Активация нового чип-ключа (объединенная тема)
sbs1974
Автомобиль: в подписи
Смысл в том, что бесплатный ланч "у приятеля" и этот ПИН вместе дают возможность в будущем работать без денег. Или сделать с ключами что-то большее чем предусмотрено обычными тарифами дилера.
подниму темку
2 варианта, 2 вопроса:
1) есть 2 ключа, один используется на авто, второй не от данной машины, второй ключ хотел прописать с помощью официального ПО, но не получилось разумеется, ругается что ключ уже использовался. Пришла мысля - на рынках делают дубликаты чип ключей путем прошивания того же кода, что и используемого, тоесть 2 ключа, а система видит как один и тот же. Такое прокатит?
2) есть 2 ключа (см фото, тот что слева используется на авто). На не используемом (справа на фото) нет кнопки открытия стекла заднего, при его прописывании в системе можно как то задать функцию открытия стекла на другую кнопку (в смысле месторасположение на ключе)? или запрограммируется как на родном ключе?
1. Не на этой машине (т.е. не на крайслере вообще)
2. нет
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
если разобрать ключ то на плате есть все возможные кнопки, надо лишь сделать так чтобы она нажималась.
2. нет
тоесть получается, если программно не активировать функции, изображенные на новом ключе, то пропишется ровно так, как на старом ключе? И кнопка открытия стекла у меня будет висеть на пустой кнопке нового ключа?
@nos710
да, этот вопрос я уже решил таким путем:
взял какую то старую кнопочную нокиа, разобрал ее, там точно такие же плюшки на кнопках как в ключе. Ну собственно демонтировал металлические плюшки из мобилы, и наклеил в нужные места ключа.
Изменено пользователем Avtor
узнавай код иммо, ищи у кого есть Launch и возможно ключ, который уже использован для другой машины имнно ланчем пропишется, потому как ланч ни к каким дилерским базам не подключается и проверку не производит.
п.с. в понедельник буду в москве, ланч есть, ищи пин. на форуме сам знаешь к кому обратиться за ним.
мне думается, что не пропишется, иммо при попытке прописки напишет об ошибке и процесс остановится, сканер при этом к базам не подключается
эксперимент бы поставить надо, но у меня ключика бэу от чужой машины нет. пропишется/не пропишется тут 50 на 50. а вот что в случае подключения у дилеров может возникнуть вопрос у старскана "какого лешего ключ чужой в системе" я почти не сомневаюсь.
кстати я так понял фобики отличаются лишь с запуском и без? разделения америка/не америка нет? правда еще для праворуких авто какие-то номера попадались, не было времени ковыряться-разбираться
С 08 года частота одинаковая, но только у фобиков. Дилерский сканер не отслеживают ключи, только в мозгах может висеть ошибка о попытке использования неправильного ключа.
Я имел в виду иммо, он пишет, когда пытаешься прописать уже прописанный ключ - process failed
А может написать на экране damage key
Вот ты спросил, я никогда не интересовался. Всегда юзал ключи целиком, надо поискать - где то я целую статью на этот счет видел
В ключ записывается инфа при привязке - всё верно. Потому-то они и одноразовые.
Кстати, если сканером стереть все ключи из иммобилайзера (вроде как есть такая функция) то повторно приписать ключи к этому же иммо - можно. Потому что то что он в них прописывает - то же самое что в них уже есть и ошибки аналогичной указанной не возникает - иммо дает команду на запись кода, ключ естественно ничего не прописывает (запись в ключ возможна же 1 раз), но при проверке отвечает правильным кодом и всё получается.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В ключе чип Phillips Crypto ID46.
Только на WK он совмещен с микрухой, поэтому овчинка выделки не стоит.
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
Я в Автолайте на пролетарской в прошлом году прошивал. Там же и ключик был. Кстати они берут одну и ту же цену, вне зависимости от того сколько ключей прописывать будут.
  • 10 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Сколько отдал за ключ и прошивку?
Ключ с прошивкой стоил в районе 8. Сам ключ 6 с чемто. Плюс они вычистили то, что было уже прописано.
Но болванку надо еще нарезать. Т.е. сначала покупаем болванку, потом ее нарезаем по собрату а потом прошиваем
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
я тут прикупил по случаю болванку ключа у китайцев. вот http://www.aliexpress.com/item/New-Uncut-Replacement-Keyless-Entry-Remote-Head-Key-Fob-Transmitter-for-Kobdt04a/32686921535.html?spm=2114.13010608.0.74.8EJXPG тут. при помощи двух старых ключей прописал новый ключ без проблем, машину он теперь заводит, но вот открывать-закрывать двери с брелка ни в какую не хочет. открывание дверей как-то отдельно прописывается?
нет
возможно частота ключа не совпадает с автомобилем, у китайцев такое не редкость
я прикола ради запрограммировал кнопки открывания/закрывания с этого брелка на кнопки открывания гаражных ворот на 1й и 2й канал))) эвик написал что кнопки обучились) значит по-идее частота нужная)
увы, так что то комментировать сложно - ключ бы приборчиком просканировать - он и сигнал срисует и частоту его.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
Привет всем!
Подскажите номерок ключа Fobik с тремя кнопками (откр/закр и багажник) для европейца Grand Cherokee 2008 г.в.
В теме всплывал номерок 05026306AD, но ебэй выдает по этому номеру ключ с кнопкой автозапуска, у меня его нет.
Я тут раньше спросил
Все равно вопрос открытый. По данному номеру кто-нибудь заказывал? Что приходило в итоге?
п.4.9
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • truckdriver
    • Valerich
    • leo1963
    • Rommel-86
    • Павел Ившин
    • Андрей Новороссийск
    • Nordicus
    • l_4120
    • chymba303
    • RSTR
    • Nadymchonok
    • Latte649
    • Gvozdev777
    • avdeevru
    • DrX-ray
    • Гурин
      • 13010
