З/ч на стартер 5,2л 1995г.
Sudja_Dred
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
Надоели мне его периодические отказы. Придёшь, бывало, весь нарядный...
А он, падла, щёлк! И - не "аллё".
Я по теплу - залезал под машину с отвёрткой и замыкал напрямую контакты на втягивающем.
После 10-20 щелчков заводился.
Зимой - не май месяц. С грустным видом щёлкал ключом зажигания.
Через пару минут суходрочки - тоже заводился. Главное - грустный вид.
И где-то на полгода - щястя.
Но вот "щястя" кончилось. Всё чаще ныряю с отвёрткой под Жып. Надоело...
Там сильно хлопотно его снимать-разбирать? Никаких мудрёных ключей не надо?
И где, если что искать для него втулки, щётки, "пятаки" и т.д.?
Изменено пользователем Sudja_Dred
Автомобиль: Grand cherokee
Снимать его буквально 10 минут Лежа и 5 с ямы !!! Ключи, головка на 15 или 16точно не помню, давно не снимал ,трещетка и удлинитель.ключ накидной на 12 и на 8 чтоб провод силовой снять и все. по зап частям я ничего найти не смог, только стартер в сборе. но это я! У тебя скорее всего привод стартера ( шестерня такая маленькая)клинит или развольцевалась. можно вылечить смазкой,у зубьев угол сделать болгаркой. Мне помогло,второй год без проблем. Реже такой диагноз из за втягиваюшего т.е. саленоида. но бывает и совсем простые причины такие как например клейма силового провода окислилась,надо просто открутить его поработать немного шкуркрй и готово!!!
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Sudja_Dred, а вы знаете какой там стартер стоит?
Не факт что там стоит родной Мицубиси. Скорее всего дешевый китайский Юнипоинт.
Chevy Van G10
поправлю крепеж стартера 5\8 или 16мм (тож пойдет если болты родные) крепеж клемм 13 и 8мм
тоже вполне возможно! поэтому лутче глянуть на нем с завода наклейка клеится! если родной то можно найти запчасти от криворукой техники :up:
Автомобиль: гранд чероке 5.2 95г
щетки подходят от оки только чють сточить надо
2л. 1995 г.
Спасибо, отцы!
Сегодня отважился и залез под Жып. Чтоб не узнать, как чувствуют себя глисты - поддомкратил слегка.
Вооружение лёгкое: как и советовали, трещётка, удлиннитель... (мне понадобился карданчик),
"головы" 16мм, 13мм, 8мм.
Оказалось - щясстя меня преследует. Просто поослабли крепежи и, соответсно, пропадал контакт. Обтянул, чистить даже ничего не стал... Вылез - и завёл с ключика! Щясстя!
Chevy Van G10
ну вот я правду говорил :up: хорошо что только испугом отделался :up:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Подниму старую темку)) Хотел спросить, у меня тоже бывают траблы со стартером. Пришел как то раз, ключ на старт - а стартер кое как крутит, думал аккумулятор сел.. Вторая попытка доканала стартер напроч - не хотел даже втягивающим челкать... Все решилось сильными ударами железным ломиком по стартеру, но щас он кое как крутит все равно... Это щетки кончились али как?
Max8110
Могет и втулка толи медная она толи латунная. Разобрать, посмотреть что развалилось. Щетки продаются и меняются и втулочки тоже мож даже от нашего автопрома не помню!
Докладываю: Стартер снял, щеткам полная звезда была, как они еще работали для меня загадка. Все остальное целое было. Поехали купили щетки от оки(которые с корпусом идут), немного подсверлили отверстия для крепления на крышке стартера и все собрали попутно смазывая механимзмы смазкой. Получилось супер, стартер работает как электробритва. Цена вопроса 300 рублей :rolleyes: ААА, и еще, один магнит лопнул почему то, и его осколки попали везде где можно, наверно из-за них все и нае.. сломалось вообщем)
Изменено пользователем Alfa007
Апну тему...
1) патнамбер оригинальных щеток бы...
