Активация нового чип-ключа (объединенная тема)
sbs1974
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Жадность порождает бедность. Неужто купил???
Вешаешь модуль иммо в сторонке, с чипом внутри кольца, и хоть отверткой заводи!
Любое количество ключей, беспроблемный запуск , сплошные плюсы!!!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
  В 01.08.2017 в 21:12, Giraffe сказал:
не совсем так. У меня так было сделано. Мне достался только 1 ключ. С него скатали иммо и прицепили к кольцу датчика изолентой. Проблема была в том, что я не мог открыть дистанционно машину с модуля, который в ключе, потому что машина постоянно опрашивала иммо и иммо ей отвечал, что ключ 2 в замке зажигания. А пока он в замке зажигания радиомодуль не работает. Приходилось открывать машину ключом через личинку замка. И каждый раз начинала орать сигнализация. И не переставала орать, пока ключ в замке зажигания не поворачивался в положение On. Единственный выход, это ввторая нештатная сигналка.
Что-то не то.
Дошел до машины, попробовал.
При выключенном зажигании и ключе у замка, брелок работает.
Джип Либерти дизель европеец, ключ треугольный, как у Гранда.
  В 02.08.2017 в 08:08, Giraffe сказал:
Что-то не то.
На гч 05 дизель у меня не работает. Все было так, как описал я.
Давай еще кого-нибудь спросим.
Тех, у кого исправны оба ключа.
Задача.
Воткнуть один ключ в замок зажигания, и не поворачивать. Просто воткнуть.
После этого закрыть все двери и попытаться воспользоваться брелком на втором ключе. Попробовать закрыть/открыть машину с кнопок брелка.
Работает или нет?
Автомобиль: в подписи
В вашем эксперименте небольшая накладка - в контактной группе замка зажигания имеется контакт, который замыкается при вставлении ключа. Чего естественно не будет при имплантации ключа около антенны иммо. Так что надо не ключ вставить, а максимально близко к замку его подвесить (например, прилепить скотчем).
Я кстати думал об этом, поэтому при эксперименте вытаскивал плату из корпуса ключа:)
Автомобиль: Гранд чероки 3.0d
Заказал ключ с начинкой 315 МГц на али экспресс 500 рубликов
Пока еще не прошивал, но думаю проблем не будет.
заводить, возможно, будет... а замками управлять может и не сдюжить...
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Не не знаю. Мой китайский ключ за 1.5 рубля второй год исправно служит.
как же я искал эту тему!!!
китайские ключи рулят значит!!!! ага, два раза - в виде таксиста от дмд до москвы и обратно... на прошлой неделе этот кусок китайского дерьма подставил меня на МКАДе, около строительного рынка - купил его в ноябре, к машине, с кнопкой запуска та сказать - за 20 баксов... А он мне написал в пятницу - key not programmed... и все... финиш... поездка на такси за мопаром и обратно...
а ведь я в Крыму неделю с ним ездил и забыл родной в запас взять, как всегда делаю... В Евпатории было бы весело, искать ключ на Крайслер 2014 года... или на трассе где нибудь - при зеленой остановке - он отвалился от машины просто и резко...
так что,  друзья, в очередной раз кричу - Мопар в датчкиках и ключах рулит без вариантов...
Ну ключ наверно да, есть вещи, с которыми не шутят. А вот датчики в шинах - ехать то можно... А если еще и Jscan есть,  то можно вообще отключить в случае неисправности. А вот с ключом - беда, никто в пути не поможет.
Ну если только нет с собой дилерского сканера, кода к машине... я правильно вижу эту последнюю проблему (надо 2 этих вещи и еще что)?
Изменено пользователем ASAT
у меня и сканер есть, да и код тоже.... только не прописался он больше - я дома попробовал - глухо.... кусок пластика с резинкой... который может такой гемор подкинуть, что и не решишь его в некоторых уголках нашей большой страны - будешь ждать, пока из дома ключ пришлют...
Да не, я же не топлю за то, чтобы все покупали китайские ключи. Мне видимо повезло. В Китае много кто продает ключи и может быть они у них разные...
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Тоже купил две китайских болванки у разных производителей  (до  550 Р за штуку, плюс-минус) на алиэкспрессе.  433 Гц (еврепеец).
