранний- успевал кататься до темна. Сейчас работу сменил, возвращаюсь в 6 -темно скоро будет, осень и зима топ-топ :hands: Так что вопрос надо порешать поскорее. А то зарплату потом обломят в связи с падением носителя и песец. На выходные газ доделаю и всё нормуль будет. :coffe:
Таак, газ инсталлирован вроде удачно-завтра на включение и настройку поеду...Дай бог не накосячил, ну это всё исправим...
Сидю жду кенг :coffe::D
как как ты с фарой делал? фото есть?
Фоты могу сделать, но суть такая- была фара европейка, но с облезшим отражателем. Стекло открыл, взял отражатель от 31029 и пооборезав его по габаритам запихнул в фару. Патрон там свой, фокус остался как ему положено. Зад нашей фары спилил, чтобы лампа с цоколем встала. Сфоткаю завтра...
Ай совсем забыл- Я НА ГАЗЕ!!! :hands: Сегодня катался первый день-разницу в тяге не ощутил, работает помягче, после 3000 об. перескакивает на бенз- чтоб на кик-дауне клапана не спалить... :alko2:
Ну вот я проехал 400 км на газе- спалил 75 литров примерно. А кенгурин всё таки к числу 12 сентября хочется... :alko2:
Павел!!! Я вот уже тут весь совсем...Ты меня хоть сориентируй. Да-нет, а то я поиски забросил. Есть конечно вариант у меня в виде сушилки хромированной-но это колхоз...Дырявить бампер вообще не охота, а трубу надо. :alko2:
Ребятки, вы куда все подевались-то :alko2: ?
Надеюсь все живы и здоровы...а то чот вымерли самарцы на форуме.... :unsure:
Проблемы с инетом. Звиняйте. :blush:
Жаль что так и не услышим начальника транспортного цеха.... Паш, осталось тайной есть ли труба...
@oolegh, Видать не видать тебе кенгурина Олег ;)
Ну будем надеяться... ;)
@oolegh,Олег а других вариантов нету кроме этого ожидания :wacko:
Зы С Машкой пересекаешься ведь СХИ не Самара :D
Да есть другие, даже за так, но тащить издалека встаёт накладно и гемора вагон- вроде оно того не стоит. Да и деньги под дело экономлю. Надо почти даром как всегда ;) А тут вроде всё реально, но как то никак пока. Мне уже просто интересно :lol2: А девушка Маша это которая наклейки мне передавала? Может и пересекаюсь, не знаю, а что? :blush:
Да ничего так просто так :lol2:
  • сергей 11
  • Aiden31
  • Adjchfu
  • Serge Petroff
  • homer_hs
  • Роман 78
  • AS8
  • rus129
    • 28048 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187237 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431623 Просмотра