2) нужна гайка на шпильку стартера, какая там резьба? а то корпус у моей коробки поменялся, на новом шпилька, а вывернуть ее я не в силах, разве что совсем зверский метод с завариванием и вытягиванием использовать
Автомобиль: Grand 5.2
Апну тему...
Chrysler 83503 670 Щетки стартера - это плюсовая пара щёток !!! А минусы я взял в конторе по ремонту стартеров ( у них надо всё брать и не переплачивать экзисту). У них каталоги есть и почти подошло :wizard:
важно!!!- наших щёток от ВАЗов на год не хватает !!!
Изменено пользователем oolegh
Благодарствую за развернутый ответ, а то уже нацелился на Оковские щетки.
Но позырил - и чета прибалдел:
CHRYSLER 83503670
Щетки стартера
цена 380р, срок поставки - ууууууу.... Надоть тоже заехать к "стартерастам", мож чего подберут.
зы. вопрос по гайке крепления стартера остается открытым. Судя по всему, если гайку не найду, то придется шпильку обваривать и вытягивать (((, а не хотелось бы!
CHRYSLER 83503670
Щетки стартера
Резьба дюймовая там и проще заказать в экзисте гайку или с разборки свинтить. У меня проеб..ли коробочники эту шпильку и я заказывал второй болт туда. Вот шпилька эта http://www.exist.ru/price.aspx?pid=05303FC4&sr=65&Cat=Chrysler, а вот гайка там есть или нет - незнаю. Но если вывернешь шпильку, то болт туда за 150 р. вот такой 06035 604
понимаешь, если я выверну оттуда шпильку, то мне проще перенарезать в колоколе резьбу на М12х1,5 и больше не париться с ентими дюймами! как они меня остое... достали! Седни полдня на авторынке провел, искал метчики и плашки на М11х1,5 либо 7/16"-20, либо гайку - ЙУХ! Инструментальщики на рынке говорят, что не найду я енти резьбы ((.
JEEP Commander 3.0 d
ой спасибаааа )) пошел на волгорынок ))
Пришлось из китая заказывать...
пняна... актуальность поиска на рынке резко снизилась (((
Брутальный, в чём проблема заказать болт за 150р. в Экзисте и прикрутить ??? Пока можно и на одном болту покататься ... Или попроси с разборки прислать ... хотя колхоз я люблю !!!
проблема в сроках доставки, ептя! я че, еще 2 недели буду пешкарить, пока экзист там болт найдет? Спасибо ребятам, нашли мне метчик М11х1,5, перенарежу гайку и прикручу. Но вариант с заменой шпильки на метрическую тоже вполне себе адекватен, задолбали енти дюймовые резьбы!
зы. На авторынке, когда спрашивал дюймовые, ответ порадовал - "мы здесь по автомобилям, а не по сантехнике!" ))))))))))
ззы. заехал седни в газоновский магазин, куюшки щеток! точнее есть, но не от редукторного стартера и не похоже на выложенные фото.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Я тоже магаза в три заезжал, по газовским з.ч. Щётки и такие стартеры нашлись только в ФИРМЕННОМ Газовском магазине в других нет!
С одним болтом проездил пол года...т.е. я не знал, что сервисмены его потеряли и на его место вставили М8 обмотанный изолентой- хрен вообщем увидел, пока не полез снимать... :crazy:
С болтом вопрос решил - нашел у старых слесарей метчик М11х1,5, нарезал пяток гаек себе. Да, резьба не совсем родная, но накатывается нормально на родне шпильки )). Ща в поисках щеток.
подтверждаю, Электромовские щетки встают как родные, 20 минут на все про все - и машина снова на ходу ))
Добавлю фотки с патнамбером волговских щеток:
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
подниму темку. всем доброго времени сток. про щетки, я год назад поставил контактную грппу от нексии ,только взял оригинал,т.к. китайский не совсем похож, ездию примерно 1.5года... 700 р стоил.
 подскажите пож., втягивающий от чего можно поставить, стартерчик у меня родной стоит. и номер если можно.
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
спс, не ожидал от газели такого сходства..)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Oves
    • dymbo
    • Денис80
    • Сложный
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