Вчера прописал их у дилера.  Все работает. Буду тестить.
Причина покупки - потеря второго ключа. Сейчас только один оригинальный остался.
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
езжу с китайским https://ru.aliexpress.com/item/32856333264.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55ec4accBvjc7s&algo_pvid=4bbe179f-04d5-42b7-93a9-f5700b8dcbfe&algo_expid=4bbe179f-04d5-42b7-93a9-f5700b8dcbfe-11&btsid=2c626882-7c18-4f8b-ac05-718a676fc9a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52 год, один раз отвалились контакты от батарейки, больше проблем нет....... а в дальний путь не трудно оригинал бросить в бардачок.....
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Кто знает, на какой частоте работает ключ WK Laredo 2005г?   Как прописать без дилера новый ключ, если имеется только один  рабочий ключ?
Здравствуйте!
Может посоветуете. Кто может прописать ключ в замен утерянного на ГЧ 2005 года в Ярославле?
Или ПИН добыть за вознаграждение).
Был проездом в СПБ и тамошние дилеры уверяли, что дело плёвое, только приезжай. Записался, но всё оказалось не так просто, уехал ни с чем.
про такие вопросы обычно не громко спрашивают.... Вы с оригинальным ключиком к дилерам приезжали?
  В 04.12.2019 в 11:38, up6 сказал:
Показать
Нет, но он их полностью устроил. Оказалось, что им узнать код нужно продолжительное время, а я не мог оставаться там на три-четыре дня. Могли бы при записи спросить с меня данные для запроса производителю, чтобы быть подготовленными. А так , только время зря потратил.
очень странная история про дилера... все решаемо.... ну а с китайскими ключами - крайний раз я с этим говном промучался 40 минут, но так и не смог прописать.... привезли человеку оригинальный ключ и через 10 минут он уехал...
@dizgar я шил китайский ключ у офдилера. Пин код они достали за 5 минут. Прописался ключ без проблем, только плату пришлось вставить в один из ключей, иначе не виделся (сначала пробовали прикладывать рядом, так как жало было не выточено). Китайский ключ работает уже 3 года.
Daniel Jackson , спасибо! Видимо мне с дилером не повезло. Я думаю, что если бы они запросили ПИН до моего приезда, то тоже не было бы проблем.
Кому интересно. Вот, что ответил мне дилер:
Ответ Автополе Jeep - официальный дилер
06.12.2019
Г..........., мы сожалеем, что сложилась такая ситуация. Напишите нам на почту crm@autopole.ru ваши контактные данные пожалуйста, мы постараемся загладить свой «прокол». Спасибо, что не равнодушны!
Посмотрим, что они предложат.
Наверное, отправят прописчика прям к Вашему дому :D
  • 9 месяцев спустя...
628
На всякий случай, ни кому не в обиду!
Делал просто ради спортивного интереса. :facepalm:
Ключ на Али (коды и чип конечно подбирал) куплен в сборе.  Купил дешевку китайскую. Даже батарейка была внутри ))
Новый ключ написал на приборке как не запрограммированный (я же был обязан его засунуть туда) :D.
Лаунч - модуль WCM - спецфункция - запрограммировать... - там что- то соглашаемся... вставьте ключ...
В зажигании стоит родной ключ, ну его случайно тоже прописал ))
Потом система предлагает вставить следующий ключ, быстро выключаем родной, вставляем новый, поворачиваем в ОН, нажимаем "далее" в Лаунче, пишет, все запрограммировано, давай следующий.
Вынимаем ключ, выходим из машины, проверяем открыть, закрыть, заднее стекло, далее ставим на охрану и проверяем автозапуск, глушим ключом.
Далее беру все 3 ключа и на каждом что-либо делаю, на других снимаю и т.д. Проверяю короче.
Номеров не дам, ссылок не дам :lol2: ключ просто запасной, пользоваться не буду, эксперимент удачно завершен.
Вот как раз запасным его держать опасно - в тот момент когда понадобится - не сработает и усё...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Гарик Москва
    • Евгений - vrn
    • URRI 39
    • aleks54rus
    • Bublik112
    • MishaS
    • cooltool
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
