Оффроуд-тюнинг WK2
Всем привет,
Своего гранда еще не получил, но уже задумался о том, как бы его доработать, чтобы повысить его проходимость. В частности интересует установка лифта подвески (~5см), а так же подготовка к "умеренному" броду (до 90 см).
Что есть на нашем рынке в плане лифтовки? Или придется заказывать из штатов? Кто-нибудь уже ставил?
Читал, что гидроизоляция салона в новом гранде на достаточно высоком уровне, а как дела с гидроизоляцией элементов электрики? Нужен ли отвод сапунов с ходовки? Как сохранить вентилятор в воде и где воздухозабор в салон?
Если кто задумался над подобными вещами, или уже реализовал их, предлагаю поделится опытом и информацией.
  • Ответы 237
  • Просмотры 64k
  • Отвечу за Артёма (сорри, Тём), написАв уже в сотый раз одно и то же... Был дорестайл. Лимка. Бенз. Излазил кучу, как Вы выражаетесь "говен". Страшных, не очень и вообще . Выберите время, возьмите
  • Ну что парни Воткнули мне багажник Поставил быстро, т.к. ехал на Братина-трофи Сейчас будут доделывать. А именно крепления (что бы удобнее откручивать от крышы было), доварят несколько петель для к
  • Надо покрасить бачок омывателя в черный цвет и придумать как немного защитить и переложить шланг.
251 пользователь проголосовал
  1. 1. Будете ли вы дорабатывать своего гранда?
    • Новым грандом грязь месить не собираюсь.
      57%
      143
    • Поставлю небольшой лифт.
      18%
      46
    • Поменяю амортизаторы, пружины, поставлю катки по-серьезней.
      16%
      41
    • Лифтану, улучшу гидроизоляцию.
      1%
    • По полной программе (лифт, шноркель, лебедки, и т.д.)
      6%
      17
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
А куда ж номер с такой фиговиной вешать?
winch mount kit(установочный комплект для лебедки) 289$
Brush Bar kit (накладка верхняя на бампер)149$
Smittybilt (лебедка на 4,7 тонн) 479$
Jeep factory TOW HOOK (буксировочные крюки) 165$
Итого на сумму 1082, заманчиво.
Только вот железки наверно не легкие, багаж в самолете может выйти в стоимость самих железок. так что думаю как минимум в 50 000р. обойдется.
Доп место на 30 кг стоит всего $70. Сама поперечина в бампер весит не более 30 кило
Так правее или левее
Так там же уже парктроники.
Может на всех возьмешь? :) поперечина 30 кг, лебедка наверное тоже 30кг Итого на 140$ Я двести отдам. Шутка.
Поинтересовался у роки-роад, доставка в Москву посредством UPS всего комплекта примерно 700 USD. При таком раскладе лебедку лучше в РФ купить, она вроде за 24000р ищется, хотя точно не проверял.
Спрошу еще почем без лебедки это добро притаранить стоит.
Изменено пользователем SergA
Ну чё-нить придумать то можно
UPS ещё таможить придётся. А обычно почтой не шлют они.
Лебёдку оттуда тащить нет никакого смысла. Тяжело и дорого и гарантия на минус. И запчастей к той лебёдке не найти у нас.
Изменено пользователем DIKTUZ
Номер сдвинуть вниз - на решетку между крюками. Главное вертикально его закрепить, чтобы у гайцов разрыва шаблона не было...
Лебедка именно такая в России продается. Проблем найти нет.
Запросил у них вес площадки. Если он меньше 35 кг, то таможить не придется. Ждем-с...
Вниз на решётку номер - не айс. Охлаждаться нижние радиаторы будут фигово
Напиши, када про вес ответят. Я уже в штатах, поэтому в этот раз с собой уже не привезу. Не успею получить. Они говорили, что заказ 2-3 недели делается.
За $700 доставки - мне дешевле самому слетать из финки в Штаты и в самолёте притащить, если вес меньше 32 кг. А далее уже на машине в Питер
Можно рассмотреть морем. 1.5 мес, но зато дёшего должно быть
Есть такое... У нас, в Мурманске, правда, температура редко когда выше +15 подымается, так что для меня это хороший вариант.
