WJ глохнет в повороте
Толстый
Толстый
Всех приветствую.
Имеется такая проблемма, при остатке бензина одна треть бака, машина сначало начинает глохнуть в повороте, а затем и по прямой.
Датчик уровня топлива в порядке, замерял заливкой до полного, влезало около 60 литров.
Грешу на сетку бензонасоса, она вроде как стакан сделана, и думаю забилась.
Вопрос в следующем, для снятия сборки, надо снять бак, Как его снять, и какой может хитрый инструмент понадобится? Есть ли камни подводные?
Машина WJ 4,7 220лс 99год.
Заранее благодарен.
PS: Поиском не нашел.
116
Автомобиль: Ford Mondeo
У меня такое было. Правда не глох. Обошлось прочисткой сеток (одна внутри стакана, вторая снаружи). Для снятия насоса откручивали бак(. вроде ничего хитрого не использовали.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Подводных камней никаких нет.Просто операция трудоемкая и одному очень тяжело будет снимать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
Тоже такое было,только у меня начинал глохнуть когда бензина по датчику становилось чуть меньше половины,в моем случае бензонасосу настал конец,пришлось менять.
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Подводные камни: есть вероятность свернуть болты! Летом менял насос, 4 из 7 свернул, один день убил на высверливание! :lol:
Заодно поменяй насос сразу, что бы два раза не лазить туда!
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
И бензобак (один хрен снял ) :crazy:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Его можно промыть, хуже не будет.
Толстый
А если насос стваить, то оригинал, или есть какие заменители?
985
От ТАЗ 2110, бошевский (по моему).
65
подводных камней нет вроде)))) кёрхером промой сетки (их две) и на место...насос не обязательно...достаточно проверить....в бензин опустить и провода подвести.....при следующем снятии сделаю лючок....и всем советую))))
474
Автомобиль: .
@Proshka, Федь, приветы! ты вроде на просторах форума описывал детально и по полочкам процедуру снятия бензобака. найди темку человеку, я что-то не помню, где она.
Толстый
Да я поиском искал, с разными комбинациями слов, хотя может плохо искал....
а лючек темма, тоже при снятии вырежу :rolleyes:
985
И фотоотчёт!!!
Толстый
Ну если кому потребуется, то зафоткаю.
25
WV Golf 2007 года
Процесс простой! Делать лучше вдвоем и при пустом баке. Насос можно Bosсh, он один в один. Simens немного другой.
Откручиваешь болты крепления защиты бака, Бак прикреплен к ней железными лентами. Отсоединяешь топливопровод от фильтра и фишки насоса. Кстати фильтр тоже сразу поменять. Вытаскиваешь бак из под машины, откручиваешь кольцо крышки стакана насоса и вытаскиваешь этот стакан.
Сделай фотки для народа процесса! Тебе многие будут благодарны!
Я не сделал фотки, т.к. все делалось на скорую руку + еще сломал болты.
Толстый
Процесс пофоткаю, заодно хочу лючек вырезать, чтоб не гемороится со снятием бака.
Нашел я 7 болтов, три из них прикисли... пролил я их вдшкой, и всерху тряпочки с керосином, пусть пару дней откисают :rolleyes:
Автомобиль: wj 2000/4.7
Говорят люк тоже не айс,грязь всё-равно кольцо забивает.
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Для замены насоса:
Насос от ВАЗ2110-2112, СТРОГО BOSCH( в Руси 1600руб.)!!!!
1.Загнать заднюю часть авто на два поддона.
2.Отсоединить фитинги от фильтра.
3.Отсоединить электропроводку... с ней геморой!!! она забилась грязью!!! Нужно отщелкнуть красную задвижку и нажать на хвостик "МАМЫ".
4.Отсоединить 2 шланга от заливной горловины. Шлицевой отверткой или головкой "7" откручиваем хомуты, далее берем широкие пассатижи(Гебельсы, газовый ключ) и пробуем стронуть с места патрубки.
5.Открутить теплозащиту от бака(2 болта). находится справа около трубы глушителя. головка на "11" + средней длинны удлинитель + маленькая трещотка + WD40(вЭдЭшка)
6.Снять пистоны с заднего бампера(снизу). Там всё просто. Шлицевая отвертка.
7.Откручиваем бак(3 болта справа + 4 болта слева) головкой на "19" + длинный удлинитель + большая трещотка. Но для начала советую простучать все болты!!! Оставьте бак на 2-х болтах(вторые от конца)
8.Прежде чем открутить два последних болта - позовите помошника(и пару "матерей") и ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ, ОТКРУТИЛИ ЛИ ВЫ ДВА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ!!! - А то потом матерей не пересчитаете!!!(со мной было именно так)
Далее бак, цепляясь за бампер, аккуратно ложится на землю и беспрепятственно вытаскивается.
Не стоит радоваться.
Ставим бак вертикально и очищаем от "фикалий" гнездо топливного насоса.
