Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У мня бильштайн, 80 т км прошел все сухо, стоят пыльники от 2108, пробуйте вот этот артикул, передние аморты.
F4BE5D721H0
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
За такие деньги я бы взял.А дороже жаба душит
Отпустил ситуацию с комплектами. Узнаю, остались или нет - отпишусь.
W124/300E
F4BE5D721H0
Сорри, я чет уже потерялся в номерах :(
Это номер тех самых B-6, которые у Вас в подписи? И, судя по резине, без лифта?
Да их самых, лифт есть перед 50 мм пружины от командера + проставки 10мм
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
А у Вас что за "кони" стоят? хеви трак
резинки в комплекте шли или оригинал заказывали?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Какие резинки, под пружинами которые? Если те, то у меня они нормальные были, поставил старые.
А как проверить подлинность бильштайнов Б6 передних? Нашел новые по 7.000 руб
Вот думаю, могут ли они столько стоить в нынешнее время?))
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Как вы относитесь к ремонту амортизаторов? У нас многие их ремонтируют. Я несколько раз делал на других машинах и был доволен. Были моменты не очень приятные, по гарантии все переделали.
В случае когда нет денег на всякие бильштайны и кони, мне кажется отличный вариант.
Самое прикольное, что по моей просьбе их делают более жесткими. Таким образом я победил неприятные качения на гранд витаре
Изменено пользователем Alex P
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Так же как и к любому ремонту. Если он качественный и результат долговечный , то почему бы и нет ?
Спрашиваю к тому, что многие, испытывая финансовые затруднения, берут всякие непонятные китайские амортизаторы.
Честно говоря, я даже кайябой и токико в последнее время не доволен. В условиях Сибири мрут как мухи.
Гарантия должна быть на любые амортизаторы. Поэтому, если гарантию не дают, то лучше их не брать. Брака много везде.
Бильштайн, Кони, ОМЕ и т.п. - варианты хорошие, но не для всех. Хотя безусловно денег своих стоят!
Даже Билштайн продает ремкомплекты на свои амортики (как всегда не в России). Правда на те амортики, которые по косарю зелени стоят. А часто какие-нибудь мудреные аморты активной подвески отремонтировать будет единственным нормальным решением когда в кармане не завалялась лишняя сотка тысяч рублей
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
В общем за Кони Хеви Трак.
Вчера наконец закончилось полное обновление передней подвески, перепрессовали верхние рычаги.
Грохот "барахлом" на мелких неровностях пропал, есть общий звук работы подвески при сжатии, из-за её общей жесткости, я доволен полностью.
Низ полностью на муге, шаровые с масленками, верх на оригинале с перепрессовкой, на данный момент перепрессовать оказалось дешевле нежели купить верхние рычаги в сборе. Втулки стаба оригинал.
Следующий шаг, решение проблемы пробития подвески на большой скорости на внезапных "впуклостях))" дороги, буду ставить Владовские пружины вкруг.
Как правильно должны работать амортизаторы? Может кто-то объяснить? Мне тут говорят, что они должны быть мягкие на сжатие, а тугие на отбой. Так ли это?
Конечно так. Это и есть принцип их действия. Иначе никак.
мягкие на сжатие
Что значит мягкие на сжатие?
Если они будут одинаково твердые на отбой и сжатие, то езда будет не комфортной. Так как будут передавать все неровности. Почему тогда всякие каябы с завода имеют одинаковое усилие в обе стороны
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Брал свой автомобиль с ремонтными стойками, т.е. скорее всего перед продажей "Прокачали". Стойки потекли за два месяца. Да и цена прокачки одной стойки у нас доходит до 2,5 руб. что в свою очередь не совсем выгодно...
стояли у меня бильштайны Б6, начал сильно потеть правый. Долго думал, но все таки решил поменять на такие же. Ценник нашел: 6.460 руб за штуку.
У меня на передке б6, 85 ткм сухие, задний вспотел на 60.
Изменено пользователем Alexey174
У нас выходит дешевле. И гарантию год дают или 20ткм пробега. Потекшую стойку без слов бы переделали, но только снимать бы пришлось самому.
В общем все как всегда! Сколько людей, столько и мнений!
Я решил белки Б6 все таки ставить...
Золотые слова!)
я в свою очередь хочу оставить аморты ОМЕ и поставить пружины, для начала на перед только от Влада.
по теории должно быть мягко и без кренов)
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
Потекли передние амортизаторы. Что скажете если поменять на BILSTEIN  24132725?
Может кто ставил?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • tremalnaik
      • 13114
    tremalnaik
    tremalnaik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