Хотя если на юга ехать, то надо придумать что-нить. Мне приятель предлагает петлю приварить к Brush Bar-у из комплекта так чтобы номер поднял, а под ним доступ к тросу... Токмо придется придумать, что с крюком делать... В щель он скорей всего не пролезет, да и нужен ли он так? Просто трос путь петлей заканчивается, там уж любой шакл можно будет вставить...
Самое главное всё это получить и приделать. А номер повесить - это уже мелочи
В планах у меня сделать защитную трубу вместо нижнего фартука на переднем бампере.
Труда дожна крепиься к нижей балке (куда крепиться фартук) и защищать нижние радиаторы, а главное компрессор пневмы слева. Фартук пластиковй этот реально снижает угол заезда-съезда и в каше работает как якорь.
План такой: сделать труду быстросъёмной (на 3-х винтах), что бы приехал на старт трофи, снял фартук, привинтил трубу и поехал. Потом после финиша всё наоборот.
Буду думать вместе с ателье, как сделать грамотно
Не сделал еще защиту передка? Фартук снимать думаю стоит только в крайних случаях, так как при его снятии оголяется низ радиатора и компрессор пневмы. После снятия его обычно проблема куда девать:-(
Тоже самое и со съемной трубой будет. Еще хочется силовые пороги поставить для защиты.
Вот я нашел интересные защиты.
http://www.jeeptuning.ru/?r=search&car=6&model=52&year=2011
ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА 76мм JEEP.48.1362, JEEP.48.1363 и JEEP.48.1364 SOUZ-96, там и силовые пороги представлены.
Производитель представлен в Питере и Москве, но на сайте нет инфы по ценам и более подробных фото http://www.souz-96.com/accessories/Grand_Cherokee_2011
Кто-то смотрел живьем, пробовал поставить?
Изменено пользователем SergeyNS
Фартук надо снимать, как с асфальта съезжаешь. Так даже в мануале написано.
Я его на экспедиционник закидываю. Там жу трубу возить буду. Как раз она вот для защиты радиаторов и копрессора и будет задумываться.
Пороги и защиты на указанном сайте - это не силовые. Пороги больше декоративные, хром. Реально уменьшат проходимость по тяжёлому бездорожью. Я а разные ателье ходил по поводу силовых порогов. Все сказали, что лучше штатных силовых не сделать и советовали их тащить из штатов или тут брать.
Так же передняя защита на сайте - тоже хром и гламурно. Но это не силовая защита. Такие трубы реально снижают угол захода мордой. Погнёшь трубу и крепления и фартук вместе с ними порвёшь. Одно дело просто фарутк, а так ещё и труба на минус. А это очень важно при штурме ям и бродов, когда приходится прямо мордой вниз нырять. Вот так я лично и порвал фартук передний. А без него так вообще заходить можно под почти 90 град в яму
вроде написано, что именно силовые и из полированной нержавеющей стали.
Ну силовые так не выглядят
получается, что из силовых порогов только один вариант:
http://mopar-accessories.ru/cat-15-1318.html Номер аксессуара: K82212157
(мягко говоря совсем не бюджетный у официалов, а со штатов не отправить USPS из-за веса и габаритов),
а защиты переднего бампера (радиатора и компрессора) вообще нет штатной?
Да, всё верно. Я с чертежами этих порогов по ателье катался. Никто не может таких сделать. Сказали гораздо дешевле будет даже тут у офиц взять, чем делать на заказ. Вот так. Тащить их только морем надо, USPS такое не переправит
А защиты передка нет штатной. Вот я и выдумываю трубу вместо нижней юбки
А в чём проблема их изготовить, чем обосновывают невозможность? Я на свой KJ около 4 лет назад сделал силовой обвес и защиты на заказ. И поныне пользуюсь.
ВОТ бы чертежи на WН таких раздобыть.обещали сделать из нерж
Изменено пользователем murey
Проблема в том, что это не трубы просто, а замена пластиковых накладных порогов. Силовые - это сложно формованная сталь. В кузове есть куча дырок под крепление штатных порогов. Посмотрев чертежи никто не берётся за такую работу. Слишком сложная формовка. А варить - будет не то не сё. Так сказали 3 ателье
Ну я брал не то что бы чертежи, а фотки с форумов и инструкцию по установке. Там в инструкции от Mopar видно устройство этих порогов.
