Аксессуары для Grand Cherokee WK2 в Бета-Авто
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
- ATC-Controller
- Славяс
- Седдой
- Chrysler
- Недоволдьный
- Vlad57
- irbis 05
- al_ch
- nacarqeqia
- Irishca
- DenisJeep
- Garinch
- sanityclause
- Sergey 161
записей - 12
комментариев - 17100
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 375
- 2
комментарий - 295173
