Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это правда, что на них чуть жестче становится?
Да. Точнее, более упругим, собранным.
На европейцах и американцах разные рычаги
американцы: 52088 217AB
европейцы: 52080 306AB
И больше никакой привязки к комплектации или двигателю
52080 306AB - этот номер появился только в европейском каталоге 2004 года (соответственно для 2004 модельного года)
http://www.autoricambi-euroamerica.com/2004_Grand_Cherokee_Europeo.pdf
А так везде и на америку и на европу идет 52088217AD
да я тоже просмотрел разные каталоги и все так же.
так что все рачаги одинаковы.
почему у оверланда другие номера, а?
а какие номера у овера? и где это регламентировано?
Регламентированно в PAIS, пометкой SVD. Номера завтра скажу.
тыкни носом в сылку где это?
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
меня тож. может я не там смотрел :huh:
см. вложение:
не понятно, а для лоредо тогда где номер на этой таблице?
Моя ссылка
Автомобиль: KK 3.7
см. вложение:
52080138AA по каталогу шел только на Оверлэнд американский и только на 2002 год почему-то.
52080138AA перешел в 52080138AB, который, в свою очередь, уже снят с производства. Так что теперь на любую подвеску идет 52088217AD на США и 52080306AC на Европу.
см. вложение:
Это устаревшая информация, данные рычаги перестали существовать начиная с 2003 модельного года с индексом АВ.
После этого идут унифицированные рычаги для всех комплектаций и двигателей.
ну вот и разобрались :hands:
@Alex_beta, спасибо!
Изменено пользователем rakitsky
...... а привез я эти сайленты (что на фотке) - из Польши. Завтра вкрячу в свои снятые задние рычаги (они очень даже приличные) и, пойду барыжить в другом разделе. Надо ведь как то отбить расходы на образование.
Автомобиль: JEEP
А кто скажет какие круглые саленты надо ставить? Мне предлагают какой то "Клевит". Или номерок?
Cколько в злотых за штуку купил? Можно в личку.
Я все думаю такие купить или набор из 28 сайлентов полиуретановых за 777 злотых
Оригинал ставь, они долго ходят (в смысле, круглые с/б, а оригинал так ещё дольше). Номер есть в моей теме "каталог", поиском ищется.
+1 ценик на них не злой!
Автомобиль: JEEP
А просто пальцем ткнуть можно?
Автомобиль: JEEP
Дико извиняюсь.
Нужны передние верхние саленты. Те которые в мост.
52087709?
Изменено пользователем PSV
Ого скока инфинформации. А я и не видел.
Вооот! А ты искать не хотел ;)
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
и/или:
Нормалыйе Клевиты, у меня такие, из коробки Райбестос номер: 565-1169B
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
В "Exist" появились овальные сайлентблоки CR 0212R
не может быть... :lol:
http://jeep4x4club.ru/topic/8222-richagi-podveski-na-wgwj-chto-delat/page__view__findpost__p__338521
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • frolov1808
    • ALEX3
    • Vadim 2512
    • Руслан21
    • dederkalu
    • Александр 45
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