Должна быть такая же и для WH наверное, если они есть штатные
ПРОСТО завод в Белгороде.поэт.нуна чертёж чтоб туда отправить.самому не начертить
А доставку резины как делал? пароходом? Почтой не реально
Ну чуть правее например
ВОТ
Зачётный магаз-ателье в штатах. Заделали ну очень грамотный экспедиционник на WK2. И стоит бюджетно относительно. И разбирается по трубкам. Запросил стоимость доставки до Финки. Заодно запросил в наших ателье если на заказ такой заделать. Жду ответов...
Они же делают защитные пороги. Именно защитные...
нет итогов запроса - как можно от них получить багажник? или где у нас можно заказать-сделать аналог... желательно в Москве.
Шноркелем пока, так понимаю, тоже никто не заморачивался?... и у иностранных племен пока тишина...
Шноркель на WK2 - думаю это лишнее. Выше фар брод не преодолеть на таком аппарате. А ниже фар и шноркель не нужен.
Попробуй связаться НИМИ по поводу доставки.
Через них заказывали силовые штатные пороги.
Даёшь им линк на американский магазин и товар в нём. Они его выкупают, доставляют тебе сюда. Платишь по безналу. Пароходом 1.5-2 мес всё идёт.
Позвонил. Но чё-та как-то не айс зарядили за багажнег - около 35 руб.
Нашёл другое ателье. Там улучшенную версию ЭТОГО делать начали. В 10 руб уложаться со всеми креплениями для джека, лопаты, фар и т.п.
Причём он будет кремиться болтами в штатные дырки в штатных рейлингах. Обещали через 2 недели сварганить.
Так же они же буду делать СИЛОВЫЕ пороги по ЭТОМУ образу. Но это уже в конце апреля. Ну и слебёдкой обещали подумать, как под бампер её грамотно запихать...
Удалось багажнег замастырить? фото и координаты мастеров бы... :rolleyes:
DIKTUZ, присоединяюсь к вопросу. Как бы координаты этого ателье получить?
Сорри за долгий ответ. Тока вернулсо в страну.
Да, багажнег мне ещё к ладоге сделали. Фотко в этой теме есть несколькими страницами ранее.
делал ТУТ
Телефоны там есть. Можете сослаться на Дмитрия, который делал багажнег на новый красный гранд чероки в мае 2012-го. Т.е. на меня. Они поймут сразу.
Только вот чертежей у них нет. Они всё подгоняли мне по месту. Один раз переделывали стойки крепления, что бы он повыше был и поудобнее прикручивался.
Доставка багажников по РФ у них налажена
делал ТУТ
Гран мерси! Будем связываться. Еще вопрос - ты тут похоже один такой на WK2 по топям лазить :good: - нашел способ трубу вместо фартука под бампером прилаживать? (выше писал про это)...
и как вообще машина показала себя после сезона, как я понимаю, довольно жесткой эсплуатации по бездорожью...
а насчет шноркеля (опять же писал выше) я бы заморочился - весной планирую в Среднюю Азию поехать на 3 недели - где-то пыль, где-то лужа какая окажется - лишним не будет...
если вдруг увидишь тему шноркеля на wk2 - кинь сообщение.... :to_keep_order:
Отвечу по мере своего познания данного авто:
Очень низко бачек омывателя, в аккурат перед левым передним колесом. Надо переместить в подкапотное пространство. Если движок 3.6, то места между двигателем и радиатором много. Лакера подрезать и в принципе трубу можно поставить, прикрепив к точкам крепления крюков. Надо задуматься над рамой радиатора, а точнее ее нижней дугой. Как-то там обтекатель надо поставить чтобы камни если че - ни ни...
Думал о шноркеле, можно универсальный поставить, все стандартно. Но внешний вид - кирпича просит. Специальных пока не встречал.
