Трансмиссионка ATF
dE (брутальный люмпен)
что-то у меня коробка в воскресение начала пинаться, а вчера - тормозить жутко. Решено пока сделать профилактическую замену масла и фильтра. Мопаровской трансмиссионки нет, Равенола атф+ 4 на складе в РФ тоже нет, Крайслеровская - 2 недели доставка, в районе 2 тыр за галлон. Позвонил своим автоматчикам, которые авторизованы на ремонт акпп от кучи производителей, в том числе и американских, и на вопрос о масле мне ответили, что мопар 7176 есть ни что иное как Мицубишевское масло сп3, которое успешно льется в вариаторы, полный аналог (перепаковка) - DiaQueen SP3, цена - в районе 300р за литр, что вполне приемлемо. Так же у автоматчиков нашел и фильтр акпп за 150 рублей )))
Автомобиль: Гранд Чероки
У меня на щупе написано-USE MOPAR "ATF PLUS" TYPE 7176 AUTO TRANS FLUID OR DEXRON II
155
это у всех написано, вопрос в совместимости масел. Точнее, мне гарантируют совместимость (если что - я ж ребятам по товарищески предъявлю ремонт коробки ;) ), вопрос - кто-то уже пробовал? если нет, то я буду перво-проходимцем ))
зы. использовал сп3 на мицу вариаторе - впечатление только положительное. Визуально - дексрон он и есть дексрон, но видимо все-таки отличается пакетом присадок )). Только там на полную замену тоже почти 10 литров выходит )))
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2L 1995года.
равенол отстойное немецкое .овно с головным офисом в ростове в немеции про него незнают.в американца надо лить масло мадэ ин пиндосы типа шэврон итд и тп
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Chevron.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Advance Auto Parts ATF+4®
Auto Extra ATF+4®
Auto Zone ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Castrol Transmax ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Federated Auto Parts ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4®
Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Pennzoil S6 ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Quaker State S6 ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Shell Spirax S6 ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Взято тут
155
опытом уже поделись своим, а то мы тут, в колхозе, темные совсем!
зы. ниче, что у нас на Равеноле (моторное, трансмиссионное) ездят все клубные машины, от 100-сильных овощей, 300-500-сильных стритовых машин (и моя 360-сильная Виста) до 1000-сильного корча (на фото), включая и оффроадные машины? И ведь за 4 года нареканий никаких, в отличии от кастрола.
мы в своём колхозе льём Chevron. 5W30 а что лить вопрос долгий и спорный каждому сваё
155
лейте. Просто очень большая просьба на будущее - если вы хотите высказать свое категоричное мнение, то заранее постарайтесь подтвердить его фактами и серьезными аргументами, а не разводить религиозные войны по поводу названий.
зы. Найдена АТФ+ 4 Шеврон по вкусной цене (230р/кварта), поэтому отставим эксперименты )))
ззы. фото фильтра АКПП есть у кого? а то я у ребят взял "на посмотреть" фильтр вроде как от своей коробки, но енто не 100%, потому как валялся давно и откуда он - плохо помнят.
155
не радует меня коробка, совсем не радует! пинается при переключениях, постоянно тормозитна переключении 2-3 передач как вверх, так и вниз, задница полная! Запассья фильтрами, прокладками поддона, шевроном АТФ+ 4. Сливаю старое масло - чистое, не воняет, странно... Снимаю поддон - на днице небольшое замятие, видно, что упиралось в фильтр. Рихтую поддон, отсребаю от днища и с магнита глинообразную субстанцию, количество позитива все меньше и меньше. Меняю фильтрЮ отмываю поддон, новая прокладка, установка. Заливаю масло, запускаю, прогоняюсь рычагом по передачам, меряю уровень, доливаю. Итого 5,5 кварт ушло, масло стоит в уровень, ничего ни откуда не течет. Выезжаю - ёк-макарек, те же яйца, только в профиль! Пинаемся, тормозим с переключениями. Ну пополоскается чутка новое масло, солью-залью, потом еще раз солью-залью, с пофторным снятием поддона и заменой фильтра, но что-то мне подсказывает, что это нифига не лекарство. Фрики? или еще чего копать? Почем ща пакет фриков примерно? ну нет ща свободного полтоса, чтобы отдать людям коробас в переборку, буду делать сам скорее всего...
156
2" лифта и без блоков
А может таки масло попробовать другое? :)
Да и дёргаться будет полюбас:
автомат старый (древний)
ему столько всего надо провернуть: раздатка, мосты... в конце концов зазор между зубьями шестерят.
Хотя пинаться и дёргаться - разные понятия.
Изменено пользователем LtKOT
155
"Другое" - это какое? Шеврон АТФ+ 4 имеет допуски крайслера и, как я понял, именно его льют все жЫперы, ну за исключением тех, кто имеет непосредственный доступ к мопар 7176 ))
156
Мало ли, может палёное. А может и кирдык коробасу.
Вот где бы в москве шеврон по 230 р найти :-D
155
дыть не безымянный отдельчик в магазине, а оптовый поставщик, у которого берут масла все наши сервисы про трасмиссиям и не только, официалы Шеврона.
156
Вобщем, надо одноклубничков подбивать на массовый покуп АТФки.
155
ну да, в среднем 60р с кварты экономия, если по мелкой рознице считать. Закупил 16 кварт - и уже нормуль )
зы. почитал тут инстркуции, вот думаю, а с натяжкой тросов это никак не может быть связано? снимал же дроссель для промывки, но вроде все аккуратно, все на место поставил. Буду дальше учить матчасть, а то может я зря на коробку грешу.
156
вообще мануал говорит, что после каждой смены масло должноть регулироваться натяжение тормозных лент. Страшно не понятная для меня операция, по причине отсутствия динамоключа и навыков. Сменить малсо то эт не так сложно, а вот чего-то подтягивать :crazy:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Возможно, тросиком кикдауна отрегулировать надо. У меня сначала тоже подтормаживала и переключалась с толчками. Регулировка помогла.
155
gjybvftim
Понимаешь, именно неадекватное поведение коробки заставило меня быстренько заняться сменой жижы-масла. Тоже курил мануал, ниче не понял. В моей жизни енто только вторая машина с аКПП, всю жисть на мехе,Ю варик еще был, но там ваще все по другому. А на айсиновских автоматах все проще было.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Давление мерить первым делом. Тросико-регулировка думаю делу не поможет. Ленты... лишнем не будет конечно.
Как дергается коробка, с каких на какие передачи, при разгоне, при сбросе газа?
155
тросик-тросик )) отрегулировали, все стало замечательно. Я отписывался по этому вопрос в теме про тросико-регулировку, а здесь не отметился о результате, извините )))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • severOK
    • kapitalist
    • JxJ2011
    • -=KidZooM=-
    • maximusg1977
    • Артем Рузавин
    • Егор мск
    • LonesomeDove
    • fikhtner
    • sewerok
    • Sergey Commander
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
