Наши на дорогах
Сегодня ехал и видел 3-ZJ(Зеленый, зеленый, фиолетовый) , 2 -WK(Черные), 1-командера(Черный)... Мохали и сигналили всем, но остался незамеченым :( ..
  • Ответы 934
  • Просмотры 105,8k
  • Вот что сделал
  • Всем привет! Отписываюсь, рассказываю. Проект изначально был разработан для мотоциклистов, но сейчас, по прошествии времени, начали регистрировать и авто. Поскольку только половину года ездит у нас н
  • @Denis54rus, бывает
@Likanin, Ну вот те раз - а я ему махал, махал и посигналил! <_<
@Пух!,  Все-таки продал своего Гранда! ^_^
ага
сегодня на С-Сибири 5,9 без бампера черный 218 наш?
вчера видел белую зетку, от номера офигел. т 77 77нб - видимо чуваку сильно нравиться машина.
каждый день эту зетку вижу, куплена была в салоне новой, владелец один.
ага, мне...
ну и это ) всем привет! принимайте новичка ))
Блин, видать задумавшийся был))))
У меня ещё один есть на 77 регионе (белый), не то что бы прям мой, он был в том году мой, но всегда могу на нём катать. )))
Он у знакомой девушке щас.
Так что я это .... я с вами ))))
красный  чирок е843ра чей? сегодня на Авалоне.
Смотри выше. Писали уже про него.
Сегодня на парковке Лескова 23 видел белую Зетку на 20-х катках с заниженным профилем.. и непонятным капотом, который вес во вмятинах и с пропилами.
Если не ошибаюсь, то у него под капотом стоит турбина. От этого такой капот.
Видел эту машину по осени у Лехи в Мочище.
@march_cat, я в принципе так и подумал, что под капотом зверь какой то. не спроста диски перфорированные и резина явно под спорт. плюс я так понимаю на капоте выстучали шишак специально.
Точно, он :)
Там хозяин планирует из пластика или карбона капот лепить.
Интересный аппарат. Турбина, переделанный выпуск на две стороны, самодельный бак из нержавейки или алюминия.
На дунайской сто вжика встречал, хозяина Василий завут (вроде) 305 номер, как ник на форуме?
@Игрок,  Да, вроде - Игрок!!! Только он не Василий! :lol2:
а кто в футбол в 127 школе играет на вжике?
вчера в Ленёво черный вжик 351 вроде, с симпотишной дамой за рулем. Местная\нет?
Может быть в Линёво?
@Banderas54, пусть будет Линёво :)))
, да нет. Ворота на СТО открылись и там такой же стоял 305, только буквы другие. но серия тож 154
сегодня попреветкался с очень симпотишной девушкой на темнобордовой Зетке. Номер вроде 688. Причём она ещё издали мне улыбаться начала :))))
Вжик овер 917 чей ? Сегодня на Кирова рядом стоял. С клубной наклейкой.
Изменено пользователем Deda
C Омска есть кто?
на Новосибирских дорогах)))
ну так то ветка сибирская, а не новосибирская :))))
Привет! это мой .
Привет! это мой .
Привет... В гости заходи, чай - кофе......
Вчера был на Кирова в 4х4 прессовал шкив на Гур, куда заходить ежели что?
Прям перед тобой дверь была "Тюль портьера"
На первомайской за инской темно синий вжик. То ли 682, то ли 685. Местный? Или кто то нового взял по соседству?
  • belandr
  • Andrey1979
  • Sergey 161
  • Валерий о.
  • Hovik Ayvazyan
  • Rex
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169365 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12442 Просмотра
    • 418261 Просмотр