Про брод. Относительно низко стоит генератор. Вроде на дизелях он намного выше, почти под самым капотом. А на бензинке - внизу. Загубить девайс реально. ИМХО. Сам в воду выше генератора пока не лазил, а на тех глубинах шноркель не нужен.
Еще вывел бы на консоль тумблер для размыкания цепи питания вентилятора. Опять же, для полного погружения до лобового.
Неглубоко нырял, до верхней кромки колес. Проблем не было. В салон вода не текла.
Сам лично спец подготовкой для брода еще не замарочился...
Изменено пользователем misantrop
А на какой высоте генератор стоит?
И про кромки колес - т.е. на глубину величиной с размер колеса, т.е. около 75 см, я правильно понял?
Точно не мерял, на вскидку где-то на уровне кромки колес. может чуток ниже.
Где-то так. У меня колеса не сток и лифт 2.5". Так что точных сантиметров не скажу. Один нюанс, я шел ходом по стоячей воде, где-то 5-8 км/ч. В таких условиях воды в моторный отсек меньше попадает. Если форсировать реку, да еще поперек потока, то картина может быть другой и надо сделать корректировки.
Ну а что по кромке колес было - это я на глаз по высоте мокрого следа на дверях. Останавливаться посреди и измерять желания не было. Однако я не ожидал, что будет так глубоко, но добавив газку вышел невредимым.
А что вообще может произойти с генератором? И как этого избежать?
У меня-то в планах/задумках как раз реки с течением.
  • madMAX*161
  • андрей 2013
  • Евгений - vrn
  • kot1977
    • 21984 Просмотра
    • 281 Запись
    • 180499 Просмотров
    Масляные подтёки спереди мотора у подготовленного JK
    Wrangler (JK) 2012 года с мотором 3.8 заехал на плановое ТО, и владелец попросил заодно посмотреть течи. Машина собрана под бездорожье: лифт, большие колёса.
    На подъёмнике подтёки нашлись сразу. Передний сальник коленвала запотел, масло сочится по кромке и оседает на деталях ниже.
    Вторая точка обнаружилась у радиатора охлаждения коробки. Радиатор на этой машине нештатный, и трубки к нему травят по соединениям. Оба дефекта не про поломку узлов, но и оставлять их нельзя: со временем такие подтёки уводят уровень масла и в моторе, и в коробке.
    Почему сохнет сальник и травят соединения нештатного радиатора
    Передний сальник потёк по возрасту. Резина за годы теряет эластичность, рабочая кромка перестаёт плотно облегать вал и начинает пропускать масло.
    На 3.8 этих лет это износ по времени, а не по километражу. Экземпляр может быть с небольшим пробегом, а резинки всё равно сохнут и начинают сопливить. Как выглядит запотевшая кромка, показали на видео.
    Трубки коробочного радиатора текут по другой причине. Когда радиатор ставят не родной, переходники и стыки редко садятся плотно, поэтому масло постепенно выступает по соединениям.
    Сальник заменили, стыки перестали сочиться
    Передний сальник коленвала поменяли, масло залили свежее. Трубки радиатора коробки заменили, течи по соединениям ушли.
    Тем же заходом сделали само ТО: проверили жидкости, осмотрели ходовую под подготовленной машиной. Такие возрастные JK у нас в ТРС-Моторс приходят с подтёками чаще всего именно по резине, а не по железу, поэтому осмотр передней части мотора мы делаем на каждом обслуживании. Wrangler уехал готовым к зимней целине.
    Плёнка на защите и масляные дорожки по трубкам
    На возрастном Wrangler смотрите переднюю часть мотора в районе сальника коленвала. Масляная плёнка на деталях или капли на защите означают, что кромка уже пропускает.
    Похожие следы появляются по прокладкам и другим сальникам, потому что на 3.8 этих лет резина стареет по всему мотору примерно одинаково.
    Отдельно контролируйте зону радиатора коробки, особенно если он нештатный. Масляные дорожки по трубкам и стыкам говорят, что соединения травят.
    Если машина активно ходит по бездорожью, добавьте к осмотру ходовую и жидкости в мостах, потому что нагрузки там высокие и масло вырабатывается быстрее.
    • 426910 Просмотров