Если нет минимойки, то подойдет та же шлицевая отвертка.
Открутить руками гайку топливного насоса НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!
Берем ту же шлицевую отвертку и молоток.
Сначала обстукиваем всю гайку, а потом отверткой(как зубилом) начинаем откручивать против часовой стрелки. Не бойтесь что она врубается в гайку, т.к. в какой то момент она встанет и пойдёт уже гайка.
И ура!!! Победа!!!
Далее не хитрым движением вынимаем насос.
Нижняя сетка снимается при небольшом усилии, ПОТЯНУТЬ ВНИЗ!
Сам насос разбирается при помощи тонкой шлицевой отвертки.
Мотор насоса вытаскивается так же с усилием!(НА СЕБЯ)
Там внутри ещё одна сетка. Вытаскивается пассатижами.
СНЯТИЕ БАКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ПОЧТИ ПУСТОМ БАКЕ!!!
Слить топливо НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! Даже дедовский способ "сосать" - не поможет, т.к. в заливной горловине !!!БАКА!!! стоит шарик.
Далее всё в обратной последовательности!!!
Я проделал всю операцию за 4 часа, но у меня был гайковерт и погрузчик(вместо помошника) и ещё я забыл про теплозащиту бака(мать её!!!!)
Это был тренировочный вариант! Теперь предстоит второй дубль. т.к. поменяв насос машина поехала, но на 60%(до этого было 30%). Вся беда в сетке... мои мойки не поддались!!!
Буду заказывать либо комплект Мотор+сетки из америки(в РФ такие не видел) или насос в сборе новый.
Забыл добавить... Перед всеми действиями нужно скинуть давление с топливной рамки. На правой башке(4.7) стоит рамка, на ней по центру ниппель.
Изменено пользователем Bandit
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Замечательно. Именно так и думал, о причине. Те же симптомы 1/4 в хороших поворотах пытается заглохнуть. Полагаю все же лучше сразу новый насос поставить.
"Вся беда в сетке... мои мойки не поддались!!!" этого не понял. А нельзя сразу насос с новой сеточкой поставить ? Или есть другие сеточки и какие то нюансы?
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Сетка засраная любым очистителем карбюратора моется,как это мойке не поддались?
И очистители и кипяток и компрессор...
Наливаешь бенз в карман сетки(нижней), а он не течет... как в пакете...
28
Ну тыды менять
Ну тыды менять
Вот заказал на ebay ремкомплект насоса.
через месяц поменяю.
и сделаю фотоотчет по замене бензонасоса.
Автомобиль: WJ "00 4.0 242 black
Недавно машина перестала ехать. (Насос жужжит, а бензина нету) Принял решение снимать бак и разбиратся в проблеме. По факту выяснилось: бак снялся без особых проблем (откручиваем задние подкрылки, 7 болтов защиты бензобака, 2 болта защиты бака от выхлопной) Далее снял бак, открутил большую пластиковую гайку на колбе, вынул колбу, слил бенз, разобрал колбу, поменял бензонасос (2110) предварительно прочистив внутреннюю и наружные сетки, прочистил бак, собрал.
Проблемы:
- Были задержки при отсоединении коннекторов от фильтра-регулятора- закисают
- при снятии бака не забудьте открутить защиту бака от выхлопной трубы (со стороны правого зад. колеса)
- при разбирании колбы бензонасоса обратите внимание что-где стояло (разбирается путём отгинания пластиковых защёлок)(внутри стоит пружина.)
- при собирании в обратном порядке не хотела одеватся пластиковая гайка фиксирующая колбу- Проблема решилась вымачиванием её в кипятке 2-3 минуты, после чего одевается без проблем.
Кстати проблема с бензонасособ была в том- что пластиковая крыльчатка бензонасоса внутри держится на оси вала (в вале вырез и на крыльчатке выступ соответственно - так вот на крыльчатке он съелся и вал крутился в холостую)
Надеюсь кому-то поможет.
Изменено пользователем Евгенич
Вот всем в помощь... только насос лучше Бош от 10ки... (у них даже номера одинаковые)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-FUEL-PUMP-MODULE-ASSEMBLY-REPAIR-KIT-E7127MN-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZMakeQ3aJeepQQhashZitem2561fec612QQitemZ160557876754QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WJ 2000 г. 4.7 л. Quadra drive
Подниму тему т.к. столкнулся с подобной проблемой. Разница в том, что мой жип глох только в правом повороте. В левом не глох. Всё дело похоже оказалось в заклинившей колбе бензонасоса.
Подробное описание в библии: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/fuel_pump.htm
P.S. В моём случае всё обошлось без снятия бака. Недавно случайно приложился баком еще раз и проблема ушла. :)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikola1613
    • MAK55
    • Джо Блэк
    • URRI 39
    • Max300
    • Jeepred
    • Serjio67
    • Мистер ЯН
    • A.Vladimirov
    • dav-1777
    • Maverick_E
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
